Daewoo CP375 opto nélkül Stand-by-ból leáll led is kialszik(Megoldva)
25 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
Üdv Urak,
Segítséget szeretnék kérni a fent említett tvvel kapcsolatban.
Előélet:
táp tönrement égett R804 és STRS5707 tönkrement 1,2,3 lába zárlat.
R807, elkók csere. STR 1,3 lába helyett BU11AF 2-es lábhoz kötöttem az emitert a másik kettőt kivágtam.
R807-es 2,7kohm ha jól tudom ezt cseréltem.
A tv indul műköik szépen. Viszont ha stand-byra kapcsolom pár másodperc elalszik a stand-by led és innen csak akkor tudom indítani ha főkapcsoló ki-be és egyből csatornaváltás.
Esetleg az str többi része is sérülhetett?
okozhatja ezt?
Minden segítséget megköszönnék.
Üdv.:
Gy
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. Gyula83!
Ehhez a témához kapcsolódhat eme fórum téma. Igaz ezen panelen külön van készenléti táp.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hanseatic-ctv-2084-chassis-cp-375l...
TDA8138 á.k. részét mérd át. Lehet kiszáradt elkó és ezért áll le standby-ból.
T. Laci
Gyula83
Gyula83 picture
Üdv Mindenkinek,
STR csere megoldotta a problémát.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv.:
Gy
kovi
kovi picture
Bizony,olvasd el a topicot amit indítottam ebben a témában.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/strs-5707-sw-regulator
Próbálom fölvásárolni a Mo-i készletet :D
Kettőt már szereztem.
Üdv,kovi
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm.
De sajnos nem jutottam előrébb.
Üdv.:
Gy
kovi
kovi picture
STRS 5707 csere, nincs más megoldás.
Üdv,kovi
Gyula83
Gyula83 picture
köszönöm
szép estét
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Üdvözlet,
Még annyi kérdésem lenne, hogy az R807 értéke beleszólhat a védelembe StandBy-kor? nem lehet hogy emiatt tílt olyankor?
Ugyan is én cseréltem ezt az ellenállást a rajzról néztem, hogy ami benne van csó ahhoz 2,7kohm kell.
Ami benne volt azért gyanús nekem mert közel 0 ohm volt. De a színjelolése nem a 2,7kohm és nem a 2,4kohm volt az tuti de sajnos nem tumá már mennyi volt.
Lehet hogy eredetileg eltértek a rajztól és mivel én visszaalakítottam ezért tílt StandByban?
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
kovi
kovi picture
Az R807 soros tag a 470? pF-el.Vagy 2,4 vagy 2,7 Kohm.Mindegy.
0 ohm úgy lehet, hogy zárlatos a kondi(ez viszi el az strs-t) és vagy beleméred a trafót.Üdv,kovi.
Gyula83
Gyula83 picture
Üdvözlet,
R807 2,7Kohm. Ezt cseréltem mert ami benne volt az zárlatos volt. Most nem 0 ohm a korábbi bejegyzésemben van hogy amit kivete az volt 0 ohm. Most nem viszi el semmi az strs-t. csak ez a standby probléma van.
Üdv.:
Gy
Fülesmester
Fülesmester picture
Egy ellenállásnál nem tud olyan meghibásodás létrejönni, amitől az zárlatossá válna! Persze, ha olyanra gyártották akkor előfordulhat, de azt nem a meghibásodása okozta.
Hogyan mérted, az áramkörben, vagy kiemelve?
Mivel mérted?
Fülesmester
Gyula83
Gyula83 picture
Kedves Fülest mester.
Digitális multiméterrel mértem természetesen az áramkörből kiforrasztva.
Az ellenállás azért mehetett tönkre meg az str is eredetileg mert a táp kapott valamit és megégett pár alkatrész is.
Köszönöm.
Üdv.:
Gy
Fülesmester
Fülesmester picture
Így nem mehetett tönkre!
Megnyúlni, vagy meggszakadni tud csak!
Tísztítsd le róla a kormot alkohollal, és tedd vissza!
A digitmultiddal a kis (1 ohm alatti) ellenállásokat nem lehet megmérni.
A digitmulti csipogós (zárlatvizsgáló) üzemmódban már a 20 ohm alatti ellenállásoknál is csipog.
Fülesmester
Gépklinika
Gépklinika picture
Már én is találkoztam zárlatos ellenállással. Igaz eddigi tevékenységem folyamán (kb 20 év) csak egyszer, de találkoztam.
Az egy régi barna 1 wattos remix ellenállás volt. Totál zárlatba ment át. Kíváncsiságból szét törtem és a kerámiatestben volt zárlat. Biztos, hogy anyaghiba lehetett.
De sem előtte sem azóta nem találkoztam ilyen zárlatossal.
Olyannal már igen, amire ráégett a korom vagy a lakk égett kormosra és az vitte el majdnem zárlatra, de tisztítással az a réteg eltűnt róla.
city217
city217 picture
Szia.
Ne vidd már félre a beszélgetést. Ha tudsz inkább mondj okosat!
Gépklinika
Gépklinika picture
Asszem van valahol egy STRS6707 IC-m valahol. De az nem jó helyette.. Legalábbis nem láb kompatibilis.
city217
city217 picture
Szia.
Rakjál be egy trimert, mi bajod lehet. :)
öreg_rutinos
Szevasztok.
A táblázatban az R807 értéke.
File csatolás:
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm.
Ezen táblázat alapján 2,7kOhm a helyes érték.
Akkor a szerintem a stndby problémám vagy az str miatt van vagy a TDA körül lehet valami ahogy írtad is korábban.
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Üdv Urak,
Valakinek ötlet?
Vagy tuti hogy az str miatt nem tökéletes?
Előre is köszönöm!
Üdv.:
Gy
city217
city217 picture
Gyula gondolkozz. :)
Lehet hogy a táv hibás, lehet hogy még nem próbáltad kikapcs nélkül nyomni a P gombot.
Nem az IC a hibás az tuti. Nézd meg standby-ban a feszeket, és cserélj kondit. :)
Gyula83
Gyula83 picture
Üdvözlet,
Próbáltam tasztról. Úgy sem megy.
Miután led kialszik a trafó sec oldalán sehol nem mérek feszt. Tehát le áll a primer oldali vezérlés amit az str kapcsol azaz most egy tranzisztor. Ennek a tranyónak a bázisa az str ből jön. Üzem közben -0,1v ot mérek ez van a rajzon is. Standby után ez felmegy 0,25v ra. Tehát nyitja a tranyót és megszűnik a primer vezérlése. Persze csak ha jól gondolkodom. Ezért gondoltam azt hogy az str mitt van ez a hiba.
Ha nem így működik lsz segítsetek.
Köszönöm
Üdv.:
Gy
city217
city217 picture
Szia.
Nézegettem a rajzot és a R807 ellenállás okozhatja a hibádat. Mit mérsz az IC 5-ös lábán mert ott -0.1V kellene hogy legyen.
Gyula83
Gyula83 picture
Üdv.:
az ic 5 ös lábán működés közben -0,1v standbynál mikor elalszik a led tehát tílit akkor 0,25v ot.
Üdv.:
Gy
Gépklinika
Gépklinika picture
Ott jelalakot kellene nézni.
