Időm hiányában segítséget kérek persze nem ingyen.
Két egyszerű 12V-os időzítős elektronikát kéne elkészíteni.
Az egyik gombnyomásra indul és 1/2-3perc között állíthatóan kikapcsol.ebből 3db kéne.
A másik hal elemes indításra 16 kimenetet villogtat majd az egyiknél megáll és azt 1/2-1 percig bekapcsolja. Ezt egy egyszerű kézi szerencsekerék vezérelné. meg kéne tervezni és legyártani október elejére.
Keressen privátba aki szeretne segíteni. Névjegyemnél ott a privát e-mailom.
Köszi laci
2014, September 19 - 17:54
#1
Elnézést elfelejtettem a fejlécben jelezni megoldódott. Felvettem a jelentkezőkkel a kapcsolatot és halad az ügy.
Még egy szer elnézést. Laci
Miután gyors segítséget kértél a fórumon, úgy érzem illendő lenne a hozzászólókat és üzenet küldőket egy-egy válasszal megtisztelni,
ha a problémád megoldódott, akkor az aktív témát átnevezni megoldottra.
Én legalábbis fordított esetben így jártam volna el.
Üdv, ty
Szia !
Nos igen, nem mintha bárkinek is az élete múlt volna rajta, ha nem tud segíteni, csak az illendőség.
Az meg már egyre ritkább.
Meg nem kell csodálkozni, ha legközelebb esetleg senki sem jelentkezik.......
Megoldható a probléma ,olcsón és hatékonyan. A hatékonyság ,és pontosság mellett a "gazdasági szempontok" sem elhanyagolhatóak.
Konkrétan megvalósítható egyszerűen , mikrovezérlővel PIC-el.Az előnye ,hogy olcsóbban megvalósítható ,szoftverrel együtt.
Előnye ,hogy kompakt viszonylag egyszerű hardvert tartalmazna ,egyszerű beállítási lehetőségekkel. A PIC-es verzió esetén is.
Üdv : Lengyel József
Veszel egy programozható relét, és szoftverrel megvalósítod a kívánt dolgokat. Gyors, pontos megbízható. (PIC sem rossz!)
Üdv! Kalex
Így kezdi: Időm hiányában
Egy relé megvétele 15 perc. Levél a programozást vállalónak 1 perc. Program megírása 1-1,5 óra. Feltöltés 1,5 perc. Azt nem mondta senki, hogy nincs 24 óra sem.
Üdv! Kalex
Szia !
"A másik hal elemes indításra 16 kimenetet villogtat majd az egyiknél megáll és azt 1/2-1 percig bekapcsolja."
Ilyen relékkel dobálóznak a teszkó előtt, ma láttam éppen :D
szia! Én az ősönnél láttam...bár nem nagyon láttam
