Kedves kollégák! Sziasztok!
Egyszerű hibának tűnt de elakadtam.
Bekapcsoláskor kép-hang tökéletes, néhány perc után,ez változó) a hang elmegy és csak erős sistergés hallatszik.
Norma marad, váltásra nem változik. Hűtésre fűtésre nem reagál.
Újra indításnál van hang bizonytalan ideig. MSP3415 helyett MSP3410-et tettem ezzel is ua.
Kvarcot cseréltem. Esetleg egy memó tartalmat belepróbálnék, bár nem hiszem, hogy az a hiba.
Tápfeszek megvannak. Persze sok maniókát nem dobnának rá.
Hátha találkozott már valaki ilyen problémával.
Köszi,üdv,kovi
Tüneti kezelést alkalmaztam.
Mikor a hang sistergésre vált, rövidre zárom a C2012 47pF-t szépen beszél tovább. Kondit cseréltem, hiba maradt.
Ez az MSP 48. QSS ref. lába és a test között van. Áthidaltam, megy 2 órája hibátlanul...
Üdv,kovi
Ez most melyik MSP, amit beletettél, vagy ami benne volt? Milyen tokozású?
Nem igazán javasolt a differenciál bemenetek földelése! Nagyobb kondival (220p, 470p) nem próbáltad?
Fülesmester
Sajnos 470pF-el is elmegy a hang.
Üdv,kovi
Egy másik rajz szerint (Thomson TX807CS) azokon a bemeneteken 1,5VDC mérhető. Ellenőrizd!
Fülesmester
Ezt már mértem, 1,5V megvan.
Üdv,
A bemenetet kezelő A/D konverter így működik jól.
És amikor leföldeled az egyiket, hová tolódik el a másik?
Fülesmester
Nem tudom megmérni mert elvitték.
Az ügyfél türelmetlen volt.
Járattam vagy 4 napot, hibátlanul üzemelt.
Remélem így is marad.
Köszönöm, üdv, kovi
Nem próbáltam, de még nincs összerakva, holnap egy próbát teszek.
Visszatettem az eredeti MSP-t. Még mindig szól.
Üdv,kovi
Nekem is volt ilyen hibám, de AV-én keresztül stabilan jó volt a hang-kép.
Viszont tunerrol hajtva mikor elment a hang, menüben kézi hangolással újra hangolva az adót megint jó lett a hang.
Ez már nagyon régi eset, csak azért írtam le hátha valamit segít a hibakeresésben.
A készüléket nem javítottam meg mert műholdvevőről használják AV-én a mai napig.
BUBU
AV-n valóban jó a hang, de pechemre kábel hálózaton nézik.
Köszi,üdv,kovi
Típushiba!
Az MSP3415D audió processzor QSS-IN (47-es láb) C2013 (7pF) bemeneti csatoló kondenzátorát cseréljük nagyobbra (1n-3n3 értékűre).
Fülesmester
Ezt néztem szkópon, ha elmegy a hang a jelalak nem változik.
Üdv,kovi
Nem az alakja, hanem az amlitudója a probléma.
A 7pF-os csatoló kondival a működési határon van (éheztetve működik). 300mV kell neki, nem 100mV. Nem azért megy el a hang mert a jel megváltozik, hanem az IC bemeneti érzékenysége kissé megváltozik.
Nem veszíthetsz semmit, ha megpróbálod megnövelni 1-2nF-ra!
Fülesmester
4,7 nf-al egyforma a jelszint, de sajnos nem javult meg e rohadék.
Üdv,kovi
Igen kb a harmada a jelszint, most cserélem.
Üdv,kovi
Szia !
Lehet, amit írok, nem oldja meg a problémát, de lehet, hogy igen.
Hasonló hibám volt egy Blaupunkt TV-vel, csak ott elhalkult a hang állandóan, aztán egy idő után visszajött.
Hajigáld ki a kondenzátorokat a Sound Processzor ic körül ( van egy pár látom ! ), kezdve azokkal, amik táp ill föld érdekeltségűek. Az IC datasheetjében a 61. oldalon találsz ajánlott alapkapcsolást, az segít. Lehet, átüt valamelyik aztán meghülyíti az IC-t.
