Hali.Segitséget szeretnék kérni.A hiba hang van kép nincs.Rakás elko szét volt robbanva csere de a hiba ugyan az inditásnál a led átvált zöldre megvillan a háttérvilágitás s sértyog a táp a 24v ot mérve leesik 23.5v ra s leáll.Inverter trafokat átmértem ohmra azok rendben elkok ujjak uc3843a cserélve a 24v ágat terheltem 75w os izzóval avval szépen üzemel de miáts be kötöm az invertert sértyog.Szerintetek a táp vagy az inverter a ludas?Zárlatot egyeltalán nincs.Elöre is köszönöm a segitséget
2014, September 30 - 15:10
#1
Szia,
külső tápról próbáltad indítani az invertert?
Minimum 6-7A terhelhetőségű kellene.
Üdv.: Dénes
Hali.En is arra gondoltam ma szereztem be egyet s megprobálom igy kiderül hogy a táp vagy az inverter vacakol.Jelentem üdv
