Tisztelt Mesterek!
Tegnap megadta magát a tápom.
Metex ( Voltcraft ) MS-9160, kapcsolás a mellékletben.
Az egyik áteresztő, totál zárlatos lett.
Egy féléve már mindezt megtette.
Akkor simán cseréltem és nem is zsörtölődtem , mivel a tranzisztor, szó szerint nem volt leszorítva.
Gondoltam hanyag emberke szerelte ,vagy ami nem lehetséges , de megfordult a fejemben , hogy remegés , vagy hőtágúlás miatt kilazult.
De ennyire mégsem.
Most egy rövidzár és pukk . Megjelent a kimeneten a 40V.
Szerencse hogy egy egyszerű autórádiót javítottam , és csak a puffer pukkant szét.
Csere , minden működik rendesen.
Van egy másik is és összehasonlítva is néztem, de ha valami nem kerülte el a figyelmem , akkor minden jó.
Ami a különbség a rajztól , hogy mindkettőben 741 IC van.
Zárlati áramot beállítva ,(3A), rövid idő alatt igencsak melegszik az áteresztő , pedig rendes hűtése van.
Régi tápom túlélte a modúl TV korszakot , órákig járatva róla melegedés nélkül.
Igaz abban TO3 tokos 2db KD502 van.
Biztos jobb lenne a TO 3 tok , de nem bántanám ha nem muszáj.
Tranzisztor: D-718 ( KTD-718) NPN NF/S-L 120V 8A 80W/12MHz.
Eredetiek mind jók, KTD-k , gondolom jobb lenne 2SD718.
Mi a vélemény a kapcsolásról?
Mivel lehetne( jobbal) helyettesíteni?
Van pár eredeti Toshiba : 2SD-1047 , 2SA1694 .
Menyit segítene egy autó erősítőben használatos leszorítás megoldás , vagy szilikon szigetelőt csillámra cserélni?
Minden ötletet és tanácsot örömmel fogadok.
Tisztelettel: Öreg T.
Táp megoldva, remélve tartósa.
Köszönöm.
Van mindkét válltozat az MS-9160 ból.
Különbség a hírdetett MS-9150 1.3GHz és 2A. MS-9160 2.7GHz és 3A szabályozható táp.
Valamint az egyik MS-9160 hőfokot , a másikon induktivitást lehet mérni.
Javítás óta tökéletes.
Az egyik eladó.
Öreg Tom
Nézd csak! Árulják...
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/4_in1_ma...
Üdvözletem Taklacó!
Szívesen ha mást is érdekel.
Ha nem akkor magánba .
Bár sokkal felkészültebb és nagyobb tudásal rendelkező Tanyalakók , biztos ismerik és közzétennék tapasztalataikatés véleményüket.
Üdvözlettel: Öreg Tom
HELLO !
Meglatjuk hogy mikent alakulnak a dolgok , ha nem lesz par napon belul ujabb erdeklodo akkor megkernelek privatba.
UDV.:LACI
Mindenben és mindenkinek van némi igazsága.
Az eredeti komplet műszer Metex, A panelokon most iz az van.
Gyárthatták pár évig és gyárthattak belőle pár darabot , mikor megkapta a Conrád és lett belőle Voltcraft.
A 2SD718 helyett máris KTD718 került bele és tény hogy paszta nélkül.
Mint írtam cseréltem Toshiba 2SC re , ami (+) 2 A és Toshiba ha igaz.
A kiegészítő hűtő zászlő szerepe nem csak a plusz hűtés , hanem talán a jobb leszorítás is , mivel nagyobb felületen támaszkodik fel , mint a gyári csavar.
A csavar úgy is csak a felső 1/5 részen szorít , főleg ha a fém hőátadó felületet nézem.
A zászlócska meg a szigetelésen támaszkodik , igaz azt is pasztáztam ,és így írtam azt hogy megítélésem szerint azonos hőfokot tapintottam a zászlón és a nagy hűtőbordán nagyobb terhelés esetén.
Min Bálint és Gépklinika is tanácsolta , hogy csak hűteni -hűteni, így valóbana paszta és a nagyobb felületű leszorítás sokat segít.
