A címben szereplő szerkezetben megégett egy SMD tranzisztornak látszó tárgy, amiről nagyító segítségével BW vagy 8W olvasható le.
Ha valakinek lenne a keze ügyében és segítene megfejteni megköszönném.
Rajzot kerestem de nem jártam sikerrel, szerintem itt a keresőbe lennék előbbre.
Képet később tudok mutatni, addig csak annyit hogy a relé mellett a felső.
Megoldás: Az kérdéses alkatrész 2SA2018
Hello.
Hoppá!...van egy más (ilyesmi) márkájú "szárazon futás elleni védelem és nyomás-kapcsolóm", abban megnézhetem, ha előkerül...
Üdv: uniman
Hello.
...ELŐKERÍTVE! (Ebben csak 1 db 2SC9014 tr. van.)
Üdv: uniman
Szia.
Köszi a fáradozást és elnézést hogy nem szóltam de kuka lett a dologból.
A Pók is meghalt benne és azt mondta a gazda hogy ennyiért már vesz egy nyomáskapcsolót. Valójában egy alkatrész temető, mert a 24V-ból lesz 12V /pár alkatrésznek annyi kell/ és aztán megint 24V.
Köszönöm.
Szevasztok
Mi az az átfolyáskapcsó?
Szia.
Amikor folyik a víz akkor kapcsol. :) Nevezhetjük áramláskapcsolónak is.
Nyomáskapcsoló modernebb változata.
Szevasz
Én ezt tudom,de amit te irtál azt nem,javtsd ki a cimet,mert szerintem átfolyáskapcso nincs.
Szia.
Kijavítom a kedvedért, de ez a megszólítása is helyes.
ui? Kösz közbe megláttam a hibát is. /javítva.
Velünk nincs kedved megosztani?
Esetleg a címbe is beírni?
Szia Gépklínika!
A címben lévő hiba lett javítva. :)
Üdv Tibi.
szia: mivel nem írtad a tokozást,
BW 2SA2018H Si-pnp Sw, 15V, 500mA, 150mW, B=270..680, 260MHz SC-89 18ta - 3a Rhm
BW 2SA2030 Si-pnp Sw, 15V, 500mA, 150mW, B=270..680, 260MHz VMT3 18ta - 3a Rhm
BW BCW71HR Si-npn AF, 50V, 100mA, 250mW, B=110..220, >100MHz SOT-23 16te - 3a Fer
BW BCX71RH Si-pnp GP, 45V, 200mA, 250mW, B=180..310, >100MHz SOT-23 16ta - 3a Sie
BW GS6332UR18D2 Vdet-IC 1.8V, +Reset PPO, 30ms SOT-23 16vdc VD7 3g Vs
BW RT9169-40CV LVR-IC LDO, 4.0V±2%, 100mA SOT-23 16ch VR1 3a Rct
8W FDZS16LT Z-diode 15.20..16.80V, Izt=7.8mA, Zzt=174, 225mW SOT-23 16dc - 3a Fis
8W HMBZ5246B Z-diode 16V±5%, Izt=7.8mA, Zzt=174, 225mW SOT-23 16dc - 3a Hsn
8W MMBZ5246B Z-diode 16V±5%, Zzt=174, 225mW SOT-23 16dc - 3a,3c F,Mot
8W SMBZ5246B Z-diode 16V±5%, 500mW SOT-23 16dc - 3a Sur
8W TMPZ5246 Z-diode 15.2..16.8V, Zzt<174, 250mW SOT-23 16dc - 3a All
8W TMPZ5246R Z-diode 15.2..16.8V, Zzt<174, 250mW SOT-23 16dr - 3a All
8W ZD5246BN3 Z-diode 16V±5%, 7.8mA, Zzt=174, 300mW SOT-23 16dc - 3a Cys
8W– MMCZ5246BPT Z-diode 15.20..16.80V, Izt=5mA, Zzt=364, 225mW SOT-346 16dc - 3a Chm
nálam ezek jöttek elő
Szia Bálint.
Köszönöm de ezeken már túl vagyok, azt lenne jó tudni hogy melyik.
A csatolt képen a kondi alatti dologról lenne szó. 2sa2018 hiányában már beraktam egy 2sa1015-öt amivel életre kelt de nem működött.
szia: a 2sa2018 hFE 270-600 közötti, a 2sa1015-nek 25-80, ha jól néztem.
Már meg csinálta! Ne strapáld magad... Csak nem méltat minket arra méltónak, hogy közkincsé tegye.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/easy-small-ii-pedrollo-aramlaskapc...
Szia.
Ne kavarj, a címet javítottam még csak ki, mert Marosi jogosan szólt a helyesírási hibámért
A szerkezet javításában még várom a segítségedet.
Hali!
Miutan a fenykeped szerint a tok mindharom laba megy valahova, a ZD5346B-nek pedig csak 2 laba haszbalt => fogd föl pl. egy 0,5A-es tranyonak :-)
Kari
