Szép napot kívánok az uraknak.
Kérdésem volna a fent nevezett rádióval kapcsolatban.
Régóta szerettem volna egy ilyen rádiót.
Most hét végén, tudtam is venni egyet a helyi ócskapiacon.
400 kemény magyar forintot adtam érte !
A rádió maga ,nagy örömömre, miután kivakartam a kosz alól, egész kulturáltan néz ki.
Amit tudtam megtettem a belsejével is .
Multi super 5 -kezelés a potmétereknek ,az izostat kapcsolóknak ,kicsi átforrasztgatás itt- ott STB.
Most ott tartok ,hogy szépen recsegés mentesen szól, ahogy illik.---Nagy az öröm !!
Viszont van pár hiányossága.
Nincs meg az előlapon a két állomáskereső gombja, -- ezek tengelymérete nem egyforma,csak a külsejük.
Nincs benne antenna, ez a legfőbb gondom vele, jelenleg egy orvosi érfogó fogja a hullámokat.
Azt sem tudom ,hogy lehetett ez belefogatva.
Forgatható, vagy csak kihúzható volt-e?
Mellékelten tettem fel egy fotót viszont két csavarról ami csak bent zörgött a dobozban.
Kérdezném tehát első sorban az idősebb szakikat,akik még javítottak ilyeneket.
Ha volna valakinek esetleg emberi áron a két gomb bontásból, valamint esetleg antenna .szívesen megvenném tőle.
A két alkatrész foghatta az antennát valahogy?
Köszönök minden segítséget előre is !!
Szevasztok!
Jó öreg módszer. Kínai tus, sablon, tuskihúzó, zapponlakk.
Apám így csinálta.
A zapponlakkot 2db 90fokban álló csővel, szájjal fujta az előlapra, mert a sprét akkoriban még nem találták fel.
Meglepően tartós feliratokat lehetett gyártani.:-)
Csaba
Hello.
Ezt olvastad?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elolap-felirat-keszitese-p20-eljar...
Üdv: uniman
Szia
Igen olvastam, de ez nekem túl macerásnak tűnik.
Hello.
...akkor még a "vasalásos", transzfer-fóliás nyák-készítés technológiáját lehetne "elferdíteni" a "letraset" betűk gyártására...lézer vagy akár tintasugaras nyomtatóval.
Üdv: uniman
szia: én próbáltam,nekem nem sikerült, a zsírtalanított alumíniumra a Letraset sem tapad jól, amar lekopik.
Szép napot urak.
Ezennel bejelentem ,hogy a rádió kész. :oke:
Mármint 90% ban -- Feliratbetűket még nem sikerült szereznem,itt Veszprémben sajna beszerezhetetlen.
Szereztem viszont, hozzá passzoló hálózati zsinórt.
Így utólag a csatlakozókat tartó lemez valószínű azért szakadt ki, mert bele próbáltak erőltetni egy nem belevalót.
Ez most egy korabeli borotva zsinórja.
Ígéretem szerint rakok fel pár képet .
Ahogy mondani szokás : Ez a projekt nem jöhetett volna létre Fülesmester közreműködése nélkül.
És ezúton köszönök minden hozzászólást is. :bow:
Nézd:
http://www.cylex.hu/reviews/viewcompanywebsite.aspx?firmaName=mozaik-dek...
https://www.google.hu/search?q=Veszpr%C3%A9m&oq=Veszpr%C3%A9m&aqs=chrome...
Szia
Igen tudok róluk, fel is hívtam az összes szóbajöhető boltot itt helyben ,de mindenhol azt mondták ,már régóta nincs nekik.
Találtam a neten egy helyet : http://maxart.hu/termek/letraset-ledorzsolheto-betuk , de eddig nem írtak vissza.
Hello.
Avery? http://kln.unas.hu/spl/876283/Folian-betuk-es-szamok
Alfaset
Északon "Propisot"...
A Letraset "él" és virul... Tesco(GB)-ból akár.
Üdv: uniman
Köszi
Akkor előbb utóbb csak összejön valami.
