Üdv Mindenkinek!
Adott egy Ground Zero GZHA2350X autós erősítő. 3évig hibátlanul üzemelt, ugyanazzal a ládával, kondival, kábelekkel. Kb 2 hónapja egyszer csak elnémult, világított rajta a protect LED. Szétszedés után kiderült, hogy 2db tranzisztor meghalt benne. Helyettesítettem Tip35 illetve Tip36-tal. Akkor ment egy hétig, aztán megint megadta magát, az egyik az új volt, amit beletettem, a másik egy gyári tranzisztor.
Mi lehet a gond szerintetek, mitől eheti meg ilyen gyakran őket?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv.: Tamás
Mod:
Köszönöm a segítséget mindenkinek! Jegelem a témát egyenlőre, amíg be nem szerzem a TIP helyett a gyári alkatrészt. Remélem, az megoldja a problémát.
A D718 az KTD718 az az 2SD718.
1 KTD718
TRIPLE DIFFUSED NPN TRANSISTOR(HIGH POWER AMPLIFIER)
Van a HQ-nál: http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=2SD718
2SB688
SI-P 120V 8A 80W 10MHz NF/SL
265.53 Ft
337.22 Ft
db
2SD718
SI-N 120V 8A 80W 12MHz NF/SL
303.02 Ft
384.84 Ft
Mint írták párban érdemes cserélni. Ha hidalt csatornában ment tönkre , akkor mindkét csatornában érdemes cserélni.
Ha van lehetösség érdemes párba válogatni.
A hangszórók, vagy a csatlakozásai, vagy a hangszóró vezetékek nem lehetnek időszakosan zárlatosak, mondjuk mozgatásra, az autó mozgásakor?
Üdv: formasu
Minden vezeték a helyén van rendesen, biztosan nincs zárlat menet közben.
Üdv.: Tamás
Szia! Nem gerjed? Mik az eredeti tipusok? A TIP elég gyors, gerjedhet, Nem hamisak a beletett végtranyók?
Feltételezve, hogy jók a végek és a hangszórók táplálása hibátlan,a nyugalmi áram a helyén, mint írtam, gerjedésre gyanakodnék, elő a szkópot!
Nem gerjed. Be és kikapcsoláskor ad egy pattanó hangot.
Szkópom sajnos nincs.
Az eredeti, ami benne volt :
D
K718
O436
Üdv.: Tamás
99%, hogy gerjed, azért nyírja a végtranyókat. Ezeknek a tápja is kapcsolüzemű, szóval van freki amit összeszedhet, bemenei kondikat, kimeneti zobel tagokat ellenőrizd.
Üdv! Nálam is volt ilyen erősítő pont ez a tipus , eredetileg 2SA1694 van benne asszem és mellé tesz egy TIP36 ot . A kettő eléggé zavarja egymást....
Értem, köszönöm. Akkor rendelek bele gyárit, azzal talán nm lesz vele gond.
Üdv.: Tamás
Ha nem tudod jelalakvizsgálóval megnézni a be-kimenetet és a köztes pontokat, akkor hogy jelentheted ki, hogy nem gerjed? Honnan tudod? A javas asszony megjósolta?
Fontos lenne az eredeti tranyó típusa és paraméterei !
Én mindenképp ellenőrizném a munkaponti feszültségeket, utána rátérnék az utána lévő terhelésre. Melegedéssel mi a helyzet ?
Ödv: Taurus
D
K718
O436
Nem melegszik, megint kicseréltem őket, leszedett fedéllel szólt vagy 20 percet, alig melegedtek.
Üdv.: Tamás
Fotók:
http://amp-performance.de/243-Ground-Zero-GZHA-2350X.html
Üdv! Szóval az egész sort cserélned kell. Nem szükséges párba válogatni.
Nem cseréltem az egész sort, csak azt, ami elszállt benne.
Üdv.:Tamás
Akkor érdemes ellenőrizni a bétákat , ott lesz a titok!
Valami miatt meghalt az eredeti tranzisztor is. Ha azt az okot nem szünteted meg, akkor jó étvágya lesz neki, és csak a tranzisztor fogy.
Üdv: Jácint
Szia. Tamás!
Lehet nem igazi helyettesítőt találtál?
Írd ki, mi volt az eredeti. (Nekem pl. nincs meg a rajza.)
T. Laci
D
K718
O436
Villamosmérnök ismerős szerint jó a TIP a helyére. Lehet, hogy mégsem?
Üdv.: Tamás
Szia.
A saját katalógusomban nem találom, még keresgetem.
Hány (+ -) voltról jár a végfok?
KTD718
KTB688
Hello.
Állítólag ezek is jók helyettük(Perry Babin):
Üdv: uniman
Üdv! 16V nál +-50V tol nem lehet több :) +-44V rol megy kb.
Szia.
Kösz, Igazából a leírtakból azt vártam hogy npn/pnp, e szerint csak az npn. Így már értem, fentről leolvasta amit látott. Igazából leírhatta volna a pnp-t is, mivel nem minden készülék gyártó alkalmazza a tranzisztor gyártó ajánlását és másik számára kedvezőbb párt keres.
Én a fentebb is említett invertert faggatnám ki, majd a végfok áramait, mert a sok-sok emitter ellenállás nem
véletlenül került a készülékbe. (béta) Valamennyire azért illene azonos paraméterű tranzisztorokat beépíteni, mert "mindig az a ló szakad meg amelyik legjobban húz". Számomra érthetetlen, hogy lehet betenni 80V-s tranzisztort a százhúsz helyett? Talán ha "TIP35_36D_E_F" jelzésű került volna be, akkor nincs probléma.
T. Laci
üdv: párba válogatottat tettél bele?
A hangszórót és vezetékeket ellenőrizted?
