Orion LCD T32D tv-hez keresek firmware-t. A táp el volt szállva, azt komplett cseréltem. A main board-ja 17mb62-2.6 110112. Amit találtam itt az oldalon firmware-t belepróbáltam de az sajnos nem jó, frissítéskor leáll és a ledje villog 2mp-es ütemmel.
A segítséget előre is köszönöm.
Kálmán
1. A moderátor által beírtakat ne töröld ki, mert az nem jót jelent a jövőre nézve!
2. A cím még mindig nem felel meg. Értelmezd a leírtakat!
Üdv!kollégák nekem is egy Orion T32DLED Tv frissítéshez kellene Firmware valaki tudna helyet hol lehet letölteni??
Még mindig nincsen megoldás erre a csodabogárra. Valahol azt olvastam, hogy jó lenne bele valamelyik frissítés ami itt az oldalon van, de közvetlen kellene beleírni. De hogyan ? Valaki meg tudja mondani, hogy a flast hogyan kell pc-vel frissíteni ? Elfoglalja az egész asztalom ez a tv. Jó lenne már megszabadulni tőle.
ezzel a progival és a jig-gel fel lehet programozni direkt a flashmemóriát!
Ha jól emlékszem ez a Micronas jig-gel kompatibilis.
Üdv,
Oszi
Szia !
A "J" az USB csati ? Nem igazán vagyok annyira képbe, de nem okoz gondot megépítenem.
nem usb, i2c vagy spi buszra kell csatlakozni vele. Van olyan main ami a VGA csatlakozón keresztül is engedi a csatlakozást, konkrétan az Orionét nem ismerem.
Üdv,
Oszi
Haló
Ott nem csak az EDID-et lehet programozni?
Főleg az MStar chipsetre jellemző a VGA-n keresztül történő programozás. Ezeknél egy bus-ra kerül az edid epromja és a flash chip. A progi is ezekhez készült.
Üdv,
Oszi
Értem, de akkor ennyi erővel magát a csipet is lehetne programozni.
Persze nincs különbség, de megspórolhatod a forrasztgatást, sőt még a burkolatot sem kell levenni! Gondolt a cég a szerízeire! ;)
Üdv,
Oszi
Ez igaz. :D
Én úgy látom ez szokványos flash-eket frissít, talán egyszerűbb leszedni és programozóval felprogramozni én is úgy csináltam, egyikkel el is indult egy ahsonló orion, de leállt. Kár is ezzel kínlódni.
Szerintem szét fogom bontani. :)
Jövő héten akár vevő is lennék a kijelzőjére, leírod a típusát? :D
Leírom a típusát ha meglelem, esetleg fénykép is megtenné ?
Ezeken nincsen T-CON panel ?
Hogyne volna rajta Tcon. A kijelzőn lévő matricán látod a típust, de a fényképnek is örülök. :D
Sikerült lefotóznom. Értem hogy van T-CON panel de nem lehet különválasztani az LCD-től.
A lehető legrosszabb, AOU féle VA panel, ez így már sajnos nem annyira érdekes. Bíztam benne, hogy LG paneles lesz.
Ügyes fiú vagy, két hónapig szabin voltál? :)
Csak másoltam de már itt szerepel a topic-ban csak megint végig kellene olvasnod!
Szia! Pont egy hete javítottam egy ilyet, ugyanezt csinálta! A megoldás: szoftver frissítés! Pendrivera (gyökérbe) ráteszed a http://elektrotanya.com/vestel_17mb62_26744623_flash.rar/download.html kicsomagolva. Kihúzott állapotban rádugod a pendriveot, majd a távirányítón folyamatosan nyomva tartod az OK gombot! Bedugod a tv-t (közben folyamatosan nyomod az ok gombot a távon). Majd ha elkezd gyorsabban villogni a stdby led akkor elengeded az ok gombot, és miután elengedted, megnyomod egyszer az ok gombot. Vársz míg a gyors villogás abba marad, majd elvileg újraindul a tv. Nekem 3madszorra lett jó és azóta szépen működik!
Sok sikert!
Mennyi időt vesz igénybe a frissítés ? 1 perc, 10 perc ?
10-szer próbáltam... nem sikerült.
