Adott egy Whirlpool side-by-side hűtő, amiben egy Embraco EGY 100 HLC kompresszor lakik. Adatlapot nem lelek hozá sehol. Nem indul a kompresszor. A kompresszor oldalán a dobozka, amiben az indító relé szokott lenni, az úgy meg van keményedve, ridegedve, hogy nem merem feszegetni, mert darabokra törik. Viszont kilóg egy kanóc belőle, rajta egy hálózati kondi, persze felirat nélkül. Mérve 8uF.
A kérdés csak az, hogy ez üzemi kondi lehet, és nincs indító relé, vagy csak fázisjavítás... Ha üzemi, mi lehet a valós értéke? 8uF biztos kevés annak...
Szerintetek?
Szia !
Esetleg klixon nincs benne ?
Józsi
Nincs sehol.. :(
Szétszedtem végül az indító relét, többé-kevésbé egyben is maradt. Kipucoltam a kokszot belőle, összeraktam. kondi jó. A kompresszor indul, kezd hűteni, kb. 1-2 fokra lenyomja a fagyasztó teret, majd a kijelző "--" irományra vált, sípol, Alarm villog. Itt megáll a tudományom.
Miért jó ez neki?
Nem is vár eleget, hogy meg is legyen a -20... Minek nyivákol?
Szia Mindigehes!
Nézd meg mit produkál lehúzott NTC-vel. Lehet, hogy az szakadozik (vagy éppen zárlatossá válik) a hőmérséklet csökkenés hatására. Ha lehúzott állapotban ugyan ezt az "írományt" mutatja, akkor valószínű, az pusztult el.
Arra figyelj, hogy több NTC is van/lehet benne.
Üdv Tibi.
Most 10 órája megy, ha lehűtött, többet nem nyavajog, csak el kell "rugdosni" a hideg állapotig.. Az a baj, hogy az NTC-k a habból ár egy csatira mennek, nem lehet hozzáférni a külön kábelekhez... Gyanús, hogy valami ilyesmi lesz.. kíváncsi vagyok... Hagyom 1 hétig, ha nem áll le, az is lehet, hogy a sok ki-be kapcsolgatást, meg hálózatból kihuzogatás nem tetszett neki.. csak sajnos 120 kg :) nem jó cipelni :)
Ezt leírná újra?
"Az a baj, hogy az NTC-k a habból ár egy csatira mennek, nem lehet hozzáférni a külön kábelekhez"
Hello.
Mutatok egy példát erre...csak neked!:
Üdv: uniman
A gép belső falán kis házikókban laknak az NTC-k. A gépben 2 elektronika van. Egy az ajtóban, egy pedig alul. Az NTC-k összes kábele rövid, nem lehet kiszedni a helyükről őket(roncsolás nélkül..) és a gép hőszigetelésében futnak, az alsó elektronikához, ahol 1 csatlakozóra vannak kkifejtve, sőt, egy kábelben végződik az összes. Nem is lehet kihámozni, melyik kábel melyik NTC, vagy egyáltalán NTC-e, vagy IR kapu, ami a jeget nézi, nyomógomb stb...
Vagyis az NTC-k kimérhetőségének/lehúzásának az esélye 0, mert nem lehet rajz nélkül kitökölni, melyik melyik.. :(
Hello.
"Minek nyivákol?"...mihelyst a gép típusát elárulod, máris kiolvassuk a leírásából...de talán nagyon "meleg" van benne és azt hiszi kiolvad a mélyhűtött áru. Pár perc "gondolkodás" után pedig "eszébe jut", hogy azt nem szabad újra visszafagyasztania!
Minimumra "letekert" kezelőszervekkel, vagy kikapcsolt állapotban csatlakoztasd a 230V-ra...pár perc múlva, egy kicsit "adhatsz rá" hideget...
Üdv: uniman
Sajnos nem tudok típust, nincs meg a matrica, le lett takarítva a belsejéről..
de ilyen:
http://olx.hu/hirdetes/whirlpool-side-by-side-huto-ID26rU7.html
google képek alapján leltem a linket..
amiket írsz, nem járható, ha bedugom, indul rögtön, még a kompresszort se váratja. Meghúz a relé, és megy. Ha lehűtött, nem nyavajog, ha átrugdosom a sípolós korszakán, úgy tűnik már nem áll meg...
Szia.
Ha ilyen akkor 5uf es kondi van benne.
Egy pontos típus nem ártana.
Üdv:Gábor
A kompresszor nem így néz ki, de minden más igen. Sajnos típust nem tudok, le lett sikálva a matrica...
Közben gondolkodtam, Uniman linkje alapján a relé indító pogácsáival van párhuzamban a kondi. Vagyis a kondi csak a felpörgetés után él. Ez meg meg sem mukkan.
Sajnos nem úszom meg a ripityomra szedését...
" Uniman linkje alapján a relé indító pogácsáival van párhuzamban a kondi."
Valamit elnézhettél. Egyetlen rajzon sincs a relé érintkezőjével párhuzamosan a kondi!
Üdv! Kalex
Igen, igazad van, benéztem a 22. oldalt. Mentségemre legyen szólva, elég balfék módon van megrajzolva :) Lényegen nem változtat sajna, a kondi jó, már a relét is kiganéztam, de a dög leáll egy idő után...
Szia! Minden dekni levételéhez van egy kis turpisság. Ha lesz fotó akkor tudok segíteni.
A kondenzátort az indításhoz PTC-n keresztül használják. Az értéke kb. 3-5 uf. nem lőnek vele nyulat.
Üdv. Mekmuki
Szia
Én is vettem a nyáron egy Beko hütőt,és abban is kondenzátoros motor van,oldalára rögzitve kör alaku.
Hello, ez 8 mikro-s kondi nem tűnik soknak, mert a hűtőgépek starter kondi értékek inkább ilyenek, szerintem:
Start Capacitor
243-292 μF (150VAC)
72-88 μF (250VAC)
243-292 μF (150VAC)
72-88 μF (250VAC)
64-77 μF (220VAC)
64-77 μF (220VAC)
64-77 μF (220VAC)
64-77 μF (250VAC)
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Ekkora biztos nincs. Fizikalilag akkora a kondi, mint egy régi MM kék 4700uF 25V. Uniman féle doksi (imsét köszi!) alapján relé indít, majd a rövidzár helyére kerül a kondi. Vagyis nem az pörgeti fel...
Lehet indító vagy üzemi kondenzátor is, de értéket itt sajnos nem írnak. Viszont talán a felfogatás módja más...
http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/05005.pdf
(Második oldal alján.)
Üdv: Laci
Hello.
"Run capacitor" (22-23.old.): http://www.embraco.com/desktopmodules/catalogo/arquivos/02003.pdf
Üdv: uniman
C - PTC + Run Capacitor (mandatory)
Valóban. Köszönöm! Meg nem leltem ezt a pdf-et sehogy.. :(
Akkor már csak azt kell kitökölni, mekkora kell.. 2uF van itthon sok, elkezdem őket párhuzamban ráakasztgatni..
Még egy katalógus:
http://dc357.4shared.com/doc/JUo0e62E/preview.html
Itt árulgatnak komplett olyan dobozkát: http://www.appliancepartspros.com/whirlpool-compressor-starting-device-8...
Köszi szépen Neked is.
Sajna nem ilyen a dobozka..
