Tisztelt Tanyalakók!
Hogy lehet a legegyszerűbben összehozni (lehetőleg relé nélkül) egy áramkimaradás jelzőt ami pl. egy zümmert hajt meg?
Egy vérkészítményt tároló hűtőhöz kellene MÁSODLAGOS riasztóként.
Köszönöm előre is az ötleteket.
Torokj
Torokj
Azt javaslom tegyél rá mobiltelefont és riassztáskor fel hít téged még éjjel is az ágyból. ez már nem újdonság de hasznos tud lenni ha van...
Működés képtelen elképzelése mindenkinek lehet!
Üdv simonsen!
drótos
Szerintem a vérkészítményekre nem az áramkimaradás jelent veszélyt, hanem a hőmérséklet emelkedése. Ennek egyik oka lehet az áramkimaradás. Inkább a hőmérsékletet figyeltetném. üdv: Drótos
Szia Drótos!
" Szerintem a vérkészítményekre nem az áramkimaradás jelent veszélyt, hanem a hőmérséklet emelkedése " Hőmérséklet emelkedése, igaz.
Talán igazad van, hogy a hőmérséklet drasztikus változását kellene figyelni. Megtörténhet, hogy van hálózati fesz. de elromlott a hűtő. Ekkor igazán jól jöhet egy másodlagos riasztó.
Üdv. welding alt
szia: milyen igazad van!
Szerintem ma már szinte mindenkinek van 1-2 telefontöltő vagy dugasztáp a lomtárában. Ezzel lehet tölteni egy kis aksit, amiről működhet egy kis sziréna szerűség v. valami hangkeltő szerkezetet a riasztáshoz. A bekapcsolást egy tranzisztorral meglehet oldani.
Amennyiben gyári megoldás kell: link
![](http://www.elkoep.hu/typo3temp/pics/1712909180.jpg)
Megjegyzem, hogy a korábban javasolt megoldás 500.-Ft-ból kijön.
Üdv! Kalex
Nem értem miért kell másodlagos riasztó, mert, ha az elsődleges riasztóra nem reagált senki - semmi, akkor kámpec a vérkészítménynek. Halkan jegyzem meg, a vérkészítményektől emberek élete függ. Bármit szerelsz be, az bevizsgált, megbizható szerkenyű legyen.
Üdv. welding alt
"Nem értem miért kell másodlagos riasztó"
Gondolom mert nem mindig "ülnek rajta a hűtőn" abban a helyiségben ahol a riasztó van és másik épület/rész/ben is kellene egy, vagy a még nagyobb biztonság miatt (mert ugye az elsődleges riasztó is elromolhat)...
Üdv: Laci
üdv:
http://www.olcso.hu/otthon_kert_epitkezes/riaszto_es_behatolas_jelzo/ara...
Hello.A legegyszerübb és a legolcsobb egy PC szünetmentes tápegység.Az egyém elég hangos áramkimaradás esetén,de rakhatsz a csipogó helyet autó riasztó kürtött is. üdv.
Hali!
Tényleg nem rossz megoldás , bár ennyi erővel a hűtőt is rálehetne kötni a szünetmentesre. :D
Üdv belfi!
üdv: azt mi jelzi, ha a szünetmentes lemerül?
Hali!
Fogalmam sincs . Légoltami sziréna? :D
Üdv!Belfi!
Most komolyan !
A reed relé helyére az opto transzitora és kész. Esetleg az elemeket mobil aksira kiváltani de ez részlet kérdés. Ha jól emlékszem 92dB a csipogó ereje!
Szia belfi!
Közel azonos az elképzelésünk. Röviditve írom. Mini trafó + optocsatoló + jelgenerátor + akku (telep) + hangsugárzó. Nincs hálózati feszültség - indul a generátor, van hang. Rajzokat találni, összeollózni, minőségi alkatrészeket beépíteni, és a probléma megoldva.
Üdv. welding alt
Az egész topikból te nyerted a: "legdrágább megoldás egy áramkimaradás jelzőre" címet ! :) :) :) :)
Üdv: Dénes István
Viszont az övé a lehető legegyszerűbb! Simán bedugja a konnektorba. Semmit sem kell rádugni, hisz csak jelzésre szolgál. És egy szünetmentes ma már hibás aksival semmit sem ér, az értéke 0 ft.
Szia
Hát azt azért nem mondanám,meg persze te se ha odatolnának egy nagy konténerrel.
"És egy szünetmentes ma már hibás aksival semmit sem ér, az értéke 0 ft."
- ezt átgondoltad ?! miből gondolod ? Én szívesen vennék 0 Ft-ért bármennyi "rossz" szünetmentest ! A postát én állom :)
Üdv: Dénes István
Akkor pontosítanám!
Ha egyben van, akkor nem lehet annyiért eladni, mint a benne lévő réz, vas, stb leadási ára.
Ha viszont szét szedem, akkor talán a trafó elmegy a leadási ár duplájáért. A többi nem kell a kutyának sem, tehát megy leadni.
Nos én így értettem a nulla forintot.
Okés, de akkor is ... bár ismerem a szokást.
Nevezzük: "hozzánemértő emberek" (-nek) akik nem cserélnek benne akksit, hanem kukázzák, láttam már ilyet :)
Egy kétakkus 1kW-os ( és szinuszos ) példány azért akksi nélkül is érték :)
Üdv: Dénes István
Ha Te is csak 0 Ft-ot adnál érte akkor mennyit is ér? :P
1.Minek másodlagos riasztás, ha már az elsőre sem történt beavatkozás?
