Hello !
Udvozlom a csapatot , szeretnem megerdekloni hogy keszitett-e kozuletek valaki bio lampat - neha jol jonne a haznal csak az a baj hogy egy vagyonba kerul.
Mint a csatolt link 22.-k hozzaszollasabol is kiderul nem sok alkatreszbol all.
http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_order=&na_start=1381&na_ste...
Nehany kapcsolodo link:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Polariz%C3%A1lt_f%C3%A9ny%C5%B1_l%C3%A1mpa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Feny%C5%91_M%C3%A1rta
http://www.zdravotnickepomocky.sk/biolampy/Bion7/Biolampa-Bion7-kolorter...
UDV.:LACI
Lezárva!
Mielőtt a prizmát és a fényszűrőt keresgetnéd, ajánlom ezen előadás megtekintését-.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
szia: ez "gyógyította" a Bajor Imrét?
:jajj: Besz@rás!
A Bajor Imrés egy másik, épp most néztem utána. A most linkelt példány fejlettebb. Kifogástalan a fellépése, de a csomagolást leszámítva a tartalom a régi jó klasszikus. Mára jól kiütött ez a sok baromság - ritka élményterápia volt! :happy:
:taps: Tudod! A rutin, meg az évek.
Szép napot!
:shock: Ritka durva perverzió - az tuti! Hogy találsz rá ilyesmikre? Ez bizonyíték a különleges érzékelési képességeidre. :bow: Szerintem sokra viheted még - ha fejleszted ezt a ritka tehetségedet! :oke:
Hello TAKLACO.
Hiába "csinálsz" egy ilyen lámpát, ha nem tudod le MEO-zni, hogy valóban úgy működik-e, ahogy kell... Aztán ez a kétely akadályozó tényező a "gyógyításban".
Annak idején anyámra is rásóztak egy ilyen lámpát (15e SK-ért állvánnyal)...azonban másnap még mindig fájt a dereka, nem gyógyult meg a lámpa használata után sem...azonnal! Most ott foglalja a helyet a szekrényben...várja az új "hitben gazdagabb" tulajdonosát, kinek lesz rá "fél-vagon" pénze...
Időközben azért én is hasznát vettem -nagyflexel félig átvágott csuklóm gyógyításában- eredményesen.
Üdv: uniman
A benne lévő tükörbe kb 10-20 fokos szögben lép be a fény. Ezért polarizál. Ha tudsz szerezni egy prizmát, akkor azzal is megcsinálhatod.
Elvileg a benne lévő izzóban más a gáztöltet. De semmi konkrét dolgot nem tudok, csak annyit, hogy amikor a volt Tungsram Újpesti gyárában a Bioptron égőket gyártották, akkor a karbantartók helyett a "mérnök urak" csődültek ki és lekötötték a gépet a központi gázvezetékről és jelöletlen, fehér palackokat kötöttek rá.
Megkérnék mindenkit, hogy maradjon a tárgynál. A kérdező lámpát akar készíteni sk. Az ehhez szükséges infókat adjátok meg. A hatás tekintetében van másik topik, ahol ki lehet vesézni a dolgot.
Üdv! Kalex
szia: egy stabilizált fényerejű halogén izzó, egy tükör és egy sárga polárszűrős üveglap kell.
HELLO !
Akkor egy 12V-os halogen izzoval es stabilizalt tapegyseggel megoldhato de nem vilagos szamomra a mechanikai felepites pl. a tukor elhelyezkedese valamint a polarizacios uveglap beszerzese.
UDV.:Laci
Szervusz!
Diavetítő és egy a fotó technikában használatos polárszűrő. Így úszható meg viszonylag kedvező áron az egyébként teljesen felesleges pénzkidobás. Az természetesen más, ha megrendelésre készül a terápiás eszköz.
üdv, bencsik
:idea:
Az a bizonyos "tükör" lesz a polarizáló prizma. A fény fele hátra megy az elnyelőrétegre. Mi a francnak kéne bele tükör - hogy érdekesebb legyen a formája? Na ennyit a technikai részletekről.
A következő megjegyzésem egy kicsit poénosabb lesz:
Valamikor 2012 táján ki lett már vesézve ez a téma. Kb. akkor kezdtem el itt fórumozgatni. (Csak azért sem fogok most pontosan utánakeresni és linkelgetni.) Elmagyaráztam akkor, hogy milyen nyilvánvalóan baromság az egész. A magyarázat lényege az volt, hogy a fény polarizált mivoltának vége már részben a felhámon, de a bőr legfelső néhány tizedmilliméterében tutira. Akkor hogyan gyógyíthatna az már kérem?
Persze Fenyő Márta és kollégái ezt nem tudják a doktorijuk birtokában sem, de egy másodéves egyetemi hallgatónak hivatalosan repülnie illene, ha ezzel nincs tisztában. Oszt´ jó napot!
PS:
Nemrég olvastam valahol (még ellenőriznem kell a forrást, de eléggé biztos így is), hogy a Szlovákiai orvosi kamara valamelyik tagja hatékonynak tartja a homeopatikus terápiát! (Nem mint placebóhatást.) No, egy kémiából érettségizős középsulis már tisztában kell legyen azzal, hogy a klasszikus homeopátia abszolút baromság.
Bolondországban lakom, ezt egyre nehezebben viselem. (Kevesebbet is fórumozgatok eme okból kifolyólag. Még igyekszem kicsit kitartani a kedvetekért is.)
sziasztok: a gyakorlat mást mutat, kipróbáltátok?
A tükör pedig nem polarizál.(a gk. fényszóróba miért kell tükör?)
Mennyi lámpát szedtetek szét?
szia:
" valamint a polarizacios uveglap beszerzese.", itt kezdődik az igazi probléma, a megfelelő üveg beszerzése.
Sehol semmi adatot nem lehet fellelni, pár éve kerestem pótlásra.
Szervusz Bálint!
Ezt a forrást már nézted?
http://www.edigital.hu/Foto-Video/Objektiv_szuro/Tipus_szerint/Polar_szu...
exGelkás
szia:ezek egyrészt kis méretűek, másrészt a hőtűrésük kicsi, harmadrészt nem megfelelő a hullámhosszuk,a lámpákban jóval melegebb sárga van.
HELLO !
Az adott szuronek uvegbol kell lennie nehogy megolvadjon a halogen izzo altal kisugarzott melegtol.
UDV.:LACI
Szervusz Laci!
Gyanítottam én ezt, azért nem is ajánlottam az LCD monitorok polárfóliáját.
exGelkás
HELLO !
Ezt talaltam:
http://www.edmundoptics.com/optics/polarizers/linear-polarizers/linear-g...
Meg a hullamhosszat /nm/ kell belonni !
UDV.:LACI
