sziasztok:
Maxwell MX-25 404 kapacitásmérésnél hibás értéket mutat, de csak in-circuit mérésnél.
A többi állásban jól mér.
Szétszedve, a panelen jelölve van két trimmer-potméter, de csak az egyik van beforrasztva.
A helye a baloldali nagy fehér pöttytől jobbra van, neve VR2
Van-e valakinek ilyen , és megnézné, hogy két trimmer van-e benne,és milyen értékű?
Régen kaptam, elejétől ilyen.
Rajzot sehol nem találtam.
Több helyen VA 503 néven is szerepel.
üdv: lehet, hogy rájöttem a hibára.
A nagyobb kapacitás érték mérése esetén hosszabb ideig kell a mérőponton tartani a műszert, pl 100uF mérésekor 15-20 másodpercig, 220 uF-nál kb. 30 másodpercig
Ettől kap görcsöt az ember keze.
A magyar kezelési utasítás nem írta!
Szia SzBálint !
Úgy ahogy írod .Minél nagyobb a kapacítás annál
hosszabb a mérési idő . Eléggé sokat javítottam .
A panelon lévő trimmerrel a kapacításmérés
pontosítható egy etalonhoz .
gabicsizi
szia: milyen elv szerint méri a kapacitást?
Te levetted a mérőcsúcsokat a mérendő alkatrészről, amég változott a kijelzés?
szia: nem.
Akkor viszont hogy? Ha nem változik, akkor meg hogyan változik meg 15-30 másodperc múlva? Addig ott kell tartani és hirtelen ugrik egyet a kijelző?
szia: igen, ott kell tartani.
Én ráforrasztottam a két mérőcsúcsra két régi lemezjátszótűt, hogy ne csúszkáljon.
Hello SzBálint.
Zafírt vagy gyémánt tűt?...bruahaaá... 'bocsi, ezt nem hagyhattam ki!
Üdv: uniman
szia: én gyémántnak gondolom,mivel az jó hővezető.
Szia Bálint! Végül is megtaláltam a használati utasitását.Sehol nem irják hogy áramkörben mérjél R vagy C-t.Másnap miután vettem viszavittem mert nem a mért érték eltért, a valoságtól.Kicserélték,az új is ugyan ugy mért,külömben is azért a pénzért nem várhattam többet megtartottam.SMD kondik gyors azonositására megfelel.A nyákon irja VA503 és biztos vagyok hogy a display meghajtásra még van csep ic a másik oldalán.Lemásoltam egy pár oldalt az utasitásból,ha kell neked angolul lemásolom szivesen.üdv.Jóska
szia: kösz, ne fáradj, elhiszem.
Ha elolvasod a nyitóban bemásolt .pdf -et,(magyat nyelvű) abban kifejezetten áramkörben való mérésre utal.
Méregetve úgy nézem, időnként leáll a 4 MHz-es oszcillátor, ki-be kapcsolásra újraindul.
Lehet, hogy hétfőn teszek bele másik rezonátort, itthon csak kiforrasztott van.
Szia Bálint!Nekem van egy Wetekom SM9702 hasonló játékszerem ,a lap benne VA503 mint a tiéd.Nem találom a leirását, a net-en sem, kicsit régen vettem 13,99€-ért,ugy emlékezem mérésre az áramkörben nem alkalmazható.Én a nem jelölt kondikat ellenörzöm beforrasztás elött,pontos mérésre nem alkalmas.Kibontottam ,ebben egy trimmer van benne és 12kohm-os.üdv.Jóska
szia: kösz, hogy megnézted,hasonlít.
Nem akarlak elkeseríteni de in circuit mérésnél még az LCM3 sem mindig tökéletes (lásd párhuzamosan kapcsolt alkatrészek hatásai.) Ha a magányos kondiknál jó akkor így kell szeretnim mert erre lett kitalálva, de lehet hogy nincs igazam.
Üdv mindenkinek!
Így igaz, áramkörben nem fog mérni kondenzátort, viszont diódát, tranyót elleneállást jól lehet vele méregetni.Ez az "occó" smd mérő ezt tudja.Van persze sokkal komolyabb is, de az nem pénztárca kímélő, igencsak húzós ára van, el kell dönteni hogy kinek mennyi pénze van egy ilyen beruházásra.
Tónió
Így igaz
szia: ez viszon direkt ic-circuit mérésre való.
Hello.
Keressük meg a "manuáléjaikban" az "in-circuit" mérésre utaló mondatot!: maxwell mastech ...bár az utóbbi műszer "szórólapján" látható érdekes fotó.
...egy harmadik típust is nézzünk meg ebből a fajta a műszerből.
Üdv.: uniman
szia: nézd meg az MX-25404 pdf képet az elején.
maxwell mastech lapon a 25701 kezelésije van.
A Maxwell honlapján levő pedig csak 400nF-ig mér, akkor ez hamisítvány, mert uF-et is mér.
Hello.
Köszi...elnéztem... de a gyártó csak Pocket Multimeter-nek nevezi: http://www.maxwell-digital.com/index.php?tld=en&page=product&d1=act&d2=m...
Üdv.: uniman
szia: itt meg kifejezetten in-circuit.
Egyébként ellenállás, diódát áramkörben jól mér.
http://www.radiovilag.hu/news1.html#MAXWELL
Sziasztok Uniman és Bálint !
Ez már a "jogászi magasság". Műszakilag nem értelmezhető. Tudniillik az Uniman által jelzett szórólapon nincs a szövegben, hogy "in circuit", meg az sem, hogy éppen a fényképen milyen alkatrészt mérnek vele (és ugye pl. a diódát jól méri), meg az sem, hogy úgy jól, pontosan mér-e, meg lehet, hogy a részletesebb leírásból kiderülne, hogy a lemaradt képaláírás: "Na így nem szabad használni !" Sajnos egyre többször eladják hazugságokkal vagy csak "kicsit félreérthető" dumákkal a kütyüket, aztán ha egy átvert delikvens reklamálna, nekik telik frankó ügyvédre, így aztán a csóró vevő szívja meg a végén, mert rámegy a gatyája vagy csak belefárad.
El kell fogadni, hogy csak korlátozottan használható és így megéri-e az árát.
üdv.
Tibi
Ebben teljes mértékben ígazad van.
Üdv:Supák
üdv:
Hát nincs egy legény sem talpon e vidéken?
Szia, sziasztok!
Legény vagyon csak műszer nem vagyon.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
