AIWA CD-s "HI-FI" ( (Pl. NSX-BL14) lemez lejátszási probléma. (megoldva)
16 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Elvesztettem valahol a fonalat, így gondoltam tőletek kérek tanácsot. Az egész ott kezdődött, hogy egy hibás készülék került hozzám. Rendbe raktam (nyomogombok cseréje, mechanika javítás, szíjak cseréje stb.) majd következett a cd játszó rész. Kellő takarítás után mikor már hajlandó volt helyére tenni a lemezt jött a szokásos "No disc" felirat. Erre én a szintén szokásosnak nevezhető "fejmosással" reagáltam. Lemezt szépen felismeri, elindul a lejátszás... de néha megakadt. Vagyis megy a lejátszás, majd egy-egy helyen pillanatra megáll és onnan folytatja. Tehát nem hagy ki részt. Ezt ahogy halad befelé a fejszerelvény, egyre ritkábban teszi. Mechanikát átnéztem, motort ellenőriztem, minden rendben. Következett egy fej (KSS 213 új) csere. Jelenség ugyanaz. Ismét fej csere, (egy használt, de emlékeim szerint működő példány) megint csak megakadt. Kiszerelve a meghajtó panelt, elektronika ellenőrzés.. elvileg minden rendben. Gondoltam kicsit gyorsítok a javításon ezért beraktam egy másik elektronika panelt.. majd komplett mechanikát.. de semmi sem változott. Azóta ott tartok, hogy van az asztalomon három AIWA masina, ugyanolyan CD résszel amiknek mind ugyanaz a baja. Különböző "kombinációban" összeszerelve is "megakadnak" a lemezek. (természetesen több lemezzel próbálva)
Annyi látszik menet közben, hogy mikor a "léptető" motor megmozdul (nem minden esetben), akkor jelentkezik a hiba. Itt vesztettem el a fonalat, félek megint nem látom a fától az erdőt... Na most ha valakinek van más ötlete mint :szetver: akkor kérem ossza meg velem mielőtt...
Köszönettel: Kiss Z.
File attachment:
zoltan35
zoltan35 picture
Na végre kiderült a turpisság: mivel még nem érkeztek meg a rendelt fejek, gondoltam elküldöm még egyszer a régieket ultrahangos fürdőbe. Bejött, hiszen mindkettő teszi a dolgát nem akadozik a lejátszás, semmi probléma. Pár dolgot megerősített bennem ez az egész eset. Egyrészt midig legyen itthon egy lepróbált jó fej és ne bízzak egy újban (pláne Ha az Qrva ;) messziről származik).
Mindenkinek köszönöm a segítő szándékot! :bow:
Üdv, Z.
city217
city217 picture
Szia.
Ezt vésd az eszedbe. :)
"Attól hogy van sok bucid attól még lehetnek hibásak. Motor mechanika rendben akkor csak a fej lehet a hibás. De van nekem is egy ami tuti jó, hátha segít."
SzBálint
SzBálint picture
szia: síkban van az optika pályája, nincs megcsavarodva?
Volt egy olyan hibám, hogy a négy láb alatt volt egy-egy alátét, az egyik hiányzott (gyárilag), nem vettem észre, elvetemedett.
Isaac
Isaac picture
Ezt írtad:
"Annyi látszik menet közben, hogy mikor a "léptető"
motor megmozdul (nem minden esetben), akkor jelentkezik a hiba"
+ Még azt is, hogy több elektronikávali is próbálad-e mechanikát.
Akkor én elsősorban a fejegységet mozgató motrot + mechanikát vetném alapos ellenőrzés alá.
Esetleg ezt a motrot nem próbáltad egy másikkal?
Amikor folyamatos lejátszás van, nem nyúlsz semmihez akkor is jelentkezik a hiba?
Mert ha igen, akkor lehet a motor is! Hiába nezted jónak. De én is inkább a motorra tippelnék.
Vagy mind a 3 elektronikánál a motor vezérlés szállt el!
