A címbeli mosógépen egy programot elindítva szépen csinálja a mosást, majd kb. 50 perc után megáll, és elsötétül a kijelző is. Utána már csak a konnektorból való kihúzással lehet újra elindítani.Mi lehet a problémája?
Köszi.
2014, September 18 - 18:35
#1
Táp IC cserével megjavult, pedig mérve egyforma volt az újjal.
Köszi a segítséget!
A hőmérsékletét kell mérni menet közben, akkor kiderül.
Szia:jártam már így zanussiv-al csak az 10-15 perc után állt meg és vissza kapcsolni csak úgy lehetett ha kihúztam a konnektorból, a táp ic cseréje megoldotta a problémát.Üdv:LACI
Ha elsötétül, az erősen táphiba gyanús.
Addigra elfogy a szusz valamelyik kondiból.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Én ezzel vitatkoznák.
Vagy az áramfelvétel változás okozhat -talán- ilyesmit vagy inkább valami túlmelegedés.
(A táp IC hiba az a túlmelegedésre hajaz)
