Waring-pro WMK 600 110V-os gofrisütő működtetése 230V-ról.Hogyan?
21 posts / 0 new
Mitu
Mitu picture
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy 110v-os,1500w-os gofrisütőt(típus:Waring-pro WMK 600)szeretnék használni 230v-ról,hogy tudnám ezt megoldani költséghatékony módon,tehát nem szeretnék egy 1,5Kw-os trafót tekercseltetni,esetleg cseréljem ki a fűtőszálat vagy van valami jó kis kapcsolás vagy kész áramkör/szerkezet erre a célra?Előre is köszönöm.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez egy túl cicomázott csicsa-picsa cucc... https://www.yumpu.com/en/document/view/17479691/wmk600-series-profession...
Nagy valószínűséggel az alsó és felső sütő lap 110-110 voltos és gyárilag párhuzamosan vannak kötve.
Ha valóban így van, akkor azokat elég csak sorba kötni.
Viszont a csicsa-picsa elektronikáját át-kell-hebrálni, hogy a 220-se ölje meg!
Szedd szét és nézz bele! Aztán referálj!
lilasanyi
lilasanyi picture
Legegyszerűbben a soros kötésnél leveszi a 110-et...
Sanyi
Gépklinika
Gépklinika picture
Az nembiztos, hogy működni fog! Lehet, hogy elektromos szempontból megoldhatatlan.
Attee
Attee picture
Viszont egyáltalán nem biztos, hogy van ebben csillivilli, akár mikrokontrolleres, vagy "fapados" elektronika. A kép alapján lehet egyszerű bimetállos szabályzója is. Ebben az esetben akár a fűtőszálak sorba kötése, vagy, ha ez nem megoldható,a lentebb emlegetett triakos cucc is jó lehet.
Bár...ennek ellentmond a szabályzó helye.
uniman
uniman picture
Hello.
A leírásában többször is olvasható a "3x...6x BEEP" szócska...
Üdv: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Megnéztem mi is ez a belgian goffry sütő.
Egy (1) percig se törjed a fejedet.
CSAKIS egy kb. 6 kg.-os, 230AC/110VAC autotrafo felel neked meg.
Semmi mást nem ajánlok, mert van benne -ugyan primitív- elektronika is, és bármi mást csinálsz, akkor azt ki is nyírod.
Pl egy ilyen pont jó neked:
Power 2000VA 1500 Watt Step Down Voltage Transformer for Powering US 110 - 120V Appliances in the UK or Europe.
Ideal for use of any US, Canadian or Japanese 100 - 120V appliances in the UK, Ireland or other European country - a power lead relevant to the country the customer is in will be supplied with each transformer.
1500W maximum output, 1100W for longer periods of time
Comes with 1.5m power plug lead and has two US plug sockets for output.
Pure AC output with output voltage indicator.
Dimensions - 145mm wide x 240mm long x 170mm high. Weight 6.3KG
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
uniman
uniman picture
Hello.
Á...igen, ez még "pityogni" is tud, amelyek száma jelez is bizonyos állapotokat...
Üdv: uniman
formasu
formasu picture
Szia Gbenyov!
Ha a fűtőszálakat sorba is lehet kötni, akkor az megoldott, és az elektronokának egy kicsi autótrafó is megfelelne, szerintem.
Üdv: formasu
gbenyov
gbenyov picture
Hello, megnéztem kicsit az árakat.
Ez a goffrysütő 20000 és 50000 forint között megkapható.
Az 1500W-os trafó, vagy akármi más "konverter" plusz 10000 és 30000 között lehet.
