Zipper ZI-HDR230 Magas nyomású mosó berendezés alkatrész kiváltása, más konstrukcióra [MEGOLDVA!]
35 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Hoztak hozzám egy magasnyomású mosó berendezést.
A hibája az hogy ki be kapcsolgat lezárt mosópisztolynál.
Szétszedtem kicseréltem a címeringeket, mert eléggé el voltak használódva illetve az egyik el is volt repedve.
Sajnos ez a hibát nem orvosolta, viszont magas nyomású oldali kivezető csőbe van egy szelep, aminek a rendes nevét nem tudom, de ennek az a feladata hogy nyomás alatt tartja a rendszert, ez által a nyomás kapcsolót nyitott állapotban kellene tartani addig amíg újra nem nyitom a pisztoly gombjával,ez által a nyomás leesik a szelep kinyit, ami miatt leesik a rendszerben a nyomás, a nyomás kapcsoló zárt állásba kerül, ami azt eredményezi hogy a motorja bekapcsol a dugattyúk újra működésbe lépnek, addig amíg ismét el nem engedem a pisztoly gombját.
Ebben a szelepben a rugó darabokra tört, mellékelek egy általam készített rajzot az alkatrészről.
Szelep
moso
Segítsen nekem valaki hogy hol tudok ilyet beszerezni.
Méretei: H: 3,5 cm (kb)
SZ: 2 cm. (kb)
Sajnos most nincs nálam az alkatrész de a méreteket illetve a gép típusát pontosítom.
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Nos a gép elkészült, a gyártó ez ideáig sem méltatott válaszra, ezért konstrukciót módosítottam.
Következő képen: A motor lekapcsolását végző mechanika kiiktatása után, egy 12V DC egy morzés (230V 16A)relét építettem be,
aminek lényegesen kisebb teljesítményt kell kapcsolnia. Egy 300mA 12V tápról adtam betáplálást, s a relé táp megszakítását kivezetem a pisztolyba, a pisztolyba került egy mikrókapcsoló, ami a 12V kapcsolgatja.
Ezzel megoldottnak tekintem a dolgot.
Mivel minden más részegység kifogástalanul üzemelt ezért kár lett volna "leselejtezni.
Gépklinika
Gépklinika picture
Gratula.. A kapcsolásod túl fogja élni a cuccost.
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos nem kapok ilyen alkatrészt a géphez, (gyártó és a forgalmazó sem jelezz vissza) ezért arra gondoltam hogy valamilyen alternatív megoldást kell rá találnom.
Csak sajnos tanácstalan vagyok e téren hogy mit alkalmazhatnék ami üzem biztos és biztonságos is.
Tanácsot kérnék tőletek hogy milyen megoldások jöhetnek szóba.
A lényeg hogy kimeneti oldali nyomás alapján lehet meg vezérelni.
Nem tudom hogy kapható e ilyen eszköz.
Minden építő jellegű megoldás érdekel...
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szoa.
Esetleg egy másik pisztolyt a cső végére?
Kari
Kari picture
"Sajnos nem kapok ilyen alkatrészt..."
Nemtom, hogy szervizben jartal-e a problemaddal_ilyenkor egy szemelyes probalkozas mindenkeppen jobb a telefonalasnal vagy maijl-ezesnel_, ill. a masik nagy nevtöl, a Karchertöl esetleg hasonlo alkatreszt lehet-e szervalni, belebucheralni?
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
A "Zipper" nem nagy név.. Csak annyira, mint a "Güde"
Istvan78
Istvan78 picture
Sok útvonalat kipróbáltam.
Debreceni lévén ez nem Budapest, Karchernek nincs hasonló se....
De tudom hogy egy hulladék ez a gép bár a pumpás része nem egy gagyi változatra enged következtetni.
Sajnos a megvezérlés már egy elcseszett rész....és ezen bukott el.
Közben elmélkedem a megoldáson én is....
Ausztria (a magyar képviselet meg csak forgalmazó), messze van nekem.... Annyit nem ér az utána járás sem....
Marad az interaktivitás.
