A kollégát kihívták egy Zanussi , Mod .: ZF 1044 , Prod.No.: 914770030, Type :P621604 , S/Nr.:1 1300158 , mosógéphez . Az elektronikus panelt és mechanikus főkapcsolót tartalmazó mosógép , időnként leveri a kismegszakítót . Ennek oka , a kolléga szerint , hogy a 3kW-os fűtőtest és hálózati főkapcsoló , mechanikus érintkezői , elmelegednek .A vezetése megszűnik és átmegy zárlatba . Ezért veri le a biztosítékot (?) A fűtőtestet kicserélnénk 2kW-osra ! Szerintünk akkora is elég . Az lenne a tiszteletteljes kérésem , hogy ha valakinek kapcsolási rajza , fotója vagy bekötési , huzalozási rajza van a fent nevezett mosógépről , az tegye meg , hogy átküldi . Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
2014, October 3 - 07:58
#1
Szia Jano!
Csak tipp az átkötésekre.
Főkacsolót egy glim lámpás kapcsolóra lehet cserélni az még az előlapba is szerelhető.
A másik fűtését meg,a zárlat megszüntetése után,egy relével helyettesíteni.
Maga az érintkező már a relét kapcsolja azt kibírja.
A relé legyen 220 V os tekerccsel,mert akkor nem kell bonyolítani a gyengeáramú résszel. .
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Elwo !
Megemlítem a kollégának . Üdv jano
Szia Jano!
Nem egy mai darab.
(Lassan illene ujra hasznosítani)
Zanussi 91477003000 Proddate 1990.02.01P
Felraktam.
Zanussi_ZF1044_Sm._599_317_450EN
elwo
Szia Elwo !
Nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
Szia Jano!
Szívesen,remélem segít.
elwo