Mivel a ventilátor bekapcsoláskor azonnal indúl , terheléstől független és a zászlót a légáramlás jobban éri , igy segít a hűtésben.
Az autó erősítőkben használatos leszorítás hatásosabb , de nem akartam nagyobb beavatkozást , de a hely is szűkös.
HELLO !
Megirhatnad hogy milyen a tapasztalatod a keszulek mukodesevel - frekimero ,impulzus generator...
UDV.:LACI
Köszönöm.
Az eset 13V és 2A zárlati áramnál történt.
Megértem és köszönöm a tanácsokat.
Ventilátor alapból van ( talán a képen is látszik, jobb oldalon , egy 80x80mm) és bekapcsoláskor indúl is.
Több darab Toshiba 2SC5198 van , amiből igen jó párosítást tudok válogatni.
Igaz csak 10A és 30MHz.
Talán a (+) 2A és vélhetően jobb jellemzőkkel , jobb lesz.
Pasztázva és holnap megmutatva az ötletet a hőleadás segítésére.
Vélemény a két jellemző figyelembe vételére?
Köszönettel: Öreg T.
Minek oda a 30 Mhz? Ez sima DC táp. Inkább hidegíteni kell!
Egyébként meg azért szállhatott el a tranyód, mert kikerültél a maximális terhelhetőségből. Az benne szokott lenni az adatlapokban.
Például ebben benne van. Az 5.-ik oldalt figyeld!:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MJ10015.pdf
A 10A- 30MHz csak az adatlapján volt ,amiből válogattam.
Amikor tönkrement 2A zárlati áram volt beállítva ,vezeték összeért 5-10mp, és kifeküdt..
Most hogy kicseréltem , pasztázva és plusz hűtést kapott a leszorítóval , így 3A zárlati áramot beállítva 5perc után lehetett érezni hogy langyosodik , de megközelítőleg azonos mértékben a nagy és kis (+)leszorító borda.
Nem szép , de még elfogadható.
Orion , VT hang és függőleges modúl hűtő zászlója.
Köszönöm mindenki segítségét.
Tisztelettel: Öreg Tom
Én a többit is megpasztáznám és akkor nem lesz gond. A nagy leszorító nem kell, elég csak a paszta. Amúgy érdemes kipróbálni egy 7805-el, a mit leterhelve hűtőbordára rakva lehet taperolni, hogy mennyire melegszik zárazon, majd pasztával, a különbség döbbenetes és a legtöbb gyártó nem pasztázik (PC táp).
üdv: kevesen tudják.
Vannak termikus védelemmel ellátott stab.kockák,ezeknél meg van adva az alkalmazható hűtőborda mérete. "túlhűtés esetén a hűtőzászló hőmérséklete megfelelő, de a belső lapka hőmérséklete nagyobb lesz az előírtnál, mivel adott a lapka hőátadási tényezője.
Így becsapjuk a védelmet.
Hallo Balint!
" "túlhűtés esetén a hűtőzászló hőmérséklete megfelelő, "Hmm; bocs, de ez sztem egy (max.)szakhalandzsa...Ha tulhütes lenne, aligha lenne a tok hömerseklete a környzetenel magasabb.A csip még meglevö melegsege sajna az un. "hot-spot" kategoriaba tartozik, ami a chip-design hibaja_amennyiban nem a mar valaki altal feszegetett "SOA"-an (SaftyOperatingArea) tuli tartomanyban üzemel az eszköz. Ha igy lenne, az meg a ketyere fejlesztöjenek a tervezesi hibaja, de az altalad emlitett *egyeni höhatast* sztem a fizika nem ismerheti...
Kari
szia:a puding próbája az evés.
Ahogy azt már hangoztattam. Rendesen meg kell pasztázni, én jó sűrű ipari pasztát használok, amit az IT iparban használnak (shin-etsu)a gyári cuccok pasztázására és álítom neked, hogy a tranzisztor műanyag tokja hidegebb, mint a hűtőborda! LM4765 IC-vel teszteltem, a zászló és a műanyag találkázásánál mértem a hőmérsékletet, rendesen megpasztázva 5-6°C-ot ugrott, ha "megküldtem a zenét", sima fehér takonnyal vagy 10-et, paszta nélkül simán a szigetelőlapkával, ahogy a gyári cuccok 90%-a meg van oldva, pedig inkább lehalkítottam, mert meghalt volna. De egyébként igazad van, nema zászló hpmérséklete számít, ahnem a félvezetőé, ami, ha nincs közvetlenül alatta jól elvezetve, akkor döglik. Sval nem lapkával van ott a gond, hanem minden esetben a rosz hővezetéssel.
