Hellótok!
Az adott HP Color LJ 3700 nyomtató a csatolt képen is látható módon két oldalt változó színes sávot nyomtat.
Már kiszedtem a laptovábbító egységet, tisztítottam, kitakarítottam a használt porlerakó dobozt, de a jelenség ugyan az.
Van valakinek ötlete?
Köszönettel:
szuts
Hellótok!
A hiba a transfer unit cseréjével megszűnni látszik (43 eFt) :)
Köszönöm a segítségeteket.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Hellótok!
Tovább vizsgálva a nyomtatót, látom, hogy az image transfer egységen - ha kinyitom az ajtót -, látni a festékport. Körbetekerve a fóliát, valóban nem húzza le a festékport a blade, pedig semmilyen deformáció, kopás nem látszik rajta. Az alatta lévő henger is jó állapotban van, és a lehúzó blade is a helyén ül. Akkor mi a csudától nem szedi le a maradék port a fóliáról?!
Szóval eléggé elakadtam... :)
udv.:szuts
Valószínűleg csak simán megöregedett és megkeményedett.
Cseréld ki újra!
Hellótok!
Ha a transfer tisztítólapját megfordítom, az segítene a helyzeten?
udv.:szuts
Szerintem egy próbát megér.
Én erőst ITB hibának nézem.
Esetleg nincs egy másik csak egy teszt erejéig?
Imre
Helló!
Sajnos nincs ilyen, már próbáltam volna a cserét. Ha az ITB cleaning blade-t megfordítanám a tokban, jelentene javulást? Vagy egyáltalán járható út ez?
udv.:szuts
Helló!
Sajnos, nem járható ez az út. :(
udv.:szuts
Szervusz!
A kazetták milyen állapotban vannak? Nem szórják a port?
üdv, bencsik
Helló!
A tonerek gyáriak, változó használtsági állapotban vannak. Nem poros kifejezetten a nyomtató belseje. Az a gyanús, hogy minden színből látszik valami maszatolás, az a gyanúm, hogy 4 db rossz kazettát ugyanott és ugyanilyen hibával nehéz összeszedni egyszerre.
udv.:szuts
Szia Szuts!
A képátvivője milyen állapotban van?
Ha nyomtatás közben lenyitod az ajtaját látszik rajta kétoldalt a szines csík?
Imre
Helló!
Megnéztem, ~34.000,- oldalt nyomtattak vele eddig.
Én úgy gondolom, hogy látszik. Csatolok két képet, amin a nyilakkal jelölt részt gondolom problémásnak:
udv.:szuts