Üdv Istvan78
Kari
Kari picture
Hali!
Esetleg a "fejhez_(a központhoz)" mailezni, az eset-kalvaria leirasaval? (34. oldalon)
Azt azert ketlem, hogy Karcherek nem nyujtananak hasonlo apparatuskat...
Kari
Istvan78
Istvan78 picture
Gyártóval is leveleztem ez ügyben, annyit írtak hogy vissza jeleznek, ( 1 hónappal korábban) Többször is leveleztem a magyar és az osztrákokkal is.
Nem az aparáttal van gond, azzal hogy Karcher más mechanikai megoldást használ.
Mechanikailag más a kivitelezés.
City mire gondolsz pontosan?
Nagyon úgy fest hogy kisfeszültségű relé lesz a megoldás.
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
Storno bocs, félreértettem.
Istvan78
Istvan78 picture
City a markolat csak annyiban játszott szerepet a működésben hogy un lökés hullámot generált a pumpa kimenetén lévő lezáró szelepre
és ekkor lezárt a rendszer un túlnyomás hatására a gép egy a fejegységben lévő tű csappantyút kitolta ami mechanikai kapcsolatban állt egy mikrókapcsolóval ami a motor tápfeszültségét bontotta.
Amikor megnyomták a pisztolyon lévő ravaszt a nyomás hirtelen megszűnt, ez által ez a szelep kinyitott, amit a rugó végzett el, ami egyben nyomás csökkenést is eredményez ilyenkor, a tűs csappantyút a saját rugója tolta vissza a kiindulási helyzetébe, és ez által a folyamat bezárult.
De elég hülyén oldották ezt meg.
Magát a gépet már rendbe tettem, a pumpa részén, a bemeneti és a kimeneti oldalakon is.
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
Igen én hibáztam mert a markolat hibára gondoltam, de akkor mi van ha kikötöd ezt a rugós bisz-baszt és kézzel kapcsolod a motort, már Gépklinika ajánlotta, és Vadmalacka meg kért fotót mert van neki hátha.
Istvan78
Istvan78 picture
Az alkatrészről és a gépről is tettem fel képeket, metszeti rajzot is a konkrét alkatrészről.
Ha fentebb a bevezetőben megnézed akkor látod is.
Üdv Istvan78
uniman
uniman picture
Hello.
Az alkatrészről nem látom a fotót...a metszeti rajz szerint pedig nehéz elképzelni...a kevés képzelőerővel rendelkező szemlelőnek...
Üdv: uniman
Istvan78
Istvan78 picture
Ez egy henger alakú műanyag elem s inkább le rajzoltam mert sokkal szemléletesebb mint egy kép.
Ha lefotóznám én se vagyok benne biztos hogy fel ismerném a szerencsétlent.
De amint vissza kapom akkor lefotózom.
A gép tulajdonosa is próbálkozik az alkatrész beszerzésével.... S nála van mintának.
Üdv Istvan78
Kari
Kari picture
Ave!
Mindenki mast velelmez, de a Zipper sztem nem kis vallalkozas_nagy profit kaszirozo banda, de csak beszallittatoi lennenek, azaz akar a Karcher szallitja nekik az OEM termeket...
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
Rossz aspektusból nézed!
Nem a forgalmukat és a cégük nagyságát vitatom.
Biztosan nagyon nagy.. Akár a Güdének.. Gyártanak sok mindent és sokat és el is adják (nekem egy konyhai robotgépem van tőlük).
Én a nevüknek a patináját és a hozzákapcsolódó minőséget vitatom!
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha csak a rugó kell bele, miért nem keresel ilyen rugót?
(Alternatív megoldás, add el így hibásan és vegyél Karcher-t.)
Istvan78
Istvan78 picture
Próbáltam bele más rugót, de sajnos nem hatotta meg, sajnos maga az alkarész is eléggé kopottas.
Nem az enyém a készülék, javításon van nálam.
Az emberke meg ragaszkodik hozzá, mindenképp szeretné megcsináltatni.
Ezért próbálnám meg kiváltani egy más megoldással.
