Nagyfrekvenciás műterhelés működése
15 posts / 0 new
eri
eri picture
Hozzám került a fényképeken látható 80W-os műterhelés. Úgy tűnik 31 méter "koax-szerű" vezeték nyeli el a teljesítmény. Látott valaki ilyet? Pontosan hogyan működhet? (tanulni nem szégyen :))
deneskar
deneskar picture
Szia Eri!
Ha azért került hozzád, mert használni akarod, inkább küldök neked RF ellenállást. Lehet, hogy nem a link belit, de hasonlót.
Én ilyethasználok:60W , 6,5mmX20mm-es, ami DC-6GHz között jó. http://www.emc-rflabs.com/Rflabs/media/products/datasheets/Terminations/...
Üdv. Karesz
eri
eri picture
Nem terveztem használni. (igazából "kukáztam")
Csak érdekelt, hogy pontosan hogyan működik.
[valószínűleg a kábel csillapítása viszi el a teljesítményt]
Kumi
Kumi picture
Helló!
Az üzemi frekvenciatartomány: 800 - 2700 MHz.
A koax csatlakozóhoz viszonyítottam a koax kábel átmérőjét.
Ilyen vékony koax kábelnek már nagyon jelentős a csillapítása a megadott üzemi frekvenciatartományban 31 méter hosszban.
Nem számoltam utána (nem tudom a koax kábel paramétereit), de lehet, hogy a koax kábel másik végén egy pár wattos nagyfrekvenciás, 50 Ohmos ellenállás van.
A 80 W teljesítmény döntő része a koax kábelben elveszik, hővé alakul és csak pár W jut el a lezáró ellenállásig.
Ilyen nagy értékű koax kábel csillapítás esetében még a lezáró ellenállás pontossága sem igazán számít, hiszen a reflektált jel is nagy csillapítást szenved a bemenetig.
Kumi
eri
eri picture
Nem tudom, a 31 méter nem tűnt annyira hosszúnak, hogy 80W-ot elnyeljen... De valószínűleg valami ilyesmi lehet, s a fém dobon keresztül adja át a hőt a bordáknak.
Kumi
Kumi picture
Lehet tudni, hogy mi van a koax kábel másik végén?
Kumi
eri
eri picture
Itt a kép.
File csatolás:
eri
eri picture
A 107-es képen látszik, olyan mintha egy sapka lenne ráforrasztva. Szétszedni egyenlőre nem szeretném, hátha kell még valamire...
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Az RT-ÉK 1976. 219-oldaltól 20W-os leírásával találkozhatsz.
eri
eri picture
Megkerestem az évkönyvet. (nem volt könnyű :(:()
Az általad említett leírás nem ilyen elven megy... Harántköszörült -békebeli- REMIX ellenállásokat használ.
Maradt a kérdés, az enyém hogyan működik?
agressiv
agressiv picture
Nem lehet, hogy úgy, hogy fel van tekerve és 50 ómos? Ellenállás és terhel ennyi, azért van ilyen kábelben, hogy ne legyen kapacitása. :)
Kari
Kari picture
Hello!
Esetleg a ""koax-szerű" vezeték"-ed kodjat is közzetenned?
Kari
eri
eri picture
86-50 914.595-090611026-AAA
Kari
Kari picture
Szia 8KG!
En ugy latom, hogy a kabel nem csatlakozos vege nem latszik-tevednek?
Minden esetre a bahatunk ismeri a müterhelesed-legalabbis adatlap szintjeig...
Van egy Amplifier Research 10W-os linearis erölködöm 1GHz-ig; abban a balunjain hasonlithato (SemiRigid) jellegü koax is lathato, mintegy 1,8, ill. majd 3 mm atmerövel, de a Tiedben is lapulnia kellene a tulvegen 1 lezaro ellenallonak_csak miert a labnyi hosszusagu es draga belsö kabel? A lezarast _erthetö okokbol_ egyebkent a csatlakozo közvetlen közeleben szokas szerelni...
(Az epaj-en egy Szingapuri pl. 300 dolcsiert meri.)
Kari
eri
eri picture
Az adatlapját én is láttam. Igazából csak a működése érdekelt, nincsenek különösebb terveim vele.
