Üdvözletem a Mestereknek!.Most elöször találkoztam a fent nevezett tv vel, és mielött nagyon belemélyednék kérnék pár tanácsot a javitással kapcsolatban Töletek: A hibajelenség :Készenlét van a led pirosan világit , viszont nagyon halkan halható kb 2Hz ütemben valami tücsök" cicegés "szerü hang folyamatosan.Amikor probálom inditani a Program + nyomogombal egy pillanatra megszünik a hang, a led elhalványul kissé aztán ujra csicsereg tovább és ég tovább a led is folyamatosan.OLvastam a leirásokat hogy készenlétben szakaszos üzemben müködik a táp de ez nem tudom hogy normális dolog e?Mértem a B+ sortápot de csak 1.2 volt van. Program gomb nyomására felugrik négy voltra majd visszaáll ujra1 2 voltra. C809 puffekondin minden esetben 298 voltot mértem stabilan, 212 volt AC bejövö feszültség mellet . Bu808 DFI tranzisztort kivettem B -E közt 145 ohmot mértem mindkét irányban,B-K 655 illetve 900 ohmot.K-E közt pedig 760 illetve 500ohmot.BU808DF tranzisztorom van de gondolom nem jo helyette .Hogyan folytassam tovább hibakeresést ?Elöre is elnézést az amatör kérdésekért mindenkitöl üdv dddemeter!
2014, October 6 - 20:08
#1
Nem szoktam kötözködni de ezt sajnos nem tudom meg állni :"Készenlét van a led pirosan világit , viszont nagyon halkan halható kb 2Hz ütemben valami tücsök" cicegés "szerü hang folyamatosan."
Mi is van azzal a 2Hz -val? Ezt ö ugyan hogyan hallja?
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11...
Üdvözlettel :Laci
ui. itt van hallás merő is :-) 44 évesen még : 103 Hz -14234 Hz az én eredményem (pár Beatrice koncerten azért én is túl vagyok ) :-)
Szia
Hú de jó füled van. Azt a 14234Hz.-ét, hány dB.-én hallod? Azért 44 évesen 14KHz-ét meghallani nem semmi.
Tibi
Szia!Lehet hogy nem helyesen fogalmaztam meg a problémát . A 2 Hz -el valojában nem a hangmagasságot akartam érzékeltetni hanem azt hogy egy másodperc alatt két "ciccenés "hallatszik. A hang magassága nem 2 Hz mert azt én sem hallanám ,ezt én is tudom , ... 22 évet zenéltem és még sosem okozott csalodást a fülem .-) üdv dddemeter!
Nem igazán értem ezt a javítási filozófiát, amit itt többen is képviseltek! (Essünk neki egyből a sorvégfoknak, cseréljünk BU808-at stb.)
Szerintem először a tápegység működését kellene ellenőrizni (műterhelésekkel és kényszer indítással), és csak akkor foglalkozni a megtáplált fokozatokkal (pl. a sorvégfokkal), ha a táp már üzembiztosan működik. Enélkül nem eldönthető, hogy hol a hiba.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Igazad van, de a kérdező egyértelmüen rossz értékeket mért a tranzisztor C -E lába között. Ez biztosan hibás.
Hali!
Nálad a pont Fülesmester! Én még csak kezdő vagyok (20 év....), rendszeresen olvasom az oldalt, ha esetleg tudok,tanácsot is adok, de így javítani nem lehet, ahogy a kérdező akar....
Üdv.:
szucsatt
Szia.
Én se értem mert csapkodunk, és már a BU-nál tartunk.
Feltételezve hogy már a táp jó!
De mint Mester te is tudod biztos hogy a sortranzisztor miatt simán cicereg /pláne ha még nem zavarta ki belőle az egeret.
Ne minket hibáztass hanem a kedves kérdezőt.
ui: Ja és én még azt is hozzá tettem, "ha minden jó"
A táp túlterhelés hatására burst üzemre kapcsol (cicereg), tehát a cicergést okozhatja túlterhelés (pl. akár a BU808, vagy a hangvégfok, vagy a processzor, vagy az EEPROM stb. hibája is), de maga a tápegység meghibásodása is. Ezért először a tápot javasolt bevizsgálni!
Fülesmester
Üdv Mindenkinek!Nem szándékoztam "ártatlanul" hibáztatni a sorvégfokot, ezért megfogadva Fülesmester tanácsait kiszigeteltem a proceszor 47 lábát , 40 wattos égövel terhelve 113,2 voltot mértem a B+ ágban , a led zölden világit, a többi feszültségek is megvannak és stabilak , a tápban igy már nem hallatszik semilyen rendellenes hang. Egyelöre a BU beszerzése folyamatban van , addig is a kondikat is átnézem , üdv dddemeter!
ha cicereg-akkor szerintem limital a tapegysege...