Amúgy egy másik készülékemre is kellene, úgy hogy rajt vagyok a témán.
Első körben azért mindenképp itthon szeretném beszerezni, nem vagyok egy nagy netrendelő virtuóz.
Hello.
Esősorban a betűk típusát kéne beazonosítani és a magasságát lemérni...esetleg egy jobb fotó a pótolandó feliratokról.
Esetleg le is írhatod, talán másnak is akad ilyenfajta betűmaradéka (nemcsak nékem)...aztán összedobjuk neked azokat a fránya hiányzó feliratokat...
Üdv: uniman
Szia
A betűk magassága 3mm.
Nyomtatott nagybetűk ,Normál ARIAL betütipusnak nézem.
A fedlapról hiányoznak a feliratok ill.azok egy része:
-Hangerő-
-Magas-
-Mély-
-Be-
Szavak
De ha lehet, egy egész ív kellene ilyen betűkből.
Hello.
Úgy látszik mára már tényleg lekoptak a feliratok:
http://img31.olx.hu/images_aprodhu/40325017_5_644x461_videoton-sirius-de...
http://patina.uw.hu/Oldpic/vtrc4602/rc460201.jpg
Üdv: uniman
Szia
A második képet akár az enyémről is készíthették volna,ugyan így van megkopva.
Az első kép feliratozása miatt ""ÉN KÉREK ELNÉZÉST""
szia: ezek között van veszprémi is.
Szia
Igen,megkérdeztem, ismerik ,de nincs nekik sajnos.
üdv: http://pannoncolor.hu/hu/hol-kaphato/muveszellato-bolt/
http://www.artenter.hu/?oldal=14&q=panton%20filc%20f%F3rum
http://www.muveszwebshop.hu/index.php?categoryID=1604
http://art-center.hu/hu/webaruhaz/reszletek/rosttollak/letraset-promarke...
HWJ
Szia egerfogo !
Nagyon szép lett. És Veszprémben fogja az URH adókat is? Mert nekem is van egy ilyen készülékem, de az 5 km-re Veszprémtől semmit nem fog. Kabhegy közelében jön néhány adó.
Szia
Köszi !
Igen ,nagyon szépen jön az URH is.
Volt egy komplettem, szólhattál volna, most vitték el 5000-ért. :)
Pityesz
...és?
Szevasztok!
Még annyit, hogy az aluminium előlapos Szíriusok nagyon sérülékenyek.
Elég ha valami odakoccan, máris ott marad a sérülés a hangszórórácson. Úgy negyven éve őrizgetünk itthon egyet, vigyázunk rá mint a hímestojásra, de mégis ott van egy-két horpadás.
Csaba
szia: a rács kivehető.(behajtott fülecskék)
Gumi vagy parafa lapon hátulról hengerrel vagy síma fadarabbal kiegyengethető.
Szia
Igen ezen is van pár apró horpadás.
Néztem már a fülecseket, de azt nem tudom ,hogy csak ezek rögzítik, vagy esetleg valami ragasztó is fogja?
Ha sima ügy , az egyengetéssel nem lesz gond --karosszérialakatos vagyok.
De akkor már még egy kérdés.
A fedlapon pár betű lekopott.
Volt az a Alfaset vagy Letraset satírozható betűk.
Kapható ez még valahol?
Köszönettel : Egérfogó.
szia: levehető, nálam az egyik ragasztott is volt, de hajszárítóval melegítve lejön, valami puhuló ragacs.
Betűt Művészellátóban, nagyobb dekorációs boltban lehet kapni.
Én a Maglódi úton vettem, ott van dekoratőrök, művészek boltja, 6-800 m-re a sörgyártól, kifele, a jobb oldalon.
Üdvözlöm az urakat
Úgy néz ki, megvan miden ami a rádióhoz kell.
Fülesmester jóvoltából !
A hét végén összerakom .
Ha kész lesz, teszek fel képeket is róla.
Aki tudja az ilyet értékelni ,lehet irigykedni érte.
