MMA-200 Hegesztőgép javítási segédlet
18 posts / 0 new
zsekazst
zsekazst picture
Került hozzám egy ilyen, MMA-200 típusjelű inverteres hegesztőgép.
A gazdája azt mondta, megvett egyet, fél óra után bedöglött.
Visszavitte szó nélkül kicserélték.
A második már egy órát is kibírt, aztán annak is annyi lett.
A tag berágott, jókorát belerúgott, sérülés lett az oldalán, nem merte visszavinni.
Tehát ide került hozzám.
Szét is szedtem, nem volt nehéz megállapítani a baját.
Az összes IGBT-ből kiszállt a működtető füst.
FGH40N60 van benne 4db.
Lehet is ilyet kapni, nem is ez lenne a gond!
Csak jó lenne valami doksi alapján végigmérni mielőtt beépítődnek az új alkatrészek!
Kerestem itt is manuált de nem találtam semmit hozzá!
Esetleg valami jártas eme gép javításában?
Tibor
Pappi01
Pappi01 picture
Mivel, más nem , én jelentkeznék rá. Lehetne forintosítani a kukázási költségét?? Mert érdekelne a gép.Köszönöm!
Feri
Gépklinika
Gépklinika picture
Mazohista vagy?
Gépklinika
Gépklinika picture
Egy jó tanács! Messzire kerüld el az ilyen szerkezetet!
Te sok-sok munkával, kitartó keresgéléssel, rengeteg alkatrésszel megjavítod, majd egy óra múlva megint szétégeti magát...
Aztán mennek hozzád óbégatni! Ez már a gyárban e-hulladékká vált! Csak eladták...
uniman
uniman picture
Hello.
Szép színesek! Számold csak meg, hány gyártó készít ilyet!? /Nekem is van autóm...2000-es, "tucc" segíteni a javításában?/
Üdv: uniman
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
Hoppá, igazad van!
Ezt én nem is néztem meg ilyen formában!
Hát..ez sötétzöld.
A képeket nézegetve egyik sem igazán nyerő!
Ennek nincs fönt fogója, csak hordszíj, ami előre és hátulra van fogatva a fedélre.
A hálózati kapcsolója hátul van a ventilátor fölött.
Elől egy poti van, két led és egy számkijelző, meg persze alul a két nagy áramú kimenet.
Hogyan tudnám tuti biztosan beazonosítani?
Tibor
Kari
Kari picture
Szia Tibi!
"Hogyan tudnám tuti biztosan beazonosítani?"
Egy-ket jo keppel bizonyara egyszerübb-hatekonyabb lehetne :-)
Kari
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
ma már nem(mert most értem haza) de holnap csinálok róla pár képet!
Tibor
zsekazst
zsekazst picture
Szerencsére sikerült a gazdit meggyőzni, hogy nem kell ez a gép neki!
Vett újat, boltban, garival!
Ez pedig megy a süllyesztőbe!
Köszönöm mindenkinek a tanácsot!
Tibor
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor a várva várt fotóknak "lőttek"...így most aztán totálisan értelmét vesztette ez a topic, csak a helyet foglalja.
Akár ki is lehetne törölni az egészet...hogy "írmagja" se maradjon! ...hiszen teljesen haszontalan.
A két hozzászólásom "pontértékét" is visszaadom...
Mpisti hozzászólása után áthúzva!
Üdv: uniman
zsekazst
zsekazst picture
Szia-sztok!
Igen, akár ki is lehet törölni az egészet!
A gazdi már vett is egy vadi újat, boltból, egy év garival, szintén 35eFt-ért, tehát esze sosem jön meg, pedig pénze van!
Szóval én nem foglalkozom vele tovább, de ha mindenáron kell róla fotó akkor holnap csinálok róla, igaz összerakva...én még egyszer szét nem szedem!
Tibor
uniman
uniman picture
Hello.
Csakis a belsejéről lett volna érdekes a fotó...ugyanis tudjuk, hogy ugyanazt az "occó" belsőt tucatnyi készülékbe beépítik...
Üdv: uniman
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
pont arról pont nem készült fotó!
Az "occo" belső a mellékelt oldal egyik képén sincsen, kivéve a 300V-os pufferos, négy kondis részt, az már majdnem ugyanaz!
Már el is van felejtve a gép -és az ehhez hasonlók- örökre!
Tibor
Szaki963
Szaki963 picture
Aztán kezdődik az egész előről, ihelyt elkezd dolgozni vele.
(Azt nem vágom miért vannak rácuppanva ezekre a vackokra?
Egy 160-as Hetrával egész nap lehet hegeszteni, azt 30 év után sincs baja.)
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
mpisti
mpisti picture
"Azt nem vágom miért vannak rácuppanva ezekre a vackokra?" Vannak a huszonezer forintos vackok, amelyikre rá van írva hogy xxxxx200 vagy 180, erre a jóhiszemű vásárló azt hiszi hogy ez Ampert jelent. Pedig dehogy. Ez csak egy fantáziaszám.Azok, amik használhatók nem huszonezer forintba kerülnek,és nagyságrendekkel verik az összes Hetrát. Nem csak a súlyuk miatt,hanem a felhasználható elektródák sokszínűsége ,az ívfogás könnyűsége és nem utolsósorban a felhasznált energia miatt. Jómagam már 15 éve használok inverteres hegesztőt, de eddig csak egyszer kellett javítani a megtört tápkábel miatt. Ami elromolhat az el is romlik, állapította meg Murphy, és ez igaz mindenre, még a jó öreg Hetrára is. Persze a bonyolultabb gép esetében erre nagyobb az esély mint egy faék bonyolultságú Hetra esetében.
Szaki963
Szaki963 picture
Azt megértem hogy aki napi színten hegeszt az vesz egy jobb képességűt.
De aki csak egy kapu sarok vasat, vagy a kerti tarktoron akar valamit hegeszteni az minek vesz ilyen inverteres vackot.
Hegeszteni nem tud 99% uk, csoda ha tönkre megy az amúgy is tré szerkezet.
Arra elég "egy faék bonyolultságú Hetra "
De az nagy meg nehéz és örökös.
elwo
Tranzix
Tranzix picture
"a felhasználható elektródák sokszínűsége"
Van ám nekem saját gyártmány is, de az majdnem negyed tonnát nyom(3 trafó).:)
File csatolás:
Tranzix
Tranzix picture
"Egy 160-as Hetrával egész nap lehet hegeszteni, azt 30 év után sincs baja.)
Azokat még rézzel tekerték. Nekem 130U van, de a tekercselése helyett csak 30 kiló pálcát tudtam vele leégetni idáig.:)
http://img22.olx.hu/images_aprodhu/28514767_1_644x461_hetra-130u-hegeszt...
