Lenne itt egy alkatrész amelyet nem igazán tudok beazonosítani, így cserélni sem.
Egy toyota corolla J.E ablakemlő motorjára csatlakozik, egy motor vezérlő panel, melyen ez az alkatrész volt.
Képet csatoltam az alaktrészről és a panelröl is.
Köszönöm a Segítséget.
Megoldódott a dolog.
MMBT5551 lett rendelve.
Holnap kiderül h működik e vele.
Még egyszer köszönöm mindenkinek
Szia !
Ha a relét kapcsolja, betehetsz bármilyen tranyát ami legalább 2...300mA -t bír. Ha a bázis közvetlen az IC -re van kötve ellenállat nélkül akkor csak digit tranyót tehetsz be.
A "digit tranyót" elmagyaráznád?
Nem darlingtonra gondoltál?
szia: pl.ezek a típusok
Digi tr. van TO-92, SOT-23, stb tokozásban
Mérésnél figyelembe kell venni a beépített ellenállások értékét is.
Ezt itt man parszor targyaltuk itten; a soros bazis, ill. B-E ellenallok is bele lettek integralva.
A soros pl. 10K altal pedig IC vedelmet sugallt a hozzaszolo...
Kari
Hát én abból kimaradtam.
J3 S8050
Szerintem mindenki tévúton jár mert itt "ablakemlő"-ről lenne szó.
Na kezdhetjük elölről. :)
Sztem az J3/5 avagy ST is lehetne.
Node az SMD kodolas cegfüggö is, pl. city javasolta BAV99 gyakoribb elöfordulasai "A7"-kent ismertek :-)...
Kari
Hello.
..ha netán pont a (Tyco)relét kapcsolná...azt ugye leírtad volna?
Üdv: uniman
Ezt kihagytam.
Elnézést a tyco relére megy rá az egyik lába ahogy a panelfotón is látszik.
Hali!
Miutan a jelfogo egy 12V/180 Ohmos kettös tipusu_alighanem egy megfelelö labkiosztasu, akar 0,3-0,4A-t tudo, (altalaban) NPN tranzisztor (nemigazan S8050) megteszi a kivaltast.
Kari
üdv: 12V/180Ohm>66 mA?
Hi!
Ja, ezt vedd 2x (esetleg), s kepezz kis tartalekot etc. (mellesleg a 8050 1,5A -es lenne_csak a labai, nomeg a 25V sem Uboard tranziens allo... :-))
Kari
Szia.
Te közelebb vagy nézd meg és írd le a J és T betűk közt mi olvasható.
ui: Ha G akkor lehet ez?
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bav99_wte.pdf
Köszönöm.
Sajnos nem igazán olvasható a középső karakter.
És nem igazán tudom h mi is lenne mivel méréssel semmit nem mutat.