Arra akartam utalni, hogy a tranzisztoroknak 3 fontos teljesítménnyel kapcsolatos adatot szoktak megadni.
U-ec, I-c, P-d (maximális veszteségi teljesítmény).
Na már most, ha magas az U-ec és sok az I-c, akkor a szorzatuk több lehet, mint a P-d. És meghal a tranyó. Noha elvileg tudná a kimenő áramot...
Vagyis, ha te kiakarsz csavarni a tápból 1-5 volton sok-sok ampert, akkor a soros tranyó biza túl terhelődhet, mert a maradékfeszültség az emittere és a kollektora közé szorul...
Mondjuk legyen a max kimenő feszültséged 30 volt. A max kimenő áramod 3 amper.
A nyers pufferelt feszültséged kb 45 volt és az áramkorlát 3.5 ampernél szabályozzon le.
Ha 1 volt kimenő feszültségnél kiszeded azt a 3.5 ampert akkor neked (44*3,5) 154 watt fog disszipálódni a soros áteresztőn. Ugye milyen meglepő?
Üdvözletem!
Tudatlan , vagy kukacos vagyok.
Kérdésem , ha párba válogatom a két áteresztőt , mi a fontosabb ?
Az Uf , vagy a hFE azonossága , egyformasága?
Ha van lehetősségem több darabból válogatni.
Mivel ez tápegység , gondolom a nyitó feszültség azonossága a fontosabb, lehetőleg hasonló erősítés mellet.
Egy erősítőnél meg épp az ellenkezője?
Azt sem veszi zokon gondolom a táp , ha 8A helyett 10-12A a tudása , és nagyobb frekvenciát is tud.
Öreg Tom
Nincs semmi baj a szilikon lapokkal, de azokat is pasztázni kell mindkét oldalról ha eddig nem történt meg!
Miért nem használsz kicsit erősebb tranzisztort?
http://www.hqelektronika.hu/product/mj10015
Köszönöm .
Amim pillanatnyilag van az 12A tud az eredeti 8A helyett.
Mivel 3A a táp paramétere és azt 2db 8A szolgálja ki , így talán elégnek kellene leni.
Kérdésem a párba válogatásra vonatkozott , hogy esetemben mi a fontosabb?
Öreg T.
Én arra gondoltam, hogy csak 1 db-t használj!
Értem.
Más a tokozésa ,ami tudom hogy jobb hővezetést eredményez, de nem tudom betenni , csak nagyobb átalakítással.
A kép a kialakításról a topik nyitóban.
Folyamatos terhelésnél , nem jobb ha több tranzisztor adja le a hőt?
Öreg
Az az MJ csak példa volt.
szia: a hőelvezetésen javíthatsz egy 3/4 feszültséggel működő kis ventillátorral is.
szia: itt írnak néhány helyettesítőt.
http://www.allxref.com/kec/ktd718.htm
A vékony csillámos szigetelés (pasztával nagyon vékonyan, megcsúszkáltatva)jobb hőátvitelt ad: Kérdés, hogy elég nagy-e a hűtőfelületed.
Az alkatrészeket, főleg elkókat átmérném, cserélném 105 fokosra, hátha már elöregedtek
Üdvözlöm Bálint!
Köszönöm hogy idejét rám pazarolta.
A hűtés szerintem megfelelő , sőt építésnél gondolkoztak is , mivel a szabályozható tápnak a két tranzisztorát a hűtőborda két végére tették.
A jobb hő elosztás miatt.
Mérete a képen látható.
Szigetelőt csillámra cserélem és keresem Pityeszt egy jobb tranzisztorért.
Kondikat átnézem , de a két gépet összemérve jóknak vélem.
Erőssen gondolkodom egy TO-3 tokos tranzisztoron.
Valahogy szépen kimaratva a bordát.
Mint írtam a régiben a KD még csak nem is langyosodik.
