Egy ARCADIA EDT0117.11 mosógéppanel került hozzám javításra. Infó van fenn csak rajz nincs . Lényeg, hogy a panelen lévő SM08 kódszámú SMD alkatrészről kéne infó.
Talán valami tranziens szupresszor dióda lehet.
Helyettesítés?
Az ajtózár kapcsoló kis triac Z0107MA ledobta a sapkáját. A Motor Vezérlő triak BTB16 zárlatos.
Köszönöm a segítséget
Szabi
Kapcsrajzot mégis megtaláltam. S1M van feltüntetve szerintem sima egyenirányító, így 1N4008-at raktam helyette.
Üdv Mindenkinek!
Van egy ilyen panelem, ami vizet kapott. A táp panelen kívül egyelőre csak az 1 mH tekercs adta meg magát. Viszont a táp panel szépen átégett. Esetleg ha van valakinek ilyen alkatrésze, bontott panel, azt megvenném. Köszönöm szépen.
Hali!
Nekem van táppanelem bele.
Irj privátot.
Nem ez az?
http://fotos.miarroba.es/fo/9499/39534F545D2A52C2E6282852C2E626.jpg
http://fotos.miarroba.es/eduardo_tf/files/2013/12/31/
Szia
dede! a dokuban megleltem... ott SM1 volt szerintem sima egyenirányító...
Köszi
Csáó
Szab
Szia lipi!
A rajz a tanyán is megtalálható:http://elektrotanya.com/arcadia_panel_edt0117.11_y.zip/download.html. Az S1M dióda is kapható: http://www.hqelektronika.hu/product/s1m
Üdv: Feri
Szia
Köszönöm az infókat.
Igaz a 4008 lassabb , de próba.
Szab
Szia,
Ezt találtam neked:
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-066/DSA00254427.pdf
Üdv,
Levee
Szia lipi!
A 6. oldal szerint ez SMD-termisztor lenne (2-150KOhm omanyban)_itten viszont egyeniranyitokent tartjak nyilvan, s igencsak nekik lesz igazuk...
Kari
Szia Kari
Igen ezt megtaláltam én is. Hmmm van még a panelen több is. A kb 600mV nyitófeszből arra következtetek, hogy ez nem shottky , mert annak kevasebb...
Kiveszek egy másikat aztán megvallatom...
Köszi mindenkinek a fáradtságot.
Szab
Szia Szabi!
Ez bizonyosan egy 8V-os transzorb lenne, mostman beugrott, hogy a logot ismerem, de a ceg neve nem jut eszembe, de csak SOT23 tokkal talaltam adatlapot_ettöl a gyartotol...
Kari
üdv: itt keressétek,
General Semiconductor
http://www.vishay.com/landingpage/50year/generalsemi.html
Hali Balint!
Jogos, köszi a linket!
Kari
