Egy ismerôsömnek kocsmába kellene a WC-be ventilátor kikapcsolás késleltetésére elektronikát készítenem, ventilátor 3Fázisu ezért kontaktorral lessz kapcsolva.Ezt arajzot találtam:
http://www.electroniq.net/other-projects/stair-lighting-electronic-proje...
Próbapanelra összeraktam, de nem muködik. Azonnal bekapcsol (40W égôvel probáltam) és nem kapcsol ki fél óra mulva sem.
NE555 pin8-on megvan a 12.4V, ugyanazokat az alkatrészeket tettem bele kivéve TIC206D (elfogytak a TO-220 triackjaim) és BT131-600 (TO-92) triakot tettem bele, a gate-ra menô 1kohm-t megnöveltem már 10k-ra de nem segitett.
Ja meg a 1N4148-asok valami akármilyen szedett-vedett névtelen diódák, de nem hiszem hogy nagy befolyasa lenne a kapcsolashoz.
Szerintetek egyáltalán müködne ez a séma?
Ha a tápot (pin8-at) kikötöm akkor nem világít, tehát az NE555 valamit azért csinál..
Oszciloszkóppal nem merek mérni, mert nincx leválasztó trafóm.
http://www.electroniq.net/sites/default/files/imagecache/main/img/stair-...
Szia. Shizo!
Már azt hittem valami baj ért kísérletezés közben, hogy napokig nem láttalak a tanyán.
Mennyire haladtál ennek az eszköznek a megvalósításával? Végül is mi mellett döntöttél?
T. Laci
Még folyamatban van, mindegyikbôl kiveszek valami okosat, és készitek egy hibridet, de IC nélküli lesz azt már tudom..
Üdv Sziasztok
egy másik
http://kephost.com/images/2014/10/02/ventrajz.jpg
Szia Zsugori !
A "vent rajz"-od lényegében ugyanaz, mint amit lent felraktam skiccet, így legalább könnyen utánépíthető. Annyit azért hozzátennék, hogy a 470 nF-al párhuzamosan kötött 470 kOhmos ellenállást nem kellene elspórolni, a forrasztási oldalra odafér. (Korábban egy másik topikban már kitárgyaltuk, hogy a bekapcsolási áram/fesz.lökések elkerülése miatt van rá szükség.)
A tirisztoros rajzaid nem értem, azok nem jók ide. Az alsó lényegében egy fázisvágó áramkör, csak nincs benne poti, fix. A felső meg egy kondi-robbantó, ti. a kondit a túlfesztől a kinyitó tirisztor védené meg, de 10 V-on (ekkora a kondi) a 300 kOhmos gate-ellenálláson kb. 30 mikroamper folyik, ott meg nem tudom, melyik tirisztor nyit ki, amelyik legalább 1 A-el terhelhető. Mindenesetre a kettőből összeollóztam egyet, ami elvben jó, legfeljebb a gate-áram függvényében kell pontosítani az ellenállás-értékeket. Viszont így meg egy külön kapcsolót igényel, ami meg nem jó megoldás Shizonak.
üdv.
Tibi
Szia.Shizo!
http://oldtimer.ezermester.hu/pdf/1997-11.pdf (18. oldal)
Motor helyén kontaktor. (mágneskapcsoló)
Ez a rajz még egyszerubb, nem kell a nagy 470nF/275V-os blokkondi sem, a D1 dioda feletti ellenallasnak nincs meg az értéke az mekkora lehet?
Szia Shizo
az érték
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1431913.html
"Matek" és jobb híján 1-Móhmos trimmer.
Hali!
Azert kene sorba egy pl. 470KOhm is, mert hatha nemviseli a BE atmenet az esetleges szazvoltokat :-)
Kari
A rajzomon A1 kell hogy legyen A2 helyett helyesen, mire ésszrevettem az NE555 elhalálozott (vagy másért) igy valoszinu CD4001 el probalkozok, mert abbol van dögivel..
Nem is tudom, hogy érdemes-e ezzel bajlódnod, mikor van készen.
Persze a kihívás nagyon fontos, de ez most biztonsági kérdés is.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Miért bonyolizálod. A pontos időérték nem számít, így egy tranzisztor egy kondenzátor, és egy relé, aztán már működik is.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Csak a relét, trafót akartam elkerülni, de ha már megépitettem jo lenne ha éledne is.
szia: a kocsmárosnak nem telik egy korsó sör ára relére:
Nem kell abba trafó. Egészítsd ki egy diódával és egy ellenállással. Még mindig olcsón úszod meg.
Üdv! Kalex
Nekem itthon olyan van a budiban, ami a lámpa leoltása után kb 3 perc múlva kikapcsolja a ventillátort. Persze minden lámpakapcsolásnál újra 3 percről indul. Kb 10 éve terveztem, ha kell elküldöm a rajzot...
Egyszeru és relé nélküli kellene, mert nem leszek nagyon megfizetve..
Én ilyenkor mondom, hogy bocsi, nincs időm. :) Amúgy, ha nem belevaól alkaterészeket használsz, ahnem mindenféle szedett vettett diódákat például ne csodálkozz, ha nem működik.
Akkor nem biztos hogy jó lesz neked, mert van benne egy 24V relé is...
Szia !
Sajna csak ilyen skiccem van, de a rajz jó, a jelzett készüléket rajzoltam le. Eredetileg a Z0103M triak volt benne, de mivel épp' annak hibája miatt került hozzám, ezért a nagyobb testvér Z0405M-et tettem bele. Ötszörös áramot bír és csak 2 mA-rel nagyobb a kapuárama. A VDR-t leszámítva hétköznapi alkatrészekkel készült. Szerintem könnyen utánépíthető.
üdv.
Tibi