2. Feszültségkiesés esetén a korház személyzete, gondolom, csak észreveszi, hogy baj van ( nem lehet kávét főzni).
A nálatok érvényben lévő törvényeket jobban ismeritek, remélem a kivitelező ezeknek tudatában helyesen oldja meg a feladatot.
Üdv.welding alt
Fogsz egy optót, amivel lezársz egy tranzisztort. A tranyó kollektorkörébe beteszed a zümmert. Áram kimarad, tranyó kinyit zümmer jelez.
Üdv! Kalex
Köszönöm ,maradok a Kalex féle verziónál.
Az optók "szeretik" ? a kapacitív ellenállással történő meghajtást?
Antiparalel dióda kell hozzá?
Torokj
Én egy kis trafóval oldanám meg, ami egy kis aksit is töltene, és, ha emlegy az áram, akkor az aksiról visítanna. egy tranyó egy dióda és egy ellenállás kell hozzá, meg persze egyenirányítás.
A többieknek: LEírta, hogy ez másodlagos, szóval szerintem megvannak ott a rendes berendezések, de arra szeretne, vagy szeretnének ráduplázni.
A tiéd a legjobb ár/érték arányú megoldás :)
Jobban nem is lehetne...
Üdv: Dénes István
Hello.
Talán inkább gyári bevizsgált készüléket kéne használni ilyen hivatalos helyre!
(Persze, ha a házi "Dracula-laboratóriumod" készletéről van szó, azt nem ellenőrzi senki, oda jó a "házi" barkácsolmány is...tiéd a felelőség!)
Üdv: uniman
üdv: jó ide a barkács is, olcsóbb......
Hello.
"jó ide a barkács"...ezt majd a revizornak kell beadni, amikor majd kéri a készülék "certifikát"-ját... Esetleg még az (esetleges) áramütés ügyben eljáró hatóságnak...
Ez az előírás ugyan már múlté: "A vizsgálatra és tanúsításra kötelezett termékkör" http://www.netcall36.hu/minoseg/elekt.htm ...de van helyette más előírás, pl. a CE ! Ti ezt még nem olvastátok?
/Annak idején egy egyszerű, kettős szigetelésű, fémvázas, török import, halogénizzós állólámpa MEEI által írt többoldalas jegyzőkönyvéhez volt szerencsém, ahol felsorolták, hogy miért nem felel meg a forgalomba hozatal feltételeinek.../
Üdv: uniman
szia uniman: ne mérgelődj, elkerülte a figyelmedet a három pont.
Ez nem gond. Gyári alkatrészekből simán összerakhatja, csupán a végén kell egy nyilatkozat és a felhasznált anyagok adatlapja. Persze ez is csak kisfeszültségű szinten. A SELV táplálású cuccokról már külön nem kell.
Üdv! Kalex
Írhatnál néhány példát, hogy miért nem felelt meg, érdekes lehet. :)
Hello Agressiv.
/Az ugyan bő húsz éve volt...akkor még nem nagyon voltak a piacon ilyen lámpák, meg díszesebb, aranyozott görögmintákkal... Pl. a fémcsőben csak úgy bele volt lógatva a kéteres kábel, de cső végeinél, az éleknél kellett egy plusz szigetelő gyűrü. 500 W-os (vonal) halogénizzó, csakúgy szabadon szerelve, hőálló hajlított üvegből kellett rá egy a megérintését gátló lap. Hőálló vezeték az izzóhoz, valahova meg spéci hőálló ragasztóval (+650 C) rögzíteni kellett valamit. A triakos fényerőszabályozója ellen is volt valami kifogás.../
Üdv: uniman
Szia Kalex!
Ebben túl sok az elektronika! Egy két áramkörös morzés 230V-os relé, egy 230V-ra is jó nyomógombbal öntartó kapcsolás!
Ha megnyomod a gombot a relé öntartásba marad áramszünetnél a relé elenged és úgy is marad, A szabad érintkezőpárról levehető az állapot!
Ja most látom, hogy relé nélkül, akkor a tied jobb!
Üdv,
Oszi
Hello.
Áram (tápáramforrás) nélkül "zümmögő" zümmert már régóta szeretnék is...
Üdv: uniman
...persze vannak nekem is "csuda-fura" cuccaim. Van egy elromlott "vellanykörtém", az pl. ha bedugom a "konnyektorba" akkor nem világít...nade, ahogy kihúzom a konnektorból, vagy kitekerem a foglalatból azonnal elkezd világítani.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/09/VILLANYKORTE.jpg)
Ha a villany-LED-ekkel párhuzamosan kötnék egy zümmert..."zümmöghetne" is akár, ha nincs villany! Relé sincs benne...
Üdv: uniman
Ezt úgy hívják: "akkumulátoros vészvilágítás". Remélem segítettem! :D
Üdv! Kalex
Szia uniman!
Egy vödör csavart fellógatsz egy elektromágnessel a plafonra! Igaz, csak egyszer, de csörög!
Üdv: Jácint
:jajj:
Egyszerű és stílusos megoldás.
Készíthetnél mellé egy kockázatelemzést, hogy mi az esélye annak, hogy a kutya, a macska, a gazdája, vagy annak gyereke az áramszünet kezdetekor éppen a vödör alatt tartózkodik ;)
Szia Uniman!
Csak neked: szúnyog! :beee:
Üdv, Z.
