Üdv kollégák!
Kicsit viccesre kell vennem a témát de létező problémáról van szó. Hoztak hozzám egy centrifugát azzal hogy rossz, nem centrifugáz rendesen. Bekapcsoltam,nézem pörög ez rendesen,mi lehet a baj....akkor láttam meg hogy a centrifuga üstje alulról 2/3 részig vízzáró! Hát hogy ezzel így mit lehet centrifugázni??? Persze lehet ez inkább a pocsék áruk fórumába illene,de az is lehet valami laborba szánták mondjuk vérplazmához... :D
2014, September 23 - 17:34
#1
Nem vagyok "háztartási gépes", de pár éve találkoztam olyannal, aminek a palástja dupla falú volt és alul is voltak lyukak na meg persze a belsőn lejjebb is. Gondolom itt nem erről van szó, hiszen azt említetted volna...
Üdv, Z.
Üdv !
Üdv Jaca!
A topik nyitó képről én is ezt gondoltam.
Nézve a többit már párhuzamosnak látom.
Viszont ha felfelé szélesedne akkor a centrifugális erő iszonyatosan beremegtetné , mivel képtelenség egyenletesen elrendezni , még a leg körültekintőbben is.
Márpedig az edig használatos alul szélesedő doboknál is rendesen rázkódik ha rossz az elrendezés.
Vagy 35 éve hasznélok egy 403 -t , pedig az a leg bikásabb , amivel találkoztam.
A leg gyengébb meg a 407 volt.
A mostanit nem ismerem.
A másik: Ha felfelé szélesedne , akkor a riha is felfelé mászna , és egyenes út a ruhák selejtezésére.
.A szennyes ruha nehezebb, az kerül alulra. Mikor megtisztul felemelkedik és kipereg belőle a víz, majd kirepül a vasalódeszkára, neked csak pakolni kell bele a szennyest, a vizet és a mosóport.:)
Szerintem simán csak energiatakarékos. A gyártás tekintetében is, mert egy csomó lukat megspóroltak, ill. használat szempontjából is, hiszen az aljában felhalmozódó hulladékviz energiatárolóként működik, s mint egy lendkerék biztosítja a lendület fenntartását, akár kisebb áramfelvétel mellett is.
S ha már okoskodok, akkor tehettek volna bele egy szabadonfutót is, had pörögjön. :D
Csak száraz ruhát centrifugál. "Centrifugálható száraz ruha tömege [kg]:4"
Gyuri
Szia ! Ha fejre állítod ,kifolyik a víz ! :)
szia
kapni is lehet akkor nem selejt
http://www.hajdurt.hu/products/76-2800-rpm.html
http://www.hajdurt.hu/_data/VFS_0d48da7778d3a249ef5d29d582b3e306.pdf
Ihol magyarul is:
http://www.hajdurt.hu/products/28-2800-as-fordulatszamu.html
Értem én hogy nincs lik, de edig hogy centrifugált?
Vagy most vette?
Öreg.
Csak üstöt cserélt! :jajj:
Üdv: Jácint
Mint a fentebb linkelt leírásban is benne van, ez a dob 2800-as fordulatra van tervezve, a régi, hagyományos dob pedig 1440-es fordulatú centrifugákba való.
Szia !
Attól, hogy a dob gyorsabban forog, még nem fog a víz felfelé folyni, a centrifugális erő oldalra hajtja. Én is használok ilyen centrifugát, igaz, az több, mint 40 éves, bár a dobot kb. 28 éve cseréltem. Ha 3-4 ugyanolyan pólót teszek bele, a legalsó mindig érezhetően nyirkosabb marad, mint a legfelső, pedig végig ugyanolyan az oldalsó perforálás. A víz tudja a fizikát.
üdv.
Tibi
Szia Tibi!
Azért kíváncsi lennék, mert valahogy csak kell működnie, ha ilyen drágán árulják. Még arra tudok tippelni, hogy a teteje szélesebb, így elindul fölfelé a víz.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Te még nem találkoztál olyan (kínai) kütyüvel, ami semmire sem jó, vagy eleve működésképtelen ? Az ár meg sajnos már jó ideje nincs összefüggésben a minőséggel. Sőt ! Sokszor az olcsó gatyit drágán adják, hogy azt hidd, minőségi a termék. Egyébként régi Murphy-törvény, hogy a csicsás dolgok nem (jól) működnek.
Én két eseten vacillálok: Valaki elméleti szakembrió kitalálta ezt az agyament dobot és gyakorlati próba nélkül elkezdték gyártani, vagy/és legyártottak egy széria selejt dobot, esetleg a dobgyártó szerszám selejt, de nem akarták kidobni, inkább egy nagyobb fordulatú motorral szerelik. Valamikor az ezredforduló tájékán a tv-ben reklámoztak sokat egy konyhai darálógépet, amiben túl erős volt a motor, ezért nem darált rendesen, csak pörgette a diót-mogyorót. Nem dobták ki, inkább kitaláltak hozzá egy reklámszlogent, hogy "megnyomom egyszer, kétszer, háromszor, és már kész is...". Árulták 3 évig, aztán új néven, a daráló belső terét megfelelően módosítva kihozták.
Ha a dob felfelé tágulna, akkor a víz a ruhával együtt mehetne csak felfelé, mert az rátapad a dob belső falára, különben is minek energiát fordítani a víz felfelé áramoltatására, ha oldalt is kicsoroghat.
üdv.
Tibi
A selejt bosszúja.
Üdv! Kalex
Ez teljesen jó, a vizes ruhát felülre kel rakni. Mikor megtelik kiborítod " oszt" annyi :)
Üdv Stevepapa