Tehát:
ezt gyorsan el kell adni az "ebay"-n egy 110V-os palinak, mindegy mennyiért,
csak a szükséges "konverter" áráért pedig akár 4 lapos goffrisütő is kapható.
stop.
gbenyov
Transzduktor
Transzduktor picture
1. Ellenőrizd, hogy nincs-e a fűtőszál két párhuzamos szegmensből. Ha netán igen, akkor nyerésben vagy!
2. Fűtőszálcsere.
Ha a fűtőszálcsere körülményes lenne, akkor marad még két lehetőség:
3. Takaréktranszformátor. Ez esetünkben egy kb. 300VA-s trafó méreteire kihozható - jól készített tekercselés esetén. A hálózatra nézve ez a legkultúráltabb megoldás. Nagy kihasználtság esetén csak ez a helyes megoldás.
4. Teljeshullámú triakos vezérlő. Viszonylag egyszerűen elkészíthető, de gyengébb hálózat esetén zavaró lehet a lámpák fényének ingadozása. Alkalmi haszálatnál ez nem számít, tehát ennek a megoldásnak is van előnye. Jót tesz a hálózatnak, ha a hullámcsoportok szimetrikusak. Van még egy járulékos előnye is a megoldásnak: használható más nagy tehetetlenségű hevítőberendezések szabályozására is. Nekem egy hőlégpisztolyban van egy ilyen nagyon szellemes áramköri megoldással készített szabályzó. (Mindössze egy dupla műveleti erősítő és egy triak a lényegi félvezetőkészlete.)
marosi
marosi picture
Szia Mitu
Szerintem a leg egyszerübb megoldás a fütőszál csere.
Mitu
Mitu picture
Szia
Köszönöm a választ.Én még gondolkodom valamilyen triacos teljesítményszabályzón,esetleg azzal is meg lehetne oldani?
uniman
uniman picture
Hello.
Voltak régebben e célra használatos ilyen meg egy kicsit másabb átalakítók...nekem is porosodik néhány darab valahol ezekből. Azonban eredeti gyári állapotukan is érintésvédelmileg életveszélyesek !
Nem 120V/1400W-os az a (dupla)sütő? http://www.bedbathandbeyond.com/store/product/waring-pro-reg-pro-double-...
Persze "véletlenül" van egy hozzávaló (hiperszil) leválásztó 230V/110-120V "trafócskám" (23 kg) is ID:264437, természetesen értéke a gofrisütő árának a többszöröse lenne...
U.I.: Közben előkerült "US Patenttal védett triakos átalakítóim fotója csatolva !!!
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen 1200W-os amerikai dobozt kipróbáltam nagyobb (amerikai fémházas) hajszárítóval, majdnem olyan meleg volt 3 perc után, mint a hajszárító.
uniman
uniman picture
Hello.
A hajszárító nem éppen tiszta ohmikus terhelés...én sosem használtam ezeket, csupán több tucatban cseréltem a kiégett triakokat. Mindenesetre akkortájt gazdáik nagy becsben tartották ezeket a "dobozkákat"...pl.110/120V-os bimetálos kenyérpirítóhoz!
Üdv: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hello, az hagyján, ha szétfő, de az elektronikák tuti, hogy fel is robbannak ettől. Mert ezek csak világításra, vasalóra jók.
_
gbenyov
marosi
marosi picture
Szia
Beteszel egy nagyteljesitményü diódát sorba és meg van a fele,igaz hogy főlni fog,de valamikor csináltam ilyet,szintén fütőszálra,egyszerü kellett és ott nemlehetett fütőszálat cserélni.Pontositanék,ott a fütőszál 220as volt és a teljesitményt kellett változtatni,ugy hogy ez nálad nem lessz jó szerintem,mert amplitudóba megmarad a feszültség vagy nem?
Transzduktor
Hi!
:doubt: Nem lesz jó, kivéve ha a készülék elviseli a dupla teljesítményfelvételt. Ne vezesd meg már a hatni, alkotni és gyarapítani vágyó ifjúságot!
formasu
formasu picture
Szia Marosi!
Erről nem vagyok meggyőződve, hogy itt jó ötlet! 220 V-ra teljesítmény csökkentésre OK, de 110 V-ra?
Üdv: formasu
marosi
marosi picture
Szia
Azért is módositottam.
