A fenti készülék javításában kérnék segítséget.
A gép szépen felveszi a vizet majd amikor elkezdi kinyomni akkor jön az F06 os hiba. De a kiszivattyúzást befejezi. Majd reszet után újra vizet szív be....
Amit eddig elkövettem. Szűrők, csövek,lefolyó kitakarítva. Szivattyú kiszedve megtakarítva.
Merre induljak szerintetek? Nem találok service manualt, vagy kapcsolási rajzot sem.
Segítségeteket előre is köszönöm .
Miklos2peter
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
A diverter motor beázott és az okozta a hibát.
Miklos2peter
Még annyi hogy az egyik led 12őt villog majd szünet és újra 12.
A hibakód táblázatot innen letöltheted.
Üdv:Gábor
Sajnos nem jó a link.
Szia.
A linked "oppsss"
De itt van a segítség.
FB. 12 Flashes. Motorised Diverter Valve
Szia.
Na végül is sikerült itt a teljes hibakód táblázat
Üdv:Gábor
Most nézem hogy ha 12öt villog akkor nem lehet F6 hanem Fb
Ezt valószínű benéztem vagy benézték. mert a gépet még nem láttam mert egy barátomé akinek próbálok infót szerezni.
Szia.
Még van egy motor is abban a gépben, nézd meg azt is.
De itt ebben vannak hibakódok, hátha segít.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpoolhat-ilyen-nincs-adp-232-m...
Szia
én találtam egy siemens-ben hogy a vízbemenetelén volt egy kis szenzor (lapát amit a víz forgatott meg egy kis üvegcső relé felé) az adta az impulzusokat.az volt törött.nehezen találtam de sikerült kicserélnem.
Üdv András
Az F6 Water Tap closed vagyis a vízcsap zárva.
Ellenőrizze, hogy:
1) a vízcsap nyitva van?
2) a szűrő tiszta?
3) a víznyomás nem túl alacsony?
vízbevezető szelep ellenállása kb 3.5kΩ-4.0kΩ
Üdv:Gábor
