Szomszednak meg regebben megigertem, hogy a paprika daralojat megjavitom. Csakhogy a leegett motorja helyebe ebböl a porszivojabol szarmazo kinai csodat kellene attelepitsem_viszont kiallo tengelycsonkok hijan nem tudom a forgoreszt/kommutatort rögziteni-megtartani, hogy a motor felsö reszet megszabaditsam a "szelkereketöl", ill. a daralo allvanybani felfogatasat megoldhassam...
Segitö ötleteiket elöre is köszönve- üdv!
Kari
ui; Az ötletelestikert köszönettel, a megoldast hozo helyzet-kepet mellekeltem...
2014, October 7 - 12:17
#1
Sajna idöközben kiderült, hogy az eredeti IMI "BA429B705 typ 75/1" motorjanak majdnem 3 cm-es tengelycsonkjara keszült a "daralo konstrukcioja", a beepitendö LG-nel ebböl közel 2cm hianyzik :-(
Lenne valakinek egy hasznalhato, s kisebb költsegü, effele motorja?
Köszi, Kari
Mintha említettem volna, hogy nem lészen jó... Vagy valami ilyesmi.
Mutasd már, meg, hogy hol említetted ennek előtte ezt az "IMI BA429B705 typ 75/1" motort?
Egyébként a googli nem hoz rá találatot.
Szia BB!
Miurtan kb 15 perce tudtam a tipuscedulajahoz jutni, ill. leolvasni= sehol sem emlithettem ezidaig, meg nem is hivatkoz(hat)tam volt reaja., de nemtom ennek miköze is lenne a szituaciohoz :hmmm: ...
Kari
Szevasztok!
Mindenkinek NAGY köszönet a hasznos ötletelesekert!
Vegül is komplex vallatas eredmenyekent ippeg szetjött a nyavalyas; az esti lazito szprezes + kocogtatasok reggelre sem hoztak a valtozast. Azonban az anyja tengelyiranyu, ill. a dugokulcs többoldalrol törtent "felkilonyi orasszerszamm altali noszogatasara", miközben egyidejüleg probaltam a kommutatort a faleccel nomeg a szelkereket az anya fele mind a harom kezemmel rögziteni-szoritani-megoldani: eccö csak mögmoccant az anyaban a lelkiösmeret, s engedett a rahato feszitö erönek...
Ha ez nemjött volna be, jobbhijan csak a szelkerek ledarabolasa utan lehetett volna tovabb lepni.
Jokat!
Kari
Szia.
Én is gratulálok és bíztam benned, tudtam hogy egy ilyen piti segédmunka nem fog ki rajtad. :)
Mosolyogj!
szia: gratulálok, mi lesz a szélkerékkel?
Bekeretezed a falra, vagy poháralátét lesz?
Szia Balint!
"mi lesz a szélkerékkel?"_Miert cikizel, vagy kèred? Postadij elleneben viheted :-)
Nem örültem volna a szettrancsirozasanak mert munkaigenyesebb az anya levarazslasanal...
Kari
szia:nem cikizlek, onnan jutott az eszembe, hogy ma a műszerzsinórral felborítottam a kávéscsészét, ami pont illett volna a közepébe.Van két darab a padláson
OK! :-)
Ha kered: pm_ nekem nem hianyzik, csak a dolgok "(szet)barmolast" is csak vegszüksegre szoktam elkezdeni.
Kari
Szia Kari!
Két lehetőség.
1, - Hátulról befeszíteni egy csavarhúzóval a forgórész vasmagjának hornyaiba. (Ez inkább 2 emberes megoldás.) Óvatosan, hogy a tekercsek ne sérüljenek. (Elvileg minden horonyban kellene lenni kívül egy záróléc csíknak és marad 0,4-0,5 mm horony, de az is lehet ki van öntve színültig műgyantával és akkor ez nem járható megoldás. Sajnos manapság ez utóbbi a valószínűbb.)
2, - lebontod az állórészt és komolyabb satuba fogod két legalább 5 mm-es ólomlemez pofabetét közé a forgórész vasmagját. (Ólomlemez hiányában - mivel ez nem egy nagy motor - megteszi nyár vagy fűzfadeszka darab is. A lényeg, hogy az idomuljon a forgórészhez, ne fordítva...)
Üdv: Laci
Szevasztok!
Az idén ehhez hasonlítható helyzetben voltam, a szélkereket kellett volna levennem, és sehogyan nem sikeredett.
Elvittem Béla Bátyámhoz, aki meglehetősen sok tapasztalattal rendelkezik.
Semmi mást nem tett, csak egy hajlított fejű csillagkulcsot tett az anyára, és a csillagkulcs végét megütötte gumikalapáccsal, miközben a szélkereket egy ronggyal megfogta.
Nem a ronggyal való megfogás tartott ellen a nyitásnak, hanem a forgórész tömege miatt meglévő tehetetlenségi nyomaték. Egy pár koppantás a csillagkulcs végére, és már lehetett lefelé csavarozni.
Persze, elsőre meg kell nézni, hogy az anya közepén van-e horony, ami a balmenetre utal, mint ahogy ezt már itt egy másik kolléga is leírta.
Azután, az én mániám a srófoldó spray, vagy ha az éppen nincs kéznél, akkor a petróleum használata.
Már sok problémát megoldott eddig.
Üdv.: Pista.
