Szerbusztok!
Nálam vagyon a címbéli televízió.
Sajnos hotel TV. És nem engedi magát hangolgatni.
Service Manuálját letöltöttem, a 12, 13-ik oldalon emlegetett "HTL" opció sajnos fix. Hiába írom át le sem szarja a vezérlő. (Átírni engedi, de hatása semmi.)
Viszont ugyanezzel a chassis-val készítettek nem-hotel tévét is!
Például: SHARP 21HS-50H
Nos egy ilyesmiből kellene nekem egy eeprom mentés, illetve a legjobb lenne egy felprogramozott eeprom!
Vagy van rá valami trükk, hogy hotelteleníteni lehessen?
Nagyon szabadosan bánsz a magyar nyelv szavaival. Így viszont a helyesírással is illene törődnöd!
Javítva.
Van még mit! Ügyelj az aláhúzott és az áthúzott szavakra!
Nyelvészkedést feladtam.
Viszont meg van a megoldás!
Nem hotel módban volt.. Félre vitt a service manual.
Letöltöttem a kezelésiét és kiderült, hogy "csak" gyerekzárban van.
És még mindig abban van, noha a kezelési szerint kikapcsoltam.. De hiába írtam át "off"-ra. rá sem bagózik. De azért félig megoldódott, mert addig amég feloldom előjön a hangoló menü, csak ha kilépek, akkor újra fel kell oldanom, noha ki lett kapcsolva. Hülye ez a tévé.
Kezelésiét mellékelem. A címlap emleget Magyar nyelvűt is, de az elkopott a net viszontagságaiban. (Én meg kiszedtem az első öt és az utolsó 3 oldalt, mert az 1 megába nem fért bele.)
Így csináltad?
GA1 sasszi. A gyerekzár felnyitása:
1.
Válaszd ki a gyerekzárral (Child Lock) lezárt programhelyet.
2.
Tartsd lenyomva legalább 2 másodpercig a "Child Lock" -ot (gombot). Ekkor a lezárt programhely műsora megjelenik a képernyőn.
3.
Ezt a műveletsort ismételd meg minden egyes lezárt programhelynél.
Fülesmester
Köszi, de valószínűleg le van zárva mind. Majd a tulaja eljátszogat vele.
A nyelvészkedésen túl: azért zár vissza, mert valamelyik csatorna még mindig le van zárva. A gyerekzár, nem általános, hanem minden csatornára külön lehet beállítani. Jó szórakozást.
Üdv! Kalex
ÚÚÚÚ... Marad úgy.
Szia.
Ne add fel, szóljál apukádnak és ő majd megcsinálja. :)
Nálam,bár igaz Grundig készüléken megoldódott ez a probléma.Az EE-Romot cseréltem.A Nálad által csatolt rajzon IC1002(M24C08).Üreset kapott,mivel képes megíratni magát.
Hello,
ha visszaviszed a "Hotel"-be, még ajándékra is számíthatsz...
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Hello.
...nahát...hogy mik-muk vannak!
Üdv: uniman
