Sziasztok! Van egy elöltöltős mosógép, Zanussi WDS 872C lefutott a program, kicentrifugázott rendesen. A dob a helyén áll kézzel való körbeforgatásnál forog, sőt ha meglendítem,tovább lendül nem akad, de erős fémes súrlódó hangot ad.
Mosógépben nem vagyok otthon (persze az elvet ismerem), az elmúlt 15 év alatt semmilyen meghibásodása nem volt.
Mi a tanácsotok? Honnan kezdjek neki? Persze nem csodatévőt, csak jótanácsot kérek!
A hozzászólásokat előre is köszönöm! isoram
2014, October 3 - 17:12
#1
Sziasztok! Szóval írtam, hogy mosógépben nem vagyok otthon, kicsavartam minden hátfalat rögzítő csavart, és mégsem akar az alsó rész szétjönni.
A felső része engedne, de nagyon nem merem feszegetni mert nem tudom mi tarthatja és a kora miatt már eléggé rozsdás az alja a feszegetéshez. Az oldalán lent van ugyan két műanyag dugó szerű de nem mozdul, szóval mi tarthatja?
Azok a műanyag dugók.
Tölsd le a manualját és a "14634519.pdf" 5 oldalát nézd!
Szia! Köszönöm! Most már boldogulok a szétszedéssel, azt hiszem! Csak az rémiszt, hogy össze is kell majd rakni!
Pont fordítva ahogyan szét kapod!
Fényképező alkoholos filc!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
No, igen.
Amit én szedtem szét az nem lett össze rakva.
Szevasz
Letört a dobról a csillag,pont ebben a cipőben járok,hirtelen mozgasd a dobot fel le,ha tudod másik kezeddel fogjár rá a hátsó lend kerékre ha ott nemlötyög akkor talált süllyedt,ha lötyög akkor csapágy.
Szia Druszám! Köszönöm! Olyat nem tudsz, hogy valami verset ráolvasok és megjavul?
Szia
Én nekem is jó lenne,de nincs sajna,amugy meg ugy nézki müködni fog,nem kiabálom el,de talán sikerül megjavitani,amugy meg egy belső takaritás nem ártott neki,nem is gondoltam hogy enyi trutyi letud benne rakódni.
Elsőnek a dobot az üsthöz képest határozottan emeld meg!
Ha kottyan, akkor csapágyas. De a beszorult fém dolgok, attól még lehetnek.
Köszönöm! Ezzel kezdem.
Asszonyka cici tartóit leleltározni!
A vasalások megvannak e?
Fűtőbetétnél, alsó kifolyónál nagy az esély a kipiszkálásra.
Ha nem sikerül akkor bizony szét kell kapni.
Itt a kottája.
http://elektrotanya.com/zanussi_wds872c.zip/download.html
elwo
Köszi! Ettől félek!
Ha már szétszeded meg is csapágyazhatod, ennyi idősen rá fér.
elwo
Köszi! Gondoltam rá én is, hogy rendesen karbantartom, ha már szét kell bombázni.