![](http://kepup.szunyi.com/files/uk24ob3baar73yzoxqhq.png)
"Nem a ronggyal való megfogás tartott ellen a nyitásnak, hanem a forgórész tömege miatt meglévő tehetetlenségi nyomaték. Egy pár koppantás a csillagkulcs végére, és már lehetett lefelé csavarozni."
.Erre való a crowa kurbli, mint már párszor leírtam hasonló témáknál.
Szia.
Szerintem egyszerűbb ha megfordítja a forgásirányt és megmarkolja a csőkulcsot. :)
De én már ennyi idő alatt szétkalapáltam volna. A nevetséges az lesz amikor a paprikát aprítja, de az már egy másik fejezet.
Légkulcsal még le tudod venni én azzal szoktam ahhoz nem kell csak egy kicsit megszorítani a forgórészt és már le is jött.
Ha az a motor 9.5 cm magas, akkor ne szedd szét! Add nekem!
http://www.somelektronics.hu/shop_ordered/5017/shop_pic/big/4681833001F....
Egyébként meg szerintem erre a célra sokkal jobban járnál egy régi minimat motorral centrifuga üzemben!
Szia gk!
Nem jol olvastal_ ez a daralo + motor nem az enyem!
Az öreg urtol kaptam, hogy egyesitsem öket :-( Egyebkent a "csucsok" közti tavolsaga 11,5cm...
Kari
Köszi, hogy lemérted!
Ha 9.5 cm-lett volna, akkor kiénekeltem volna az öregúrból! Az nekem egy Samsung vizes (teafőzős) porszívóba kellene. Sajnos az új drágább, mint az egybe porszívó, a tekercseltben meg nem nagyon bízom, mert eléggé rossz tapasztalataim vannak.
Annak a porszívó motornak nem lesz túl nagy a fordulatszáma? Egyszerűbb, ha szerkesztesz rá egy fúrógéptartót.
Egy fényképet tegyél fel róla.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ohajod duflan teljesitettem_lasd nyito szöveg kepei...
Kari
Károly.
Ha nincs más megoldás és a lapát nem kell, akkor egy csavarhúzó keresztbe és egy csőkulcs, majd mehet a tekerés.
Az irányra figyelj nehogy jobban ráhúzd.
Hali!
Nevem se Kàtoly sem nem Kètely_ehhez nem füzödik semmi kètely! :yes:
Nem vagyok oly kezdö, hogy ne ezzel inditottam volna, dehat misem termeszetes, hogy a lapat lazan körbe hajthato_ egyebkent nyilvan nem kerdeztem volna a Nagyerdemüt! :-(...
Kari
Szervusz Kari!
Az állórész, és a forgórész összeékelve egy műanyagdarabbal, megindítható a szélkerék anyja.
Célszerű segítséget kérni, vagy satuba fogni az egész komplexumot, a lazításhoz.
Természetesen nem végtelen erőt bír a forgórész, de rendszerint megindul az anya.
exGelkás
Szia.
Javítottam, de látom gyors vagy.
Addig amíg nem írod le hogy mit kísérleteztél, addig csak ötleteket tudunk adni. Már ezt is tudjuk kösz, ráadásul a képről ez se derül ki.
Sok sikert, de csavarlazítót se felejtsd, ha az is megvolt akkor passz!
szia: ha az anyán van vágás a paláston, balmenetes.
Egy kis meleg a tengelynek, nem árt, utána egy kalapácsütés a csőkulcsnak
Az anya "megkoccolosáa" szokott segíteni. Tengelyt feltámasztani, és egy csődarabbal megütni tengelyirányban az anyát, ekkor fel szokott szakadni a rozsda és egyéb.
Üdv: Jácint
Szia Jacint!
Nem tudom-nincs paprikadaralo ismeretem, de ez egy barkacs megoldas egy müanyag vödörrel a motor "vallan". Valami öregebb porszipogo ketyereböl volt eddig is a lelke, de az füst kepeben eltavozott...Targyalt motorrol csak este fele tudok kepet mellekelni, bar ketlem, hogy segitene; csak a kommutatort lehetne valami elfajzott kombinalt fogo szerüseggel megtartani, de, hogy azt miböl oldanam meg? Masik esetlegesseg, hogy a tengely csonkot felfurnam, s egy 5-6os csavarral benne esetleg megtarthatnam?_ persze menetfuro sincs a kezem ügyeben...
Kari
Szia Kari!
Befürészeled átlósan a tengely végét egy nagyméretű csavarhúzó számára .
Üdv! János
Szia.
De a forgórészt simán belehet fogni satuba lét alulemez közé, kutya baja se lesz.
De szerintem is gyors ez a motor, feltéve ha nem szárított őrölt paprikát akar a végén. :)
Magam is kétkedve fogadtam a porszívó motor alkalmasságát. A paprikadarálóhoz, eleinte. Azóta viszont több " maszek " darabot csapágyaztam. Tehát működik, igaz 3 napig könnyeztem és egyebek. Előtte erőspaprikát daráltak vele.
Üdv Stevepapa
Hello.
"porszívó motor alkalmassága" ... körülnéztem a neten: http://sziszimix.hupont.hu/
A 2400 wattos kerti lombszívóm motorjának felhasználását (akár fordulatszám-szabályozóval) is el tudnám képzelni erre a célra...inkább, mint a párszáz wattos mosógép motorokat.
Üdv: uniman
