Érdeklődnék, hogy a fent említett LCD tv-n Negatívos a kép, és nagyon fehér, de látszik az adás benne! Lehet e ez T-con panel hiba?? és ha igen mit kellene rajta cserélni??? várom válaszokat!
Cseréld ki a t-con-on az AS15-öt.
Az ok, csak honnan tudok ilyet szerezni?? Nem találtam!!!
Tegnap cseréltem egy ugyan ilyenben. http://www.hqelektronika.hu/product/ec5575_fr
Sikerült lecserélnem, és hibátlanul működik azóta az új ic vel, és nem is melegszik olyan nagyon csak kicsit, ahogy kell neki! Köszönöm a segítséget!
Köszi szépen! Lecserélem, és jelzem, hogy megjavult e!
Csak TV adás vételénél áll fenn a probléma?
Ha scart-on illetve HDMI-n keresztül hajtod meg, akkor is olyan a kép?
A gyári menüje is bugosan jelenik meg?
Igen, minden esetben ilyen a kép!
Kijelző típusa?
T-con feszei rendben? Mértél egyáltalán valamit? T-con hiba szerintem,vgh-vgl hogy áll? ha rendben akkor gamma körül kutakodj csak nem tudom mi lakik rajta adatok nélkül.
Üdv.Jenő.
A panelen van egy alkatrész ami pillanatok alatt olyan forró, hogy kéz nem is bírja! Ere az alkatrészre az van írva hogy: AS15U 0824c B822591. A feszültségek megvannak a t-con-on!
Szia.
Cseréld ki az As15 ic. Hq ban kapható a helyettesítője.Több tucatot már cseréltem. :oke: https://www.hqelektronika.hu/search.php?q=as15
Köszönöm, sikeresen lecseréltem, és üzemel a készülék!!!
Lehet a gammakorrekció lépcsős fesz. stabilizátora lesz a ludas (az IC ami forrósodik). Az tipikusan ilyesmi hibát produkál. Cseréld és szinte tuti jó lesz.
Egy képet tudnál feltölteni a panelról és a forrósodó alkatrészről?
Igen, csatoltam a képet róla! A piros körrel jelölt alkatrész forrósodik! csak honnan szerezzek olyat?? nem találtam sehol!!!
Üdv. Más Tv-ben is alkalmazzák ezt az IC-t. Biztosan az a hibás. Kínából 500.-Ft-ért rendeltem postával!
Hello Bkalman.
A rendelés az OK...de ha már meg is érkezett, és be is építetted, sőt azóta is hibátlanul működik az IC? Ha igen, akkor kérjük a linket...köszi. Megbízható vásárlási forrásokból sosincs elég...
Üdv: uniman
Itt a link: http://www.hqelektronika.hu/product/ec5575_fr
Ez az alkatrész a helyettesítője, és csere után a tv tökéletes!!
Jó sok lába van. Szerezni honnan lehetne, azt nem tudom.
Mérj rá a tápjára. Esetleg azért melegszik, mert túl nagy feszt kap.
Túl sok tippem már nincs.
hát igen. kaptam már linket róla! Remélem sikerül!
