Deprez műszer érzékenységének megnövelése
13 posts / 0 new
nagyis
nagyis picture
120DA tipusú 50 mikroamperes DEPREZ mérőműszer lengőtekercse megszakadt, javítani nem tudom, Ki tudnám cserélni másik,
méretben azonos műszerre az azonban 100 mikroamper végkitérésű.
Ez a műszer a készülékbe beépítve csak a mért értékek felét mutatja.
Műszererősítő kapcsolási rajzban kérném segítségeteket, lehetőleg olyat keresnék amihez nem kell kettős tápfeszültséget
használni.
Köszönettel nagyis
josef.48
josef.48 picture
Szia Nagyis !Az eredeti müszerhez képest 2-szeres áramerösitésre van szükséged.Bármilyen félvezetöt is választanál a kis erösitésre a hökompelzálás nem elhanyagolandó ,külömben a müszer hömérö is lesz.A hökompelzásra hidba kötött ,egymással termikusan is összekapcsolt J FET-eket (OP-t)szoktak alkalmazni.Természetesen dupla OP is megfelelne.Ma már több 3-6v-os dupla op ic is van ,nem szükséges dupla táp.Én FET-ekkel oldottam meg régebben,csatolok egy rajzott.Sajnos semmilyen feljegyzésem már nincs, az ellenálások értékei csak irányadók.A két FET egymással össze van fogva a jó termikus együtfutás miatt,ez fontos.A régi müszer helyére kell egy megfelelö ellenálást tenni .Az alkalmazott fetek beállitása akkor jó ha a karakterisztika lineáris részében van(a skála megmarad lineárisan) .Rajzoltam egy lehetséges op-vel kivitelezettet is.üdv.Jóska
File csatolás:
nagyis
nagyis picture
Szia josef48 !
Köszönöm válaszod és segítséged. A FET-es megoldás a szimpatikusabb azzal fogok megpróbálkozni. Keresnem kell
alkalmas fémtokos J-FET-et és egy kis alu tömböt amibe furatokat készítek. Az ellenállásokat majd kikísérletezem
a kapcsolás helyes működéséhez. 15-15 V stabil tápra gondoltam a működéshez. A másik kapcsolás is megfontolandó
ott elég lenne egy dual biMOSFET fémtokos pl CA3240A az közös fémházban van.
üdv. nagyis
Gépklinika
Gépklinika picture
Gépklinika
Gépklinika picture
Mintha már lett volna egy ilyen topik. Nem?
nagyis
nagyis picture
Nekem az is jó lenne ha megtalálnám
Gépklinika
Gépklinika picture
nagyis
nagyis picture
Köszönöm a linket, de mint olvasod más a probléma.
jakyg
jakyg picture
Miért bonyolítod túl? A műszer az alkalmazási helyén nyilvánvalóan előtétezve van vagy söntölve, ezek módosításával elérheted a kívánt kitérítést.
nagyis
nagyis picture
Nem én bonyolítom, a műszer gyártója. Az igaz hogy adott némi beállítási lehetőséget, de nem akkorát hogy duplázzak.
Egy szignál szintmérő műszere. Eredetileg 50 mikroA némi kb 20 % beállítási lehetőséggel. Ha helyesen akarom meállítani
akkor a 100 mikroA-s műszer mutatóját 50 kell állítanom a 100 skálavég helyett. Ki tudom ugyan téríteni a mutatót
véghelyzetbe de akkor a hiteles szintet nagyon elrontom.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ja...
Egy sima egytranzisztoros erősítőt tegyél bele és annyi.
nagyis
nagyis picture
Ilyesmire gondoltam én is, esetleg egy OPA amelyik nem kettős tápot igényel.
Az igazi az lenne ha nem kellene külön táp.
Valami DC-DC konverter ami duplázna és elég lenne neki a műszer árama.
Jaca
Jaca picture
A legegyszerűbb DC-DC konverter egy MAX232. Az megcsinálja a kettős tápot, ami egy műszernek elég, és 4 kondit igényel csak. Így már használhatsz bármilyen OPA-t.
Üdv: Jácint
