Adott a fent nevezett TV, ami angliából jött. Szeretnék abban segítséget  kérni, hogy hogy lehetne magyar hangnormára átállítani. Gondolom valahol aszervíz menüben ez a probléma orvosolható. A segítséget előre is köszönöm.
vertom
      2014, September 20 - 09:40
    #1
Hello.
SM-jében nincs ez leírva ?
Üdv: uniman
Persze, hogy le van írva a 12..13/14.oldalon...ámbár én azt olvasom ki, hogy a tuner antennabementéről a "magyar" színnormát sem nagyon ismeri...
Persze ilyen nincs, hogy "magyar", se hang-, sem képnorma...
Viszont van a PAL-I (Ezt ismeri a tévé...mellesleg ez angol volt), meg van a PAL B/G és a PAL D/K...ez utóbbiak a saját beépített tunerjéról "nem tudja" a TV, de talán még AV-ről sem...amennyiben jól értelmeztem a SM-jét...(Remélem tévedek...Te látsz rajta színes képet?...vagy nem?)
Tuner Integrated: Yes
DVB Digital Tuner: Yes
CATV Compatibility: UK
Broadcast Stereo Reception: NICAM (FM)
Receiving System: PAL -I
DVB
AV-NTSC: PAL-525/60, NTSC, M-NTSC
Nehéz ügy... http://www.play.com/Electronics/Electronics/4-/3366475/Panasonic-Viera-3...
Üdv: uniman
Van rajta szines kép. Kinyomtattam a szervíz menűt, és meló után belenézek mit lehet vele kezdeni.
vertom
Hello.
"Van rajta szines kép"...Kár, hogy elfelejtetted hozzátenni, hogy milyen jelforrásból származik...de valószínűleg analóg kábeltv lehet...
Az SM elejéről minden erre vonatkoztatható paraméter kiolvasható... Azonban zavaró tényező az, hogy a több hang- és képnormát ismerő készüléknek (LED7F) is ugyanez az SM-je
Üdv: uniman
Valamit találtam, de nem volt egyértelmű a lépések menete a hiányos anbgol tudásom miatt.
Üdv : vertom