Mert hardveres a hiba, nem tudom miért hiszi mindenki, hogy a szoftverfrissítés mindent megold :D Ipari hulladékok ezek, fűtenek az IC-k mint az őrült, erre a multkor valaki jóminőségűnek nevezte a vestel paneleket, hát ledobtam a láncot..
Ez biztos hogy nem jó minőség. A 2. táp van benne, és 2 éves a gép.
Igen, a tápjaik valami félelmetesek, minden összefügg mindennel, meg mindenféle védelem van bennük, ahelyett, hogy normálisan oldották volna meg a szabályzást például, még sosem mértem akkora feszt a nagyteljestményű tápokon, mint kellett volna...
Üdv. City 217 !
A sógoromé a TV, mondtam neki, hogy pihenni kell vele. Azóta 2 LCD-t is megjavítottam de ez az ORION megdolgoztat. Megpróbálom még ha kell ötször is frissíteni. Most kimegyek a műhelyembe és meglátjuk mi lesz.
Akkor szerezz bele másik main-t, vagy bontsd le és add el a kijelzőjét nekem. :D
Ha nem lesz megoldás akkor szét fogom bontani, már ezt megbeszéltem az ügyféllel.
Maint is vennék, de nem találok sehol normális áron.
Szerintem nem inverter baja van.
Üdv András
Az inverter megy 25V-ról !
Köszönjük emese. :)
"török szarok"?
Kb a legnagyobb számban vannak jelen a piacon, a középkategória legkedveltebb alaplemezei, a crt-s világban is megállták a helyüket úgy hogy a többi nagy márka mellett teljesen ismeretlen nevekkel léptek piacra.
Tartós, könnyen javítható, szép képpel rendelkező gépek ma is, 10 év előtt alig van nagyobb problémájuk.
Az lcd-s világban elsősorban az olcsóbb kategóriában vannak jelen, de itt használja őket a JVC-től kezdve a Sharp, Hyundai, Philips, Telefunken és még sorolhatnám tucatjával a márkákat, én 5-6 éve árulom is ezeket, hibaszázalék nagyon alacsony, ez idő alatt 1-2db-al találkoztam amit selejtezni kellett nagyobb hiba miatt.
Én mint szerelő nem szaroznám le őket, főleg hogy jórészt ezek az alaplemezek látnak el munkával,egy-egy hibás darabot vagy egy egész szériát is találsz bármelyik márkánál, picit nézz körül a Sonynál vagy a Samsungnál vagy akár a híres Grundignál is.
Hahó
Kb a legnagyobb számban vannak jelen a piacon Ergo egy olcsó sz@r. :)
Tartós, könnyen javítható, szép képpel rendelkező gépek ma is, 10 év előtt alig van nagyobb problémájuk. Neeem, a CRT-k még elfogadhatóak voltak, de az LCD-k az ipar szégyenei. Összevissza tákolt tápok, valamelyiket fénycsőmeghajtó IC hajtja, nem is táp ic... A processzorok alul vannak hűtve éppen kibírják a garanciaidőt. Nem tudom melyik dimenzióban mennek ezek 10 évet, de az utóbbi 5 év Tv-i hullanak, mint a legyek, ha mástól nem, a kondenzátorok döglenek meg, ami visz még pár dolgot magával, elég csak a FW ugye, ami igencsak gyakori probléma. A samsung sem sokban különbözik, vagy inkább pontosan ugyanez, szénnémelegedő provesszorok, gagyi alja alkatrszek a tápban, amik meg is döglenek, de egy fokkal jobbak, mint ezek.
Itt van egy philips TV nálam, meg egy orion is vestellel. A philipsben Rubycon kondenzátorok vannak primeren-szekunderen egyaránt, semmi bajuk, az inverter megdöglött mert a kijelzőnek letépték az egyik csavarját, amitől megrepedt a műanyag (AUO, a képe is "csodálatos") és áthűzott a nagyfesz a fémvázra. Inverter cserélve, hibás nyák eltávolítva, átkötve és megy a készülék és menni is fog még egy darabig. Az orion-ban gallyra ment a FW, de más is, mert lefagy, leáll, szokásos hibás processzor, mindez azután derült ki, hogy a táp szanaszét robbant és újjá lett építve. :) Megvettem a kijelzőjét tízezezért. Samsungban is cseréltem már processzort, vagy komplett main-t nem is egyet, de minőségi Tv-nél ilyen még nem volt. :)
Volt made for tesco-s JVC Tv-im, hát annak sem volt köze a JVC-hez az is biztos, az oldalukon sem lehetett megtalálni. Lassú volt, mint a tetű, fél év volt, mire gombnyomásra reagált, de persze ez is megfőtt, és a tápja szétrobbant. :)
Amúgy van ugyanilyen main-em, amit a topiknyitó mellékelt, persze hibás processzorral, csak fűt, mint a barom.