Üdv Istvan78
Gépklinika
Gépklinika picture
Alternatív megoldás!
A mosócső indító ravaszára tegyél egy mikrokapcsolót és azzal vezéreld a motort! No persze csinálj törpefeszültségű vezérlést!
Ez a legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás az esetedben.
Istvan78
Istvan78 picture
Gépklinika nekem is ez volt az ötletem elsőre.
Én is erre gondoltam hogy 12V relét tennék bele
Azért írtam most is hát ha van valami nyomás elvén működő megszakító szerkezet.
Üdv Istvan78
Gépklinika
Gépklinika picture
Oksa. Ez egy új infó.
Tehát sajna az alkatrész maga is el van kopva. Hát...
Hát mond meg az emberkének, hogy fogja marékra az alkatrészét és kilincseljen a Karcher alkatrész boltokban, hasonló funkciót ellátó alkatrészért. Biztosan kap.. De mire bele applikálod, hát! Hát annyiból már vehet egy új gépet.
Istvan78
Istvan78 picture
Ma beszéltem a magyar képviselettel, de még érdemi választ nem kaptam, biztatóak a jelek. :)
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
A mellékelt dokumentumot át tanulmányozva sajnos nem lettem okosabb.
A mai nap folyamán megpróbálom felvenni a forgalmazóval a kapcsolatot, hát ha ők tudnak valamit hogy miként is lehet beszerezni ezt az alkatrészt.
Az alkatrész a dokumentum szerint 4.,5.,6.,7.,8.,8A elemekből épül fel, nekem a 7-es számú eleme tört darabjaira.
Sajnos semmilyen azonosító számot nem tartalmaz, csak a neve van megadva a leírásban. Pedig jó lett volna.
Ha lesz előre lépés az ügyben jelzem nektek.
Üdv Istvan78
Gépklinika
Gépklinika picture
Esetleg nem lenne kedved leméretezni azt a rugót, hátha akadna a sublót fiában valakinél?
uniman
uniman picture
Hello.
"A rugó belső átmérője kb 4 mm lehet a hossza kb 1 cm lehetett"...máris kezdheted fotózni a kb. ilyen méretű rugóidat...a topicnyitó meg leméri a rugóacél átmérőjét, a menetek számát, emelkedését, valamint az acél minőségét megállapíttatja egy akreditált laboratóriumban (vagy egy idős szaki a szikrái alapján megmondja)...vagy beteszi, ami éppen előkerül és...
Üdv: uniman
Istvan78
Istvan78 picture
Ma meg próbálom leméretezni.
De ez gyanúm szerint egy erősebb fajta darab volt, spirálonként tőrt szét.
Addig is szép napot!
Üdv Istvan78
Gépklinika
Gépklinika picture
Hi!
Ennek: http://geh-dineiger.com/Artikeldaten/Datenblaetter/Anleitung_Zipper_HDR2...
A 28-k oldalán robbantott rajz.. A 29-k oldalon part list...
Kutakodj!
Törpi
Törpi picture
Istvan78
Istvan78 picture
Ez a szelep közvetlen a mosopisztoly kimenete előtt van,tehát nem dugatyúk lezáró szelepei, ezek általában 3 dugatyúsak es mindegyikhez 2 db visszazáró szelep tartozik,olyanok mint amit alább linkelt a kedves kolléga.
A bevezetőben reszleteztem ennek szelepnek a feladatát,csak pontos megnevezését nem ismerem.
A rugó nem hétköznapi darab, sajnos nekem nincs is ilyen rugóm hozzá. A rugó belső átmérője kb 4 mm lehet a hossza kb 1 cm lehetett.
Üdv: Istvan78
Gépklinika
Gépklinika picture
Nincs a szelepen gyári szám? Egyébként még mindig nincs tipusa a kütyünek? Mert tudod tipusra is lehet keresni!
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos semmi felirat nincs rajta.
Mai nap folyamán megnézem a gep pontos típusát!
Üdv István!
Gépklinika
Gépklinika picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van egy bontott mosóm. Kéne egy kép hogy hol van ez a cucc .
