Exemé és hol megy hol nem, naponta legalább egyszer újra kell indítani :(
Elkók látszatra jók, semmi púposodás, semmi kirepedt forrasztás.
Hátha ti már többször belefutottatok ebbe.
Pityesz
Pityesz
Szia Pityesz!
Ugyanilyen típusú routert cserélt le az egyik munkatársam ugyanezzel a hibával. Bizonytalan volt. Ennek a routernak az volt a baja, hogy a belső tápegységében levő toroid fojtótekercs lába volt hidegen forrasztva a panelon. A fojtótekercs lábait mindenképpen forraszd át mert melegedésre okozhat ilyen hibát. Megszakad a táp, mintha kikapcsoltad volna a routert.
Az időszakos hiba a legrosszabb!
További szép napot!
Üdv.:Gem
szia: a látszat csal.
Nem csak közmondás, hanem tapasztalat.
Szerintem az apróbb elkokat cseréld ki benne, nem sok az összes - pár forint. sokszor nem púposak, de az ESR-jük nagyon rossz. Ha ettől nem javul meg, akkor kifagyott állapotban nézd meg a stabilizátor ic-k kimenetein a feszültséget. Ha néhány tized volt hiányzik, az már hiba.
A stabokra legtöbbször rá van írva a kimeneti feszültsége, vagy osztóval van beállítva - ezeknél a kimenet és a referencia láb között 1.25V mérhető.
Köszi, de nem foglalkoztam vele :)
Visszaadtam.
Alkalomadtán majd egy barátom ránéz szoftveresen.
Pityesz
