Adott egy -hibás- Chieftec GPS-400AA-101 A tápegység melynek a következő a hibajelensége:
- nem indul vele az alaplap (a lap jó 100%, mivel másik táppal működik),
- "érdekes" módon a tápot önmagában elindítva (zöld vezeték+bármely fekete) a kimeneteken a színeknek megfelelő feszültség mérhető mindegyik ágon; gondolom az üresjárati feszültség a terhelés alattival nem egyezik,
- semmilyen égési nyom nincs, egyedül az egyik ellenálláson látszik némi túlmelegedésre(?) utaló nyom,
- illetőleg egyetlen kondenzátor púpos.
Kidobni nem szeretném, mert (talán) annyira nem rossz minőség.
Szeretném megjavítani amennyiben némi segítséget tudtok benne nyújtani, melyet előre is megköszönök!
Hozzáteszem ebben (is) "láma" vagyok, de annyira nem, hogy -segítséggel a hibás alkatrészt tekintve- egy-két forrasztást ne tudnék megcsinálni.
Amennyiben több fotóra lenne szükség még van, de ezeket tartottam lényegesnek.
Szerk.: nem értem, hogy az eredeti cím miben volt hibás? Pontosan megadtam a típust benne.
Szerk.2.: mi a probléma a címmel? A "segéd-leírásnak" szerintem megfelel így.
Üdv. Mindenkinek!
Köszönöm a segítséget, probléma megoldva. Működik.
Jellemző a mentalitásodra! A probléma megoldva, de a megoldást nem teszed közzé, hiszen dögöljön meg a szomszéd tehene is.
Üdv! Kalex
Ajánlom hogy elsőkörben cseréld le a púpos kondikat.
Ha még mindig nem jó a táp akkor cseréld le minden szekunder oldali
kondit(3,3V - 5V - 12V).
Ha igy sem indul,akkor inditsd el a tápot,terheld le égővel a
kimeneteket egyszerre(1-2-3A égőkkel)és mérj rá,melyik fesz nem tartja
a névleges közeli értéket.
Jelentsd a fejleményeket.
Szia! Legtöbbször kondenzátor hiba miatt nem indul,a púpos kondit feltétlen cserélni kell.
Nem számít, ha nem érted mi a probléma, ha ezek után úgy csinálod ahogy kell! Esetleg értelmezd egy párszor a beidézett szöveget. Előbb-utóbb rá fogsz jönni.
Üdv! Kalex
Szia.
Akkor most "miafenelegyen" ? :hmmm:
