Érkezett hozzám egy 26 colos led-tv, a tápjában ezzel a rettenettel. Külső tápról kipróbáltam, működik minden.
Egy 8n60 -as fetet hajt meg, ez érdekes módon source - gate zárlatos, és az ic tápbemenete is zárlatos a test felé. A gond az hogy 8000Ft-alatt nem találtam sehol ilyen ic-t.
Lehetséges hogy azonos valamelyik L65xx vagy egyéb típussal - volt már rá példa.
Felteszek róla egy rajzot, hogy lássuk a lábkiosztását.
Előre is köszönöm!
Megoldódott a probléma, az NCP1203 -al tökéletesen működik. A tápjára (6-os láb) tettem egy 15V-os zenert, mert a benne lévő zener értékét nem ismerem és nem szereti a 15V-nál magasabb Vcc feszültséget.
Több órát járattam, a fet alig langyos.
Ami fontos, csak 445Ft darabja!
Hali!
Melyik végződésű a 1203?
Pityesz
Hello Pityesz.
A kérdésedet így is feltehetnéd: 40, 60, 100 kHz ?
A GR8876A IC: 50-130 kHz
Üdv: uniman
Hali!
Látod megoldottad helyettem :P
Pityesz
A 60khz-es típust tettem bele, de terveztem a 100khz-est is belepróbálni ha gyenge lesz vagy melegszik a fet.
De a 60-as bevállt.
Köszi :)
Pityesz
Lehet hogy megvan a megoldás: NCP1203 Ez ahogy nézem teljesen megegyezik a GR8876 -al. Rendelem, és próbálom.
Top227 tartalmazza a FET-et is, és minimális alkatrész kell köré.
http://elektrotanya.com/files/forum/2014/09/TOP221-227_ig.pdf
Üdv: Jácint
Tényleg, ez eszembe sem jutott. Pedig több műholdvevőt is keltettem életre TOP223-al. De a 227 tényleg elég volna teljesítményben a tv-hez is.
Ha nem lelünk bele ic-t (ami olcsó és könnyen beköthető) akkor ez lesz a megoldás.
