A fent említett monitornak pár másodpercig van háttérvilágítása majd kikapcsol.
Az elkókat kivéve a 100uF/400V-at kicseréltem.
Táp terhelve a 15V illetve az 5V-os ágon, bekapcsol, 14,42V illetve 5,19V-ot mértem.
Inverter trafó szekunder oldalain panelban 1,06Kohm, illetve 1,01Kohm-ot mértem. Kiforrasztottam, így az 1,01Kohm, helyén szakadás van, amit nagy a valószínűsége, hogy én okoztam. Csatolok egy képet a traforól, segítsetek beazonósítani.
A panelon Model:PWI2304PC(A)-t ír, ha esetleg valaki már találkozott ezzel a típussal és megvan a rajza, ossza meg velem is legyen szíves. Keresgéltem az oldalon lévő inverter rajzok között is, de nem találtam.(bn44- ezt hol szokták feltüntetni, mert én még ilyennel nem találkoztam).
mitibi
Itt egy oldal,rengeteg trafó paraméterekkel:
http://www.lcdparts.net/Transformer3D.aspx
Vagy a másik megoldás(ledesités):
http://blog.allgaiershops.com/2011/03/04/its-alive/
de van még más megoldással ledesités itt a tanyán megtalálod
Szia
A csöveket nézted? Jó mindegyik?
Tibi
Arra a kis időre amíg bekapcsolt, jónak láttam őket(homogén volt a megvilágítás), de mérni, vagy másikkal cserélni még nem próbáltam. Most mindenképpen egy inverter trafót kell szereznem, csak ezekkel az adatokkal amik rajta vannak nem találok.
mitibi
Szia
Az, hogy egy másodpercre látod felgyulladni a képernyőt, az nem azt jelenti, hogy valamennyi cső jó. Ha az egyik cső meghibásodik, akkor amint végigfut azonnal le is tilt a védelem. Én elsőként a csöveket nézném meg a monitorban mielőtt nekiállsz forrasztgatni. A helyedben egyenként megnézném a csöveket, hogy jó-e mindegyik. Lehet, az egyik rossz és azért tilt le.
Tibi
A csőveken mit szoktál nézni, illetve mérni?
mitibi