Érdekességnek:
Kicsit utánanéztem a rádió akkori árának.
Olyan 2300-2500Ft volt.
Ahoz képest az akkori évi átlagkereset:
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qli001.html
Tehát majdnem egyhavi átlagkereseti bér = egy melós egyhavi bére.
Hm --nemsemmi!!
http://patina.uw.hu/radios/vtrc4602/vtrc4602.htm
http://www.radiomuzeum.hu/index.php/radiok/vt/vt-rc4602ocr
http://www.radiomuseum.hu/videoton_rc4602.html
Szia.
..és akkor három-hatvan volt a kenyér, és a Munkás cigaretta.
Örülök hogy van még olyan fiatal akit ez érdekel!
Én akkor majdnem ezer forintot kerestem a gumigyárban.
Igen !
Hát a világ is megváltozott ,de a témánál maradva vettem én tavaj kenyeret 300 Ft ért is
és kicsi kínai rádiót is ugyanennyiért.
Igaz csak reccskasztlinak becéztem el .
Nem is volt sok becsülete, ha jól emlékszem ki sem fogyott belőle az elem és kidobtam .Szia
"vettem én tavaj kenyeret 300 Ft ért is"
Ez ugyan még tavaly volt, de mitől maradtál a témánál? :)
Üdv! Kalex
Szia
A RÁDIÓ ÁRÁRA ÉRTÉKÉRE GONDOLTAM..
Még csak érdekesség képpen.
Az első sorozatban 1,5V-os stabilizátor dióda volt az RF részben, később találkoztam olyannal, amibe egy piros leddel helyettesítették gyárilag.
Nem mindegyikben van az a primitív "ic" a végfokban, ha elfogyott simán kirakták egyedi alkatrészekből, a doboz felirata ellenére. El kellett játszani a szocialista ipar hatalmas fölényét a hanyatló kapitalizmus felett.
Sok év mulva mesélte egy valaha ott dolgozó kollégám, hogy az "ic" tranzisztor chippjét leesztergályozott fejű fémtokos BC tranyókból nyerték.
Az URH keverődobozból a későbbi szériákból csendben kihagytak egy tranzisztort, lett is botrány, a Kossuth rádióban külön műsort csináltak az ügyből.
A Videoton akkori igazgatója szerint nem érte kár a vevőket, és sok dollárt spóroltak a népgazdaságnak. Pedig vételkészségben észre lehetett venni a különbséget, így buktak le.
A fémelőlapú verzióval vigyázni kell, egy ismerősöm lemosta denaturált szesszel, lejött az összes szitázott felirat.
Csaba
Igen ebben a példányban is pici piros LED lakik.
És nem látok bent "IC"-t sem.
De jó is az ilyen régi magyar dolgokról beszélgetni.
Itt is lám mennyi érdekesség került napvilágra.
Ez ezeknek a lényege , meg az ,hogy akkor legalább volt még saját ipari termelés saját tervek alapján pici országunkban.
Mindezek mellett ,hogy ezt is kispórolták meg azt is, szerintem ez az egyik ,ha nem legszebb hazai táskarádió.
Nekem mindenesetre nagy szerelmem lett.
Állomáskereső gombokat pedig még mindig keresek hozzá.
Azt hiszem ,ránézésre legalább is, több készüléket is gyártottak ezekkel a gombokkal.
Légyszi nézzétek már meg a régi fiókotok alján ,hátha ott szomorkodik egyik egyik ,arra várva hogy újra tekergessék.
TA220-01
Amúgy egy egyszerű 1 tranzisztort meg egy-két passzív alkatrészt tartalmazó áramkör, ha jól rémlik, egy sima egyfokozatú HF erősítő.
Tulajdonképpen passzív alkatrészekből és tranyóból, még az akkori alkatrészekkel is kevesebb helyet foglal el, mint az IC!
Szerepe (az ideológia mellett) csak az érték növelése volt, hiszen akkoriban igencsak jól hangzott, hogy egy készülék integrált áramkört tartalmaz.(Mint ahogy nem sokkal korábban a tranzisztorok száma a zsebrádiókban. Akkoriban divat volt beleszámolni a tranzisztorok közé a demodulátordiódának kötött, áltlában hibás tranzisztort is...)
Ez az izét nem is a Tungsram gyártotta (akihez annakidején a félvezetőgyártás is tartozott a vákuumtechnika mellett) hane a Videoton saját "műhelyében" készült valószínűleg házi hibrid technológiával...(Van ilyenem, de sajnálnám szétboncolni...)
Vannak ilyen gombomjaim, kissé használtak, de épek. Milyen átmérőjű tengelyre kellenek?
A teleszkóp antennát már megoldottad? (Talán az is van hozzá nekem.)
Fülesmester
Üdvözlöm Fülesmester
Csak érdeklődnék ,hogy át-e ment a PÜ mert vagy én lettem béna, vagy valami nem stimmel mert nálam nem szerepel a küldött üzeneteim közt.
Köszönettel EGÉRFOGÓ
Itt (és szakmában általában is) tegeződünk!
Mindkét üzenetet megkaptam, és válaszoltam is.
A csomagot elküdtem, hétfőn megkapod.
Fülesmester
Szia !
Akkor itt is.
Tiszteletem jeléül és neveltetésemből fakadóan nem tegeztelek ,de köszönöm, megtisztelve érzem magam !
Várom a csomagot.
Tisztelettel : Egérfogó
Tisztelt Fülesmester
Kérlek jelezz vissza ha megkaptad az emailjeim.
Nyugi, nem kell sietni, ez nem lóverseny! :beer:
Minden méledet megkaptam, és már válaszoltam is.
Az eredményről (a restaurált készülékről) tegyél föl képeket!
A címet is kijavíthatnád, mert egy e betű lemaradt a Sírius de luxe elnevezésből!
Fülesmester
Köszönöm a felajánlást!
Az alsó gomb tengelymérete 6mm
A felső gomb tengelymérete 3,8--4 mm
Mindkettő tengely az oldalán lapolt.
Sajna még az antenna sincs meg hozzá.
Ezt ugyan ígérték a helyi boltban hogy utánanéznek ,de nem igen bízom benn hogy lesz.
Írtam egy privát üzenetet .
Most látom, hogy az egyik tipusnál opcionálisan egy 6V-os égő is van, az ötös mellett.
Rendesen keverték a vidiben.:-)
Szevasztok!
A kapcs. rajzon oda van írva hogy 5V 0,6W.
Rémlik, hogy direkt ezekhez a készülékekhez gyárthatták, mert nekem soha nem sikerült szerezni. A gyári csomagolásban volt egy tartalék, kis nejlon zacsiban.
Csaba
Nagy köszönet ! :bow:
Ha valóban így van, lehet ,hogy mégis Led lesz bele.
Most hogy gondolkodom az akár mehetne folyamatosan is.
Nem mernék megesküdni, de nekem úgy rémlik, mintha a képen szereplő alkatrészek a végfok alatt levő alu lemezt rögzítették, a mipolános fül pedig az ott lévő elkót rögzítette. (A méret nem érzékelhető túlzottan, de ha kb 1,5 cm átmérőjű a félkör, akkor szinte biztos.) Szintén emlékeim szerint, az antenna egy "füles" csőben csúszkált, forgott, és ha ki lett húzva teljesen a csonkból, meg lehetett törni. És ha minden igaz, rögzítve meg úgy volt, hogy az említett fül alatt volt egy kb. 2-3mm magas műanyag négyszögletes alátét két 3-as lyukkal (a füllel hasonlóan), és ezeken ment át két kb. másfél-2 cm hosszú 3-as csavar.
Bocs, ha rosszul emlékszem, ez csak a kornak lenne köszönhető.(De szerintem így volt)
Szia
Köszönöm a hozzászólásodat !