Egy kis kiegészítő olvasmány: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-lcd-t32-d-standby-villog-de-...
üdv, Z.
Szia !
Köszönöm, hogy próbálsz segíteni. A tápot kompletten cseréltem, a hq-tól rendeltem. Nem akartam belebonyolódni a táp javítgatásába, mert szét volt menve a fél táp a teljesítmény fokozatban. Gondoltam így könnyebb lesz megjavítani, erre tessék... csak villog !
Üdv. Kálmán
szia.
A szomszéd telken a szomszédnak ilyen szarja van. Néha elmegy náluk az áram, hogy utána nem tudják bekapcsolni. Most nem tudom, egyről beszélünk-e mert amiről én beszélek, annak a Tv jobb alsó sarkában érintő gombok vannak, és ha túl száraz kézzel akarod visszakapcsolni nem lehet. Mindig pampog, hogy beszart a tévéje és nézzem meg. Ilyenkor átmegyek, az érintő gomboknál végighúzom a kezem, és a bal oldali kis led elkezd villogni. Ez után fogom a távkapcsolót és megnyomom az 1-es csatornát, és mindig bekapcsol.
Tibi
Ne a táppal görcsölj, mert elméletileg annak (még) jónak kell lenni.
Nézz szét a többi panelon, mert valami még beterhel a tápnak. Elsősorban az inverter részben kutakodj - ahogy City kolléga is javasolta lentebb...
Azért arra a "felet villog"-ra kíváncsi lennék. :)
Nem inkább 4 hosszút és egy rövidet villog?
Üdv: Laci
Szia !
Igen igazad van, 4 egész és egy pici pislantás, éppen hogy világít a led. Ekkor leáll a 25V, néhány másodperc és újra villog, és akkor van 25 újból.
Kálmán
Nem terheli azt a tápot túl semmi, hibás a main. Ellenőrizd, hogy megvan-e az összes stabilizált feszültség a main-en. Nálam is van egy 32-es orion 17mb22-2-es main-el, ez egyszerűen lekapcsol, még villogni sem hajlandó a hibát, amíg megy, addig megy rendesen... Ilyenek ezek a török a szarok.
Szia !
Már 3 hete tornázok ezen a tv-n. Csak a szoft-ra gondolok. Hogyan lehetne megszerezni a firmware-ját ?
valamelyik talán jó neked
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=17mb62&kategoria=tv&kat2=eeprom
Üdv,
Oszi
Szia Oszi !
Belepróbáltam mind a 3-at, nem megy. Az egyikkel egy másodpercre beindul az inverter és csíkok rohangálnak a képernyőn. Azért köszönöm a segítséget.
Kálmán
A tápon a mainre menő csati alatt, a panel szélén van egy o Ohm, vedd le!
Szia !
Levettem a 0 Ohm-ot. Nem indul be a TV. A Led 4 és felet villog a másodperc ütemében. Ameddig villog addig van 25V, más életjel nincs.
Üdv. Kálmán
Hozzáteszem előtte is ezt csinálta. Ezért akartam frissíteni.
Kálmán
Szia.
Már csak egy invertert kell venned és kész lesz.
Szia ! Az inverternek adtam 25V-ot és működik. Ha leveszem az invertert akkor 2mp-el villog a led, ha rajta van akkor 4 és kicsit villog. Akkor most jó lehet az inverter? A csövek világítanak külső tápról.
Szia.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-lcd-t-32d-nem-indul-csak-led...
De még kutatok.
Rápróbáltam mind a 3 frissítést. Az egyikkel 1 mp-re beindul az inverter, csíkok is ugrálnak, de aztán csak villog.
Köszi az infót. Megpróbálom újból frissíteni. Letöltöm a 17mb62-26744..-et.
Szia City!
...De egy új TV biztosabb... :D
Üdv: Laci