Csatolmányok!
Fülesmester
Üdv Mester!Nagyon köszönöm a csatolmányokat áttanulmányozom tüzetesen üdv dddemeter!
A BU808 a hiba oka. Az emitter és a kollektor között egyik irányban tökéletes szakadást kell mutatnia. A 808df nyugodtan mehet helyette, ha nem hamis.
Cseréld a bázissal soros 10uF-et jó fajta 105fokos kondira, de meg is növelheted. Én mindig47uF-et teszek.
Ellenőrizd az eltérítő stecker és a sorkimenő és környéke forrasztásait.
Mérd meg, vagy cseréld a sortáp kondit. Ha igaz akkor 100uF160V.
Így biztosan működni fog.
Sziasztok!Kicseréltem a BU bázisára menö 10 mikros kondit a régi kondi már csak 7 mikrofarad volt és ESR 7 ohm ot mértem.Betettem a J 6810 tranzisztoromat probának készenlét van normálisan , semmi zörej ég a piros led, távrol inditva a led zöldre vált de a kép lassan jön elö és a raszter is ugy mutat mintha vaalhol átütne valami vizszintesen "össze van szabdalva " a kép nem melegedik semmi sem tulzottan lehet hogy ha megfelelö tranzisztorom lessz akkor rendbejön... még egyet probálok BU508 DF tranzisztorral.... üdv dddemeter!
Figyeld a hőfokát! No meg a diódát se felejtesd el!
Kondit nyugodtan tehetsz bele kettőt párhuzamosan. Kisebb lesz az eredő ESR.
Szia.
A DF-hez nem kell dióda csak nagyobb hűtés. :)
Nem az a dióda. A B-E közé a negatív tüskét vágni.
Szia.
Nem figyeltél mert írtam hogy próbára jó a 508 is, még a sima is.
Amit ő berakott J az a legrosszabb mert lassú, a felsoroltak közt a legrosszabb. :)
Ha működik az 508-al akkor hátra kell dőlni, és várni amíg a rendelés megérkezik.
Szervusztok!Még egy (remélhetöleg) utolso kérdésem lenne: Nagyon ugy néz ki hogy BU808DFI tranzisztort nem tudok szerezni , viszont van 2SC5388 ezt betehetem e helyette , és ha igen akkor kell e a bázisra vagy a kollektorra dioda vagy valamilyen más modifikáciot kell e csináljak ? üdv dddemeter!
Szia.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/2sc5388-forrosodik.
Sziasztok!Sikerült hozzájutnom 4darab 2SC5388 tranzisztorhoz , be is operáltam szépen a tv-be természetesen pasztával megkenegetve ahogy illik . 2óra 30 percet járattam megállás nélkül , a tranzisztor rögzitö csavarjára rácsiptettem a multiméter höszondáját és 50 C fokig melegedik fel ennyi idö alatt a hömérséklet . A kérdésem az lenne hogy maradhat e igy , vagy pedig még kutakodjak további höfokcsökentés céljábol?Üdv dddemeter!
Így jó! Ne javítsd tovább!
Fülesmester
Üdv Mester!Nagyon szépen köszönöm a reagálásodat , akkor lezártnak tekintem az ügyet és visszaadom a tulajnak még egyszer KÖSZÖNÖM a SEGITSÉGET ÉS A TÜRELMET NEKED ÉS MINDENKINEK üdv dddemeter!
Sziasztok!Tisztelettel és örömmel jelentem hogy a tv Bu508DF +BA159 el a bázison müködik ,igaz csak negyedórát járattam probaképpen de ezen idö alatt csak kézmeleg volt a hütöborda.Viszont találtam egy ujabb érdekességet a panelon:Van egy smd kivitelü kinézetre 1n4148 ra hasomlito dioda a D300 pozicioban, aminek csak egyik lába van beforrasztva, a másik "kivezetése" tökéletesen tiszta fényes csillogo , mintha most jött volna ki az üzletböl és semmi nyoma sincs a forrasztóón maradványnak sem a panelen sem a dioda forrasztási pontján... még nem néztem meg hogy hol is van a rajzon ez a dioda csak azon elmélkedek hogy enélkül is müködik , és eszembe jutott hogy néhány szerelötöl hallottam hogy a tv-be sokszor vannak plusz alkatrészek is ???? üdv dddemeter !
Szia.
Az pedig be van vagy legalább is be kell hogy legyen forrasztva.
Nézd meg működik-e a MUTE, ha igen akkor jó ha nem akkor pákát neki, de ha úgy látod átforraszthatod anélkül is.
Üdv city217!Igazad volt megmutattam neki a pákát igy most már az is müködik , lehet siettek az öszerakáskor és lemaradt egy forrasztás:-) üdv dddemeter!
