A készülék homályos képpel, és sutyorgó hanggal került hozzám. Kondicserék megvoltak, a B+ beállítva 110V-ra. A fókusz potmétert majdnem koppig kellett tekernem, hogy éles legyen a kép. Az egyetlen dolog, ami zavar, a hangszóróból jövő sutyorgás (AV-ról megy, tunerről nem tudom próbálni). VT601-et cseréltem a másik topik alapján, hátha. A 12V-ján mérek némi zajt a tápon, olyan 2 tized voltnyit.
A rajza is megvan:
http://elektrotanya.com/tauras_tv2kr-2s_sm.pdf/download.html
Van valakinek tapasztalata ezzel?
Üdv: Jácint
El kéne döntened, hogy honnan jön (mi a forrása) a nem kívánatos összetevőnek az audió jelfolyamban. Ha a tunerból, akkor az leválasztható. Okozhatja szoftver probléma is.
Csatolmányok!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm, átolvastam. A sutyorgást sikerült némileg csökkentenem, a 12V szűrőjére 100nF-os kondival némileg jobb lett. A kép viszont elég érdekes, ha teletextet nézek, akkor nem egyenletesen széles a kép. Két helyen is szélesebb, a harmadánál és a kétharmadánál is.
Üdv: Jácint
Így nem igazán érthető, tegyél föl képet róla!
Fülesmester
