Egyik barátom mosógépét javítanám, (a fenti típus).
Az a hibája hogy stop állásban nem áll meg a programkapcsoló, hanem folyamatosan lefuttatja végtelen ciklusban a programokat. Minden periféria rendesen működik, mos, öblít, fűt szivattyúz, és centrifugáz.
A kérdésem az lenne hogy át lehetne kötni másik érintkezőkre a programkapcsoló motor vezérlését?
Új fotók feltéve.
Miki
A fűtőbetét ki volt dörzsölődve, az okozta a problémát. Fűtőbetét csere után a gép tökéletesen működik.
A megoldásért köszönet Kisandras 79-nek.
Miki
Szia.
Én meg hiába téptem itt a számat?! Na nem baj dupla adagot kérek. :)
"A fűtőbetét ki volt dörzsölődve, az okozta a problémát."
Bakker és mi dörzsölte ki?
Talán csapágyazni sem ártana, lóg benne a dob, ez is úgy jár.
A hajtással ellentétes belső oldalon talán már golyók sincsenek..
Vagy már körbevágta a dobot a csapágyház körül.
Ez jellemző meghibásodás ezeknél.
Simán megy egy csapággyal amíg az bírja.
Még jó hogy nem ragadt oda senki..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Megrángattam a dobot, a csapágy nem kotyog egyik oldalon sem. Tényleg szerencse hogy senki nem maradt ott!
A dörzsölést a dobon lévő lyukak okozták, mert a belül az üstben lévő rögzítő fölé bedugott fűtőbetét centrifugázásnál pont rezeghetett annyira hogy a dob dörzsölje. Most a jó betét rendesen a rögzítő sínbe lett dugva, azóta a gép jóval csendesebb lett.
Miki
Ott a pont!
Topiknyitónak!
Nyisd ki a mosógép ajtaját! Markold meg kettő marokkal a dob peremét és az üsthöz képest határozott mozdulattal emeld meg!
Ha érezhetően kottyan, akkor biza csapágyas. Esetleg lóg a dob a csillagon.
Az dörzsölte ki, (mint kiderült) hogy a gazdi már egyszer szétszedte valami dugulás miatt, és a fűtőbetétet az elöl lévő téglalap alakú tartó fölé sikerült bedugnia.
Miki
Tettem fel megint fotókat. A gép előlapjáról is.
Miki
Az enyém nagyvonalakban ugyan az.
A számsor vége nem stimmel,de érintkezőileg passzol.
..12422974 a vége.
A lépésdiagramja térhet el, a tárcsák bütkeinek kialakítása, valamelyik programnál.
Némi menetközbeni módosítás valahol.
elwo
Hello.
Köszönjük! Siebe gyártmány...menetes tengely...tiszta sor. Ez is talán jó helyette...hmm.?
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Felhívjuk az illetőt a haverommal.
Amit előtte találtam http://olx.hu/hirdetes/awg-650-alkatreszek-IDfGsW.html őt is felhívjuk.
Miki
Holnap megyek a haveromhoz, akkor csinálok én fotókat az érintkezősorról, és a pontos típusról is.
Addig sajnos nem tudok mit tenni.
Miki
Megkaptam a fotókat, feltettem. A gép típusa sima AWG-650.
Hello.
A lényeg, az előlap fotója meg lemaradt...a feliratokkal. Na mindegy...ha ilyen... A programkapcsoló száma lényegesebb.
Üdv: uniman
Ilyen az előlap. Mondtam a telefonba a gazdijának, de nem fotózta le. Én meg tegnap is, ma is a munkahelyemen dolgozom késő estig.
Üdv. Miki
Hello.
OK...nekem csak ez a háromféle prgk-m volna:
Üdv: uniman
Nos így aztán"kép"telenség segíteni..:-D
Hiába van "kép"ünk hozzá..
elwo
Hello.
...még egy "sztárfotó" lemaradt az érintkezőikről ("Fogsorlenyomat") !
Üdv: uniman
Ez neked szól:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awg-650-programkapcsolo-...
Lehet cserélni,de bontottal egyszerőbb a javítás,talán akad nekem is.
Pontos képet kérnék mert az a biztos.
elwoFelesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Hello.
Akár be is lehetne tiltani a fotómelléklet nélküli topicnyitást!
VÁLTOZAT EGY!(Ebben ott a COMPACT felirat...talán NEM véletlenül! Van aki csak "lazaságból" (trehányságból) nem ír le mindent!)
MÁSIK VERZIÓ! (A sima AWG-650-es.)
