Hozzám került a fenti LCD tv.
Hibája a következő:
Bekapcsolom tökéletes a kép és a hang ,egy bizonyos idő után de nem mindig befagy a kép de csak a kijelző 2/3 -ad alsó részén. A felső 1/3 felében tovább látható a kép, a hang az tökéletes.
Ha közben átkapcsolom egy másik csatornára,a felső felében az adott csatorna műsora látható alul ami befagy az a régi csatorna képe marad.
De volt olyan eset is,hogy teljesen fekete a kijelző és nem látni képet,de a háttér világosítás tovább üzemel.Vagyis a T con vagy a kijelző lehet a hiba forrása.
Amikor befagy a kávát megnyomkodom ismét jó a kép.
Szétszedtem a kijelzőt aminek a típusa: AUO T370HW02 V1
Emlékeim szerint a kijelző cof fólia megnyúlása okoz ilyen problémát.
Nem tudom,hogy ezt a kijelzőt átköthető-e ?
T con ról teszek fel képet.
Minden építő jelegű hozászolást előre is köszönök.
      2014, September 30 - 11:20
    #1
A hiba meglett. Sajnos a kijelző volt a hibás. :szetver:
Hello.
Kis "kommentet" írhattál volna...a képen nem látni a kijelző hibáját.
Üdv: uniman
Az O betü tetejénél eléggé feltánő az égésnyom. :)
Nem szakadás, megnyúlás volt, mert akkor épp hidegen lenne rosz, majd idővel feltöltődne és menne a kijelző, de ez épp fordítva volt.
Ez pontosan így van.
Olyan hibát produkált mintha cof contact hiba lenne.
Én is úgy jöttem rá,hogy üzem közben nyomogattam a fóliát,hát elégé forró volt.
Szegény ujjam.
Amikor befagyott a kép ,akkor mértem a képen látható értékeket.
Szia.
Ennyit találtam róla.
Hello.
ITT "garmadában" vannak okosságok...fotóid is eredetileg onnan származnak via elektroda.pl...
Üdv: uniman
Szia uniman!
Igen,innen sikerült letölteni.
Szétszedtem a kijelzőt.
VGL,VGHC pontok ellenállása 13 ohm ez gondolom tökéletes.
YDIO,YCLK,YOE1 értéke 48ohm. YVCC 18 ohm.
Ettől még nem lettem okosabb. Ellenállásban az értékek jónak tűnnek,akkor hová tűnik a kép??
Bizony ez kijelző hiba,de van eset amikor jól javítható.
Üdv.: Laci
Szia.
Jól gondoltam ,csak ennek a kijelzőnek nem találok sehol átkötési instrukciót.
"de van eset amikor jól javítható."
Ez a kijelző átköthető Laci???
