Pár hónapja porosodik egy hoover vision 8kg-s mosógép nálam "error 9" hibakóddal; nemsokkal a program indulása után teker jobbra, satufék, balra satufék...ismétel, majd hibakód. Jó hír, hogy néha azért centrifuga programon centrifugál (20-ból talán 1x), de általában nem. Amit tudok: motor ok, tachogenerátor ok. Stk621140B motorvezérlőic ok-hacsak nem valami gagyit küldtek kínából... Viszont találtam egy triakot.... Acst4 van talán ráírva, ezen a out-gate között oda vissza 250 mv-ot mérek (kiforrasztva) a diodamérő állásban... Elképzelhető,hogy zárlatos? Sajnos mobilról nem tudok pdf-eket nézni, így semmit sem tudok szinte róla... Köszönöm a választ! Üdv.: Laci
2014, September 19 - 00:18
#1
Szia !
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD0000175...
Üdv! Luki
szia!
Köszi az infót!
már csak erről a 14-esről -ha egyáltalán az- kellene valami infó..ugyanúgy smd és sot-223,mint a 108, ránézésre is hasonló, csak nagyobb... nem tudom, hogy a lábak kiosztásai mennyire szabványosak ezeknél, elképzelhető,hogy a com, gate és az out elhelyezkedése eltérő ? azért kérdezem, mert ha nem, akkor valószínűleg kuka(out és a gate között zárlat van)
Üdv.:Laci
Közben megoldódott... a feleségemnek sokkal jobb a látása, segítségével kiderült,hogy ACS T4-ről van szó...így néz ki
Köszönöm a segítségeket, részemről letettem a gépről.
Üdv.: Laci
Szia ! Az ACS-ek azok váltakozó áramot kapcsoló IC-k . Cseréld ki ! Az a legegyszerűbb módja a vizsgálatnak . Általában szelepet ,lúgszivattyút ,...stb. kapcsolnak vele . Üdv jano
... Tényleg.... Lehet az amplitude current switch rövidítése az acs.....? Az acs108-asok a szivattyúkat, betöltő szelepeket kapcsolják/hajtják, azok elvi jók is..
Amit ki tudok bogarászni szabad szemmel az a következő:
st
ACS -talán -14
7S -vagy 78-
6YJKVG-vagy 6-32
Üdv: Laci
".. Tényleg.... Lehet az amplitude current switch rövidítése az acs.....?"
Sztem inkabb "AC(=AlternatingCurrent)Switch_avagy valtoaram kapcsolo_ lenne az :-)...
Kari
Jogos! ... szokás szerint szezont a fazonnal! :) Köszi, hogy kijavítottál! Üdv.:
