Szép napot tisztelt Kollégák! Nem túl sűrűn került eddig hozzám D osztályú erősítő javításra, azokat pedig komplikáció nélkül sikerült is életre kelteni. Most egy kifogott rajtam, és ez ügyben kérem tapasztaltabb szakemberek segítségét. A készülék 2db táp és 2db végfok FET-je is zárlatos volt, kondik púposak, kapacitás szegények, meghajtó tranzisztor szakadt, hangszóró kimeneten 10 ohmok szakadtak. Tehát a hibás alkatrészek cseréje után az erősítő működik, de a nyugalmi árama 3A, a hangszóróval soros induktivitás és párhuzamos 10uF igencsak tüzeskedik. Ezen a ponton megakadtam, és nem jutok tovább. Esetleg ha találkozott valaki ilyen jelenséggel, vagy aki jobban ismeri, tudja a D osztály működését, kérem bővítse ismereteimet! Köszi és üdv: István
2014, September 17 - 09:21
#1
Sajnos rajzon nincs, így csak lövöldözni tudok az ötletekkel!
Amit megnéznék: Táp szimmetria, megszkópolva. Kimeneti szint DC-ben is, + szkóp. Ha jól értem a kimeneten lévő 10_Ohm szakadt? Vagy a fetek GATE körében a soros? Az SOURCE körben lévő kb:0.1_Ohmokon kellene feszt mérni, illetve szkópolni. Terhelést levéve is nagy az áramfelvétel?
Szia! A 10 ohm a hangszóró kimeneten lévő 100nF-dal soros ellenállás, táp szimmetrikus, rendben, terheléstől független az áramfelvétel, viszont a hangszóró felé menő tekercs ( ami melegszik ) kiemelésével az áramfelvétel a felére csökken. Nagy a valószínűsége, hogy a kapcsoló freki nem megfelelő, még azt nem néztem meg. Üdv: István
Üdv! Szkópold meg a fetsort , ha rendben van a PWM akkor nem a freki lesz a ludas. Ha nem szabályos a jel akkor fetsor ki és úgyis mérdd meg , Sajna ezeknek az erősítőknek az összes fetét kell ilyenkor cserélni. pl van 4db IRF640 ha az egyik zárlatos akkor az volt a leggyengébb , de a többi is kapott. Én most egy 1500.1 es massive-t csinálok itt a vezérlő panel van oda , (Bass compressor)
Nem vagyok túl járatos D osztályba, de a jelenség vagy gerjedés, vagy ami itt valószínűbb, a kimenő induktivitás zárlatos. Erre utal a 10uF melegedése. Cseréld ki a tekercset (gondolom minimum sztereo).
Üdv: Jácint
Szia! Monoblock a lelkem, és én is arra hajlok, hogy a tekercs körül lehet valami, így a kapcsolgató freki átmegy rajta (amit hivatott lenne kiszűrni), és a kondi meg levezeti földre. Köszi: István
Üdv! Kiveheted a 10uF et nyugodtan , szkóppal felszőrösödhet a jel , de mást nem okozhat. Nincs ott Dc véletlenül?
Érdemes lenne megnézni a D osztály jelalakjait a fetek hajtásánál , ha a fetnél odalesz az ellenállás akkor érdemes a diódát is kidobni sima 1N4148
