Szevasztok
Mult héten fel iratkoztam a kábeleseknél a bekapcsolásra,csak hát meghagynám egyik tv re az antennát is,az LCD re,mert állitólag nem nagyon kedvelik az analóg jelet,de amugy meg puding próbája az evés,de azért ha lehet kapni akkor beszereznék belőle.
2014, September 27 - 18:10
#1
HELLO !
En sem ajanlom a sumator alkalmazasat mert a ket kozositett jel erosen zavarna egymast , tobb mint valoszinu hogy az egyes kozositett csatornak azonos frekvencian sugaroznak:
http://www.winue.com.pl/sumator_kanalu_zwrotnego.htm
Neked valami ilyen kell:
http://www.betacom.hu/csatlakozo-adapter-aljzat/pmsw-450-taviranyitos-fo...
UDV.:LACI
Szevasz Taklaco
Ez tényleg jó megoldásnak tünik,csak elkell üntetni a padra az öszes kábelt kapcsolót,és ugy már igen,ilyenről még nem hallottam,rákeresek hátha nálunk is lehet kapni.
Nem lehet venni, mivel az nem arra való. link
Ami neked kellene, az a közösítő, de mint mások írták, az más miatt nem jó, használj átkapcsolót. A műholdas technikában használatos eszközökkel jó eredményt érhetsz el.
Üdv! Kalex
Hello,
magam semmiképpen nem javaslom Neked ezt a megoldást.
Értem (Én) mit szeretnél. Egy TV-vel egyidőben venni a MinDigTV-t és a kábelTV jeleket is.
Namármost, gondolj a következőre: Van egy jó kábelTV rendszered. Tele van folyamatosan és szünetnélkül minden frekvencián (TV és más) csatornákkal tömve. Láttál-e ilyen spektrumképet valaha?
ÉSAKKOR temeg közéjük vágnád az antennáról bejövő jeleket.
Tuti biztos két dolog:
-Az első, hogy tönkrevágsz egy csomó hasznos kábelTV csatornát!
-A második, hogy abszolúte nem tudod biztosítani a hasznos jelek azonos szintjét!
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szevasz gbenyov
Jól értelmezted mit akarokés én is ugy gondoltam nem lessz jó,lehet hogy Taklacó megoldása lessz a nyerő,csak nemszeretnék két kábelt bevinni a szobába+kapcsolót,akkormindent felkell vinni a padra csak a vevőt kihosszabbitani
Hello, a számodra kidolgozott -egyetlen- megoldás a következő:
1. Megvásárolod ezt a kockát, 3800 forintért.
2. A padláson (vagy más eldugott helyen) becsatlakoztatod a kábelTV "CATV"- és a MinDigTV "DVB-T" kábeleket.
3. A TV-hez be/leviszed a "TV" kimenetről az egyetlen koax kábelt.
4. A TV-d előtt beülsz a foteledbe, kézbeveszed a TV-d távszabályzóját, megkeresed az "antenna erősítő feszültség" ki/be kapcsolóját a TV-d menüjében.
5. És (táv)kapcsolgatod boldogan...enjoy.
OKESZ?
gbenyov
Hello, még csak saját magamat kell kiegészítenem azzal, hogy
- vagy van a TV tuner antenna bemenetére, a távvezérlővel ki-be kapcsolgatható 5V a TV készülékben,
- vagy még egy kis 5V-os tápfeladót is be kell iktatni a szobában.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Szia
Hát én mondom ami jó azt okvetlen elkell rontani vagy levenni a gyártásról,amugy az én samsung omba nem leltem olyan menüpontot ahol lehetett volna tápolni az antenna erősitőt.
Szia, nekem meg van sok Samsungnak a gépkönyve, ha írsz típust megnézhetem...
_
gbenyov
Szia gbenyov
Az enyém UE32F4000AW mintha nem leltem volna ilyen menüpontot.
Igazad lehet -bár csodálkozok- én sem találtam a leírásban ilyen menüpontot.
_
gbenyov
HELLO !
Ez mar kifutott , nem kaphato termek:
http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=1806
-nem csak a linkelt oldalon !!!
UDV.:LACI
Szia TAKLACO!
Namiért is lenne kifutott termék?
Mibe fogadunk, hogy akár 100 darabot is azonnal-raktárról veszek ebből?
gbenyov
Hello !
En csak nehany helyen neztem de lehet hogy Te mint bennfentes ismered a gyartot !
UDV.:Laci
No meg csak iránycsatolót lenne? szabad használni, mert ugyebár a kábeltévé jeleit nem akarja kisugározni az antennával.. Vagy igen?
Bocsika, semmit sem szabad csinálni! A CATV jeleket agyonvágja egy külső antenna becsatlakoztatott szeméthegye.
(Egyébként pedig egy -rendes- összegző alapból iránycsatoló is. Kivéve a kínai szemetet, amiben még két ellenállás sincsen.)
gbenyov
üdv: inkább átkapcsoló lenne célszerű.
Azért azt a fáradtságot vehetnéd, hogy a szakkifejezéseket magyarul, vagy angolul adod meg. Ne nekünk kelljen megkeresni, mi a francot is akarsz kérdezni!
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
Minek ez a szőrszálhasogatás ha lengyelül irom ugy elment volna SUMATOR KANAŁU ZWROTNEGO-TV (DIPLEXER)
Azért, mert többen helytelenül használnak egy fogalmat, még nem lesz helyes. Mint belinkeltem a sumator digitális összegző. Itt olvashatod magyarul: link Az általad alkalmazandó berendezés közösítő. Nem mindegy, hogy Gizike, vagy gőzeke. A diplexer már közelebb van a fogalomhoz. link Ezért kértem, hogy vagy angolul, vagy magyarul írd a címet.
Üdv! Kalex
A Tibi sumákol a címben és ezért keres sumátort... :D
Üdv: Laci
Szia Laci
Még a magyar is azt mondja summa-sumárom :D
szia: nem ezt mondja,
http://dictzone.com/latin-magyar-szotar/summa%20summarum
De nem suma-sumárum! Valamint nem magyar, hanem latin.
Link
Üdv! Kalex
szia: erre gondolsz?
http://www.ostelsat.hu/szelessavu_tv_jelkozosito_st_1-60_C0910.htm
vagy jelelosztóra?
Szia Bálint
Igen ilyesmire gondoltam,ha az egyik nem zavar rá a másik jelre akkor igen,de valahogy ebben a pasziv kivitelben kicsit kételkedek.Meg ez az alá tekerős kivitelezés,már nem lehetett rendes menetes csatlakozókra megcsinálni,meg a másik ,mikor két antanna van bent akkor viszont nem mutatnak harakterisztikát.
Ezek a szélessávú közösítők (hibridek) csak akkor jók, ha nem okoz gondot a vételben az átmenő csillapításuk (kb. 4-5dB) és spektrálisan teljesen elkülönül a két közösítendő jel.
Üdv.: Kumi
