Sziasztok, kollégám hozta a lányának a masináját, annyit tudok róla elmondani, hogy rózsaszínű és hogy android 4.1.2. van rajta. Tegnap reggelre kiírta hogy demo, és nem akar eltűnni. Factory reset sem oldotta meg. Esetleg találkoztatok ilyennel?
Szia, szerintem ez lesz a megoldás: http://www.androidtablets.net/threads/solved-how-to-remove-demo-from-the...
A teljes post-ot itt találod meg: http://www.androidtablets.net/threads/solved-how-to-remove-demo-from-the...
udv itt egy leirás http://androidportal.hu/2011-06-01/clockworkmod-recovery-hasznalata
A factory resetet a boot menüből csináltad?
kikapcsolt állapotban volume + és power button egyszerre történő nyomásával lehet behozni
elméletileg az teljesen kitakarítja szóval az adatvesztéssel is számolni kell
Szia, igen onnan követtem el a factory resetet. A saját tárhelyén lévő cuccok megmaradtak, a többi pl. program eltűnt. De hát ez a legkevesebb, mert mentve lett a cucc. Szép napot!
Ha sikerül a fenti módszerrel a recovery módba indítani a gépet, akkor a wipe data menüpontot indítsd el. Minden gyári állapotra kerül vissza.
Szia, azt sikerült, de változás nincs sajnos :(
Szia
Nézzél egy féreg keresőt
Hello.
Ez nem "féreg"...de típus ismeret nélkül nem tudjuk megmondani mi a teendő...! A neten leírt "nyócezer" féle megoldást mégsem sorolhajuk fel itt...
A "factory reset" felejtős...ez némi "neten-kutakodás" után azonnal kideríthető!
Üdv: uniman
Szia! Most kaptam a pontos infókat:
Modellszám Q8H
Dual core A23 processzor
aNDROID 4.2.2.
Firmware v2.0.8
Kernel 3.4.39
Ipp@android #391
Köszönöm előre is!
Szerintem két járható utad van:
1.firmware csere. (szerintem ez az egyszerűbb)
2. CloudsService.apk, SystemUI.apk, framework-res.apk lecserélése ADB-n keresztül. (ehhez kell viszont root jog, valamint rengeteg buktatóval járhat)
De én ehhez nem értek, várd meg mit mondanak az okosak.
Üdv: Levi
Hali!
Firmware csere megoldotta, köszönöm szépen!