Persze, ha a topicnyitó csak telefonon "hallomásból" informálódott a mosógépről...nem csodálkozhatunk ezen. Persze ma már mobiltelefonon sem nagy kunszt egy fotó "transzferálása" akár a bolygó túlsó felére!
Üdv: uniman
"Akár be is lehetne tiltani a fotómelléklet nélküli topicnyitást!"
Osztom a véleményed.
Egy kép ezer szónál többet elmond.
Valami ilyen szerkezetet leltem a "kredencben"
elwo
Szinte biztos, hogy ilyenem is van bontva...Fotózd le a pontos tipusát a PRK-nak!
Mármint nem te, hanem a topiknyitó!...
Á! Veszett fejsze nyele!
Feladom! Csak akkor fogok bármire is válaszolni, ha lessz fotó! Hallod rte topik nyitó-betű rongáló???
Szia Uniman!
Nincs nálam a gép, a gazdáját felhívtam, azt ígérte estére lefotózza, és átküldi nekem. Leghamarabb este tudok képet feltenni.
Miki
Hello.
OK...de elég lett volna, ha a COMPACT felirat jelenlétét elárulja, vagy tagadja...
"találtam egy bontottat OLX-en" ???...akkor az most vagy jó, vagy nem...de az biztos.
A "MÁSIK VERZIÓ" pontos típusszáma meg ez: Whirlpool AWG 650-2/WP
Üdv: uniman
Huhhh, az OLX en el vannak szálva az árakkal.
Komplett működő gépet lehet venni némelyik alkatrész árán.
:-D
elwo
Bocsi,hogy belevau...
Esetleg fűtőbetét testzárlat??
Üdv:András
Szia András!
Neked volt igazad. Fűtőbetét probléma volt.
Köszönöm szépen.
Miki
Szívesen,bár egy kicsit bosszantott,hogy már az elején feltettem Neked a kérdést,de rá se bagóztál....
Waze.
Akkor iszunk. :)
Reggel meló, mert lóg a kulcs.
Szia Józsi!
Oké, reggel megyek.
Miki
Szia András!
Sajnos csak multiméterem van, azzal rámértem megaohm állásban, szakadást mutatott. Nincs nagyon ennek a gépnek elektronikája, csak pár relé, hőérzékelő, meg kapcsoló van benne. A fűtőszál szivárgó áramát nem hiszem hogy figyeli.
Miki
"Nincs nagyon ennek a gépnek elektronikája, csak pár relé, hőérzékelő, meg kapcsoló van benne"
Elektronika kb. mint a kapanyélbe.
Hol van ebben relé?
Az a AWG 680 as széria már..
És esetleges testzárlatos beténél nem szakad meg a léptető motor áramköre, arra értette az András.
Ahh..
elwo
Szia Szaki!
Ha ilyen probléma lenne, az AWG-646 fűtőbetétje jó helyette? Azért kérdezem, mert nálam egy AWG-646 bontódik.
Miki
Szia Miki.
A legfölső narancs vezetéket nézd meg hogy szakad-e ha körbetekered, mert amint már mondtam lehet az érintkező összeéget. Ha az jó akkor a fűtőbetét.
Minden olyan normál betét,ami belemegy a helyére,és nem testzárlatos.
Ebben nincs még NTC, meg a lyukja sincs kihagyva.
elwo
Akkor megnyugodtam. Az enyém, csapágyhiba miatt bontódik, ilyen gondja nem volt.
Miki
Nálam midig van új fűtőbetét,ilyenkor csak lehúzom a sarukat és rádugom az új betétre és próba.Engem már szívatott meg.Ennél a gépnél szerintem elég ha lehúzod a fűtőbetétről a sarukat és úgy próbálod ki.
Üdv:András.
Holnap megpróbálom, fűtőbetétem van a saját bontódó AWG-646 ból.
Programkapcsoló még pár nap, a tulaj neje dolgozik arrafelé ahol fellelhető a programkapcsoló.
Miki
Miki.
Minek a kapcsoló ha nem az a hibás?
Húzd le a 230V-os sarut és nézd meg kikapcsol-e.
Inkább igyuk meg az árát. :)
Szia Józsi!
Ha a fűtőbetét lesz a hibás, akkor iszunk!
Miki
Inkább nem, mint igen. Miért is tettek volna bele a gyárban egy fölös érintkezőt?
Linkelj be fotókat hátha akad bontott. Hisz ez szétszedhető és szekvenciánként cserélhető! Tehát a nem pont olyanból is lehet javítani.
Ettől tartottam én is. Hétfőn megyek ismét a géphez, akkor lefotózom a programkapcsolót. Most találtam egy bontottat OLX-en, írtam az eladónak.
Miki
