Tisztelt Tanya lakók!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
BGA rework állomást szeretnék vásárolni. Laptop alaplap VGA chip csere a főbb szempont. Xbox360 és egyéb dolgok.
Milyen állomást vegyek? Tapasztaltok?
Milyen kellékanyagot használjak? (ami általatok bevált, itt gondolok a flux, óhnpaszta, óngolyók. )
Kb 250eFt lenne a keret.
Ebay-ről rendelés sem akadály!
Válaszokat és a segítséget előre is köszönöm!
üdv Csady
Nem pont a témába vág, de mit szóltok az építéshez?
Kivitelezhető lenne olyan gép építése ami jól működik?
Sokat láttam neten ami épített de hőlégpáka melegítésű.
Na gondolom ez semmit se ér.
A hőlégfújóval semmi baj. Csak a vezérlést, a liftet, a poziciónálást az alsőfűtést kell megoldani és kész is van..
Lehet a hőprofilokat tervezgetni!
Szia, Sajnos én is nagyon sokat agyaltam már ezen a dolgon. Kb. 1 éve gondolkozom rajta.. Vegyek? ne vegyek? építsek? Sajnos arra a következtetésre jutottam hogy veszek egyet.
Ezt néztem ki:
BGA Rework Station
kb 350eFt-ba fog hozzám kerülni. (Vám és egyéb költségek)
+ehhez jönnek majd a stencil, golyók, flux, ónpaszta és egyéb dolgok.
Vélemény erről a gépről?
Ha nem lesz megfelelő már van egy kész gép.. amit akár később lehet továbbfejleszteni.. Tökéletesíteni.. :)
üdv Csady
Lehet hozzá műszert venni http://www.ebay.com/itm/ALTEC-PC410-Temperature-Controller-Panel-For-BGA...
A gond az hogy a hőlégfúvó lefúj más alkatrészeket.
Milyen lámpával lehetne megvalósítani az melegítést? Az alsó fűtések megvannak.
Hello Ppeti.
Ezek infrák...meg ez is. Ez meg egy "occó".
http://hu.fmuser.org/other/100-a-original-IR6000-ACHI-IR-6000-BGA-Rework...
U.I. : Csady által választott gépben meg egy "hajszárító" cekász fűt...
Üdv: uniman
Szia, Uniman!
Melyik lenne a legjobb választás? Infrás vagy forrólevegős? :)
Támpont:
A profi gépek mind forrólevegősek.
Hello Csady.
Sajnos nen tudom választ, csak tényeket állapítottam meg...de valószínűleg mindkét fejnek megvan a maga előnye.
Üdv: uniman
Az dönti el ,hogy pontosan mire is akarja használni . Én úgy emlékszem , hogy laptop javításra (?). Ezzel kész is a válasz .Üdv jano
Szia varga jano, igen! Laptopjavítás. Később kiterjedhet akár GSM készülékekre is!
És egy ilyen?
http://edmarhobby.blogspot.de/2012/07/diy-bga-rework-station.html
Te! Én nem a festék égetőre gondoltam!!!
Hanem a rendes hőlégfújós pákára.
Annak a levegő mennyisége és a hőfoka is szabályozható... Nem is lehetne különben használni.
Én sem egy mezei hőlégágyúra gondoltam.
Forrólevegős állomásom van itthon ezért ha ráadom a fejem az építésre mindenképp infrásat fogok.
Üdv'
http://www.ebay.com/itm/Best-combination-ACHI-IR6500-IR-6500-Infrared-BG...
FEJO
Hello!
Nekem ilyen van, szerintem ez a belépö szint ha azt akarod hogy sikerélményed is legyen. :D
http://www.store.reballing.hu/store/bga-forraszto-allomasok/forrolevegos...
Szia, köszönöm! Árban még elfogadható. +ehhez jönnek a stencilek és golyók egyéb dolgok. :)
Kicsit elszámoltad, ebből a keretből egy normális kézi hőlégfúvó ára sem jön ki. Tegyél a végére még egy 0-t, abból már lehet egyszerűbbeket kapni.
Szia, Nem professzionális gépet szeretnék! Egy normálist ami használható! Tudom hogy van drágább is és van sokkal profibb.
Szia Edmunson!
Azért annyira nem drága:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-ACHI-IR6500-IR-6500-BGA-Rep...
Üdv: Jácint
Ennél kézzel kell felraknod a tokot és nem tudod megadni a hőgörbét sem. Olyan mintha állványba tennéd a kézi hőlégfúvót. Se kamera, se számítógép, se üvegszálas mikroszkóp. Pont a lényeg nincs benne. Egyébként a normál BGA-nál (nem uBGA) nem a pozicionálás a nehéz feladat, hanem a megbízható beforrasztás. A gyári alkatrészeken rajta vannak a gömbök. A házi gömbözés szerintem gányolás. Magamnak megcsinálom, de másnak nem. Nem véletlen, hogy egy komolyabb ERSA állomás 6 milla.
Értem, Köszönöm a választ! Mindenképp keresgélek meghallgatok tapasztaltabb embereket szervizeseket. Mi is a lényege.. :)
Szia Edmunson!
Igazából csak ráböktem egy 200ezer alatti állomásra, nagyon nem nézegettem a paramétereket.
Üdv: Jácint
Na ja. Csak ebben és ezekhez hasonló cuccokban neked kell kézzel felraknod a BGA-t.
Biztos kéz, jó szem és birka türelem kötelező!
Szia Gépklinika!
Simán fel lehet rakni kézzel a BGA-t. Elég hozzá a biztos kéz, meg egy nagyító.
Üdv: Jácint
No meg a birka türelem.
Ez már nem az én világom.
Az alsó fűtőlap minél nagyobb legyen! A tisztán infrás felső fűtés nekem nem nyerte el túlzottan a tetszésem, ha van benne ventillátor, ami finoman tolja lefelé a levegőt, az pozitívum.
Üdv: Jácint
