Indesit WITE 102  F 12  hiba, némi infót szívesen fogadok a hibával kapcsolatban.
Tudom ez elvileg kommunikáció hiba a vezérlő és a főpanel között, kijelzős gépeknél.
"F12:	CSAK AZ LVB2000 INDESIT EVOLUTION /DIALOGIC  BERENDEZÉSEKRE VONATKOZIK
F12:	Kijelző panel és fő panel kommunikáció hiánya
Ellenőrizze a CNC csatlakozó panel csatlakozási hatékonyságát
Vizsgálja meg a 8 pólusú csatlakozót a kijelzó panelon
Ellenőrizze a CNC és a CN 8pólusú csatlakozás folytonosságát
Fő panel csere
Kijelző panel csere
De érdekelne mik szoktak ezeknél a jellemző hibaforrások lenni?
Ne potyára keresgéljem, ha vannak gyenge pontok.
Köszönöm.
Üdvözlet !
A kijelzó panel izopropil alkoholos lemosását javaslom, utánna alapos szárítás. Néha a kijelzőn lévő SMD 220uF, vagy a stabilizátor áramkőr hibásodik meg.
Nos, nem akarom elkiabálni.
Úgy tűnik sikerült..
Szétszedtem lemostam mindent, a paneleken.
A főpanelre ahol ráfojt, tűreszelő hegyével az smd alkatrészek között kikapargattam.
(Itt egy helyen mintha lett volna még némi trutyi maradvány)
A paneleket összekötő vezeték stekkerjét színtén kikapirgáltam.
A főpanelen az érintkezőket átfuttattam ónnal.
Eddig azóta, 1 centri, egy 30 perces, most 40 perces progival működött.
( Viszont lehet már rémeket látok, hallok, de bedugva a főpanelből olyan sziszegő hang jön mit mikor valami ereszt kicsit.
Ennek a trafója zümmöghet mivel ahogy kivettem standby állapotú,idióta megoldás.)
Valami van, de nem az igazi..
Rátettem egy 52 perces programra ezt viszont 10 percnél F12 . aztán kis vártatva kb 1 perc múlva visszaált 42 re és ment kb 3 percet.
Na azóta mint a cövek F 12.
Nem reagál semmire.
Most kezdem befonni a hajam...
15 percnyi villany mentesség után bekapcsolva 50 percnél akar indulni.
Átrakva centrire az 15-3 pecig ok, aztán 1 percig F12 , utánna 3 percet mutat, pár lassu forgatás és END.
Na erre varjon gombot valaki!!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Elwo !
Szerintem szárítsd ki a panelt ! ( Sziszegő hang . ) Vagy megszívta magát nedvességgel , vagy nagyon párás a mosókonyhád . A kolléga szokta nejlon zacskóba csomagolni a megjavított paneleket . Miután ráfolyt a víz és meglehetett ezek után javítani . Üdv jano
Szia Jano!
Nálad a másik pont.
A szárogatási ötlet úgy tűnik bevált.
Ma kb jó 4 órát fűtöttem egy olajradiátor tetején a paneleket.
Megszűnt a sziszegés (vagy én süketültem meg.)
Ezek szerínt függőlegesen szerelt panelen, a bakelitba beszívárgott a víz.. :-(
Utánna a kezelő csatiját is átfuttatam ónnal.
Majd az összekötő vezetéket a csatlakozóknál mindkét panelen, melegragasztóval rögzítettem.
Biztos ami biztos, mert ezeknek amúgy rögzítő füleik nincsenek.
Háromból, három program lement.
Bepakoltam a járgányba, ha törik ha szakad visszaviszem.
Elvileg jónak minősítem, aztán majd kiderűl a vallatásnál.
Köszönöm az ötleteket.
elwo
Szia Jano!
Ezt kipróbálom.
Műhelybe van, annyira nem mondanám párásnak.
Átfúvatom hőlégfuvóval,biztonságos távolságból.
elwo
Kösz a tippet hétvégén ezt is megteszem vele, meg cserélem a kondit is.
elwo
Üdv Szaki! Mint régóta Indesittel foglalkozó egyén: a szokásos 680 mikrós kondi, és a "víz ráfolyt a kezelőlapra" okoz ilyen hibát! Meg persze a többi lehetséges dolog, de főként ezek! Ezzel kezd! ferenc
Kösz a tippet.
Rámozdulok, levezetésképpen a fanyűvés után.
:-D
Meg volt, és a tutit meg is írtad.
"a "víz ráfolyt a kezelőlapra" okoz ilyen hibát"
Való igaz belefolyt a víz a gombról.
(Csak azt nem igazán vágom, hogy sikerül oda bekeverednie?
Ha csak nem csurgó vizes kézzel tekergeti valaki)
Lepucolás, levegővel kifúvatás után, feléledt.
A tápot is át kondiztam, nehogy most meg az adja meg magát.
Hálás köszönet a tippért bár való igaz igen csak látszott a gebasz.
A qkát kis híján kerülte el..
Mellékletek okulásként.
elwo
Üdv! A legutolsó, pont ugyanilyen gép tegnap előtt: a fürdőszoba ablaka kinyitva pont a kijelző fölött lészen! Természetesen a lecsapódó pára pontosan odacsepegett!!!....F-08! Ilyen az élet! ferenc
Korai volt az öröm.
Sajnos a tegnapi teljes centri végig vitele után most ujból pár perc eltelte után dobja az F12 őt.
Mosásnál is.
Kondik cserélve, a táp IC ét még nem dobtam ki, de most ez fog jönni.
Aztán más nincs is amit lehet rajta cserélni a reléken kívűl.
Némi pihentetés után ellehet indítani, de csak egy pár percig megy.
Nagyon táphiba formájú mint amikor kifogy a szufla menet közbe..
Vajon ez mi a bánatos lószerszámtól lehet?
Jó 15 perces pihenés után ismét indíítható de kb 2-3 perc és jön az F12.
Lehet ez kontakt hiba?
elwo
Szia. Saját gép,egyszer megbolondult a kezelője,topikot is nyitottam róla. de nem ez a lényeg . http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-wie-127-program-valaszto-p.... Hanem egyszer mondá az asszony ,hogy f 12 . De jó mondom, méregettem a 12,és 5 volt megvolt, a kezelőnél. Aztán aludtam vagy 3 órát,a gépet meg úgy hagytam bekapcsolva f 12-őn. Mikor észhez tértem ,mondá a gyerek ,hogy jó a gép 12 percet ír ki, centrit ugye. Kapcsolom megyen ,ez 4 hónapja volt Kb,semmit nem csináltam vele, azóta is jó ,kopp -kopp.Na ilyenkor mi van????
"Na ilyenkor mi van????"
Szerencséd.
De lehet kipróbállom Én is.
:-D
elwo
Jó kérdés, hogy mivel van a kijelző panel csatlakoztatva a vezérlőre?
A hibakód az ott lévő csatlakozások hibájára utal. Szét kell szedni és meg kell kukkantani.
Rajta vagyok, csak azt hittem rögtön jön a tuti megoldás.
Na de majd csak meg lesz.
elwo
