PHILIPS 25ST2451/10B Ch GR2.2AA képhiba megjavítva
4 posts / 0 new
nagycsaba
nagycsaba picture
Régebben került hozzám a fenti PHILIPS TV azzal, hogy villog a kép, bemelegedés ( kb. egy perc ) után tökéletes. Hűtés és melegítés után a 7331 pozíció számú tranzisztor bizonyult hibásnak, cseréje közben láttam, hogy a C2411 330uF kondi is rossz. Ezeket kicseréltem de nem lett jobb. Most már nem villog de G2 teljesen feltekert állapotában is alig látható a kép a katódok kb. 140-145 V-on vannak.
Van-e valakinek ötlete ?
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt okozhatja akár a soreltérítő tekercset és a sorvégfokot összekötő nagyfeszültségű kábel, és az RGB kábel (ami a CRT panelra vezet) közelsége is. Húzd távolabb egymástól a kábeleket!
A csatolmányokban találsz még tippeket, és a sasszi védelmeiről is anyagot.
Fülesmester
nagycsaba
nagycsaba picture
Szia !
Először is köszönöm a segítséget. Örültem a csatolmánynak és igazán hasznos dolgokat kaptam. Ezeket végigolvasva még egyszer nekifogtam és ... a kh.-k valamint a szétfolyt elkók okozták a hibát. Pontosabban a korábban cserélt 2411 elkó szétfolyása okozta a bajt. A mellette lévő 7411 tranzisztor és 3413, 3415 ellenállások kiforrasztása , panel letakarítása majd újraforrasztása meghozta az eredményt.
Köszi a segítséget.
Üdv. Csaba
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok!
Nincs mit!
Fülesmester