Konstrukciós hiba...stb.
De lehet CPU hiba is ami az egész HiFi-t vezéri.
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet nem jól fogalmaztam: Minden egységet "cserélgetve" próbáltam összehozni. Tápfeszek rendben, motorok külső tápról ellenőrizve, mechanika alkatrészei szintén, (nem csak a képen látható darabszámú) meghajtó panel (4db) megpróbálva. Azt gyanítom, hogy ismét az új lézer fej vitt tévútra. Rendelek másikat (nem ugyan onnan) és majd akkor folytatom, mert kissé belezavarodtam a dologba.
Üdv, Z.
File csatolás:
Isaac
Isaac picture
Hali!
Na ezért írtam, hogy "Konstrukciós hiba...stb"
Lehet, hogy mind a négynél halott valami! (Motorvezérlés.)
Elektronikai részen.
Mert előfordulhat. Sok eszköznél van "előfordul" konstrukciós hiba.
A másik: "(nem csak a képen látható darabszámú) meghajtó panel (4db) megpróbálva."
Ott azoknál működik a CD rész rendesen? mert gondolom működőképes HiFi-ben próbáltad meg.
De lehet, hogy rosszul értelmeztem-e kijelentést.
George C89
George C89 picture
Hali, szerintem nezd meg a vezerlo egyseget-a modult ami irnayitja...
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! A Motorokat hogy döntötted el, hogy jók? Nagy százalékban az okozza a hibát. A fogaskerekeket is megnézném, bár ritka, hogy mindegyik el legyen törve, de ha ugyanolyan korúak, még az is lehet...
city217
city217 picture
Szia Zoli.
Nézd meg a motor IC-t ha meleg akkor beteg.
Amikor lépteted akkor pikk-pakk megtalálja a számot vagy gondolkozik?
ui: Még annyi jutott eszembe, a lemez magassága is tud ilyen hibát okozni, ha a vége jó akkor még nincs is párhuzamba.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jól veszem ki, csak tápot nem cseréltél.
Mi lenne, ha azt ellenőriznéd, hogy terhelés alatt leadja-e a feszültségeket?
zoltan35
zoltan35 picture
Nem egészen jól vetted ki, hiszen komplett masinákat cserélgettem össze-vissza. Vagyis az egész CD egységet átraktam egy másik készülékbe(is) és úgy próbáltam. Most az jön, hogy egy más fajta (hordozható) készülékbe teszem próbára a a fejet, legalább arról tudjam biztosan jó-e.
Üdv, Z.
city217
city217 picture
Zoli.
Az elektronika az állandó, azt nem cserélgeted?
Írtam a szabályzó IC-t nézd meg, az elején gyorsabban forog és nem egyenletes a forgás, nem olvas rendesen.
Egyébként a fejen is lehet állítani és ezek szeretik, nem kell félni nem kényes rá.
agressiv
agressiv picture
Voltak ilyen masináim (új is), én egyszerűen elfogadtam, hogy ezek ilyenek, bizonyos cédékkel megakadnak, néhányat nagyon jól olvasnak, valamire no disc-et írnak folyamat. Akkoriban ment még a CD író biznisz ugye és nagyon nem volt mindegy, hogy milyen CD-t használ a meber fia. Próbáld ki gyári lemezzel, ha azzal is megakad, akkor hibás, ha azzal nem, akkor ez ilyen.
zoltan35
zoltan35 picture
Javítás során mindig gyári lemezeket használok. Van teljesen karc mentes, de végső próbát egy agyonkarcol darabbal szoktam végezni. Na ha az hibátlanul végigmegy, akkor nyugodt vagyok. Ez a masina viszont minden lemezzel akad, még a teljesen (most kicsomagolt) új példánnyal is. Na nem baj kicsit :izom: aztán újra neki(k) kezdek.
Üdv, Z.
agressiv
agressiv picture
Akkor már értem, a problémát. Ezen a ponton viszont mechanikai problémára tippelnék, nincs túl messze, vagy közel a lemez?