Mivel eltérő információkat kaptam az antenna befogatását illetően, az lenne a legjobb, ha valakinek volna egy szétszedett példány ,és esetleg megprezentálna egy fotóval vagy inkább fotókkal a belsejéről.
Közben akadt még egy pici probléma.
Volt ezeken egy nyomógombos skálavilágítás.
Az izzó foglalatának egy töredéke van csak meg.
A vezetékeken 8,8voltot mérek kapcsolt állapotban.
Milyen izzó lehetett bent gyárilag ?
Persze meg tudnám oldani, akár egy LED beépítésével , de hát a cél a lehető leggyáribb állapot.,
Kérdezem ezt is mindenkitől.
Hopp.. Rosz topikba került ez:
Nem értelek! Neked van.. Szétszedted. És mástól vársz fotókat?Tehát a terheletlen 8.8 volt terhelve le fog esni 6.5 voltra. Tehát 6,3 voltos skálaizzó való bele.
http://www.kovacselektronika.hu/izzo-ledopto
http://www.amatorbolt.hu/index.php?nav=menu3
üdv_képek
A lábosszerű alátét anyákkal a végfokot rögzíti, a csavar a hátlapba öntve
A kérdőjel formájú, rugalmas antennabilincs egy műanyag téglatestre van csavarozva
Szia
Nagy és hálás köszönet. :bow:
Eddig te vagy a király :king:
Sokat segített .
Tehát meg van a helye a kupakos csavarjaimnak és a lefogató fül is tudom már hogy egy kondenzátort tarthatott.
Ez eddig be volt szorítva egy szivacs szerű anyaggal a ház és az elemtaró közé.
Furcsállottam is a megoldást, de most már tiszta.
A te készüléked bizonyára a de lux nélküli.
Állítólag ezekben nem volt bent a táp.
Gondolom ,hogy kisebb legyen a súlya ,ha valaki inkább a telepről használta -cipelgette.
szia:az egyik típus fekete skálalapos és telepes, (külső táp csatlakozóval), a másik ezüstös és beépített táppal készült.
Ez sztereo lett, mert utólag beépítettem uA 758-cal egy dekódert, és erősítőre lehetett kötni, csengőreduktorral készült táppal működött.
Sajna az enyémből ez hiányzik .
És a csavarjaim is kiszakadva de, már tudom a megoldást, de ez már holnapra marad.
Mégegyszer köszönöm !!!
Szia
Köszi !
Igen erre gondoltam én is, de amennyi a töredékből látszik szerintem nem menetes volt az izzó, inkább olyan kicsi műszerfalizzó méretű,bajonettes.
Ebből pedig én nem tudom volt-e 6,3voltos.
Az inkább a csöves készülékekre volt jellemző.
De bocsánat ha rosszul tudom.
Van bajonettesből is 6.3 voltos. De abból sokkal sűrűbb a 7 voltos. Inkább olyat keress!
A letört kallantyú volt eredetileg az antenna leszorítója. hosszú és elhajlítható nagy antennája volt aminek egy cső volt a lakása és abba lehetett betolni. Azt fogta le a kallantyú.
Laci.
Gombocskát megnézem ha találok jelzem.
Laci
Köszönöm !!!
http://www.youtube.com/watch?v=14A7xKAeIns
FEJO
szia: az antenna forgatható, elhajtható.
Nálam is van egy restaurálásra váró a padláson, majd holnap készítek képet
Irtam emailt, djvu-ban van
Köszönöm szépen !!!
Ebben találsz leírást, rajzot és némi fotót.( A De Lux frekvencia kiosztásban tér el)
Rádió És Televízió Vevőkészülékek 1970-1971 (40.-oldal)
Megtalálható ez esetleg olvashatóan valahol a neten ?
Szia.![](http://img33.olx.hu/images_aprodhu/40325017_2_644x461_videoton-sirius-de-luxe-taskaradio-toltson-fel-fenykepeket.jpg)
Közben találtam egy fotót.
Igen. Ha érdekel keress priviben.
A két csavar tartotta. A fémlemez nélküli alul a fémlemezes meg 2/3 környékén.