Páka nélkül?.. "pákát neki, de ha úgy látod átforraszthatod anélkül is"
Ő lenne Superman és a lézer pillantásával beforrasztja?
Üüdv city217!Nem feledkeztem meg arrol amit irtál , csakhogy az illetö tranzisztor már benne van egy müködö szerkezetben és nem akartam ha nem muszáj kibontani belöle d emost már muszáj lessz üdv dddemeter!
Addigra elfő...
Szia.
Basszus bocs nem írtam, nem bekapcsolva kell várni.
Szia City!
Honnan veszed hogy a J6920-as lassu ?, az 100Hz-es meg 16:9 TV-kben van..
Szia.
Hozzám képest lassú. :)
Üdv Hjoco!Köszi a reagálást sajnos elnéztem a tranzisztor tipusát , ami nekem van kéznél az BU 508 nem 808. viszont vannak a következö tipusok a kincstáramba:C5339,2310FX,BUL512HI,K2847,C5129,D5071.C5404,J6810 gondoltam ezzel a legutolsoval probálnék egyet amig megjön a Bu.üdv dddemeter!
Szia Hjoco!Holnap végrehajtom az általad emlitetteket , a tv egyik nap ment ,este kikapcs olták reggel nem indult. Idöközben találtam szakadást az eltéritö tekercs csatlakozájának a panelbe lévö részén , ujraforrasztottam , a kondit holnap kicserélem . Van ESR méröm azzal is tudok válogatni jobb minöségüeket. Holnap jelentkezem a fejleményekkel,BU 808 DF röl nem találtam adatlapot igy nem tudom hogy darlington e ???mert ez az ami benne volt,köszi , üdv dddemeter!
Szia. Valószínűleg megtaláltad a hibát is,a képeltérítő csatijánál,az lőtte ki a Bu-t ,tuti. Ez elég gyakori,amivel már találkoztam,meg az egy viharsarok a panel ezen része,tele forrasztási hibával. Át kell forrasztani amit csak lehet, sok sikert. C s a.
Légyszíves az ESR-mérőd mellé tanulj egy kis elektrotechnikát is!
A tranzisztorokon nem ohmot mérünk, hanem feszültség esést, hisz P-N átmentek. Ha már ohm, akkor az át ütött!
A neten nagyon sok kezdőknek való tananyag van fent! Olvasgass és tanulj!
A tápban meg a primerben és a szekunderben is cserélj kondikat! A nagypuffert ellenőrizd és, ha kapacra, esr-re hibás, akkor azt is!
Szia!A tranzisztoron a multiméter 2 kohm állásában mértem az ohm értékeket , ugy tudtam idáig hogy a multiméter diodamérés állásban mutatja a nyitofeszültséget de lehet hogy tévedek ezek szerint, A neten olvasgattam hogy ellenállásméréssel ellenörizzem .Külömben én idáig a diodamérö fumkcioval szoktam kimérni még az ismeretlan tranzisztorok kivezetéseit is és hagyományos tranzisztoroknál nem tévedtem még egyszer sem de a darlingtonoknál már egy kicsit bizonytalanabb vagyok.Köszi az észrevételeket hamarosan jelentkezek a fejleményekkel üdv dddemeter!
Ha ohm mérésben nézed a PN átmenetet, akkor fontos tudni, hogy mekkora a multiméter mérő feszültsége!
Pl a régi Magyar digit multinak kb 2,5 volt volt: http://oldradio.tesla.hu/rajzok/muszerek/mm_2002_minimulti.djvu
Még a mai modern, neves műszerekben (pl. Fluke) maximum 0,5 volt, de inkább még kevesebb.
Szia Gépklinika!Megmértem egy másik multival és azt találtam hogy a diodamérés állásban 2.5volton mér , a 200 ohmos állásban 2 volt, 2k állásban 1,8 v és 20k 1,3 v és igy tovább minnél nagyobb ellenálláshatárra kapcsolok annál kisebb a méröfeszültség üdv dddemeter!
Oké.
Akkor már ki is ismerted a műszered ezen tulajdonságát. Jó ezzel is tisztában lenni, mert az áramkörben lévő méréseknél félre vezethet, ha 0.5 voltnak gondolod a mérőfeszültséget, közben meg 2,5 volt.
Sok sikert a továbbiakban!
Szia.
Ebben a tranzisztorban van még két ellenállás és két dióda is, így elég nehézkes a mérés.
Tegyél be bármit, még a BU508-al is elindul és megy ha minden jó, és akkor utána szerezz egy 808-at.
2SD2499-et szoktam beletenni, az E-B közé pedig BA157 (a K a bázis felé néz).
Szia!Köszönöm a tippet, rendelek ebböl is és letesztelem , hadd lássam én is hogy viselkedik üdv dddemeter!
