Ma az egyik ismerősöm felhozott hozzám egy ilyen televíziót azzal a hibával, hogy a munkahelyén szokták használni, és egy olyan baja van, hogy AV (szkart) csatlakozón keresztül használják és amikor világos a kép, akkor hang felerősödik és torzzá válik. Amikor felhozta nem próbáltam ki, hanem egyből lekaptam a hátulját előbb hideg forrasztásokat kerestem amit találtam is, és átforrasztottam. (ez a hang IC egyik lábához ment.) Aztán kerestem felpúposodott kondikat amiből kettőt találtam. Egy 100uf/400V, a másik 22uf/160V. Telefonáltam a havernak, hogy amikor jön, hozzon ilyeneket. Hozott is, de a 22uf.-os az csak 250V.-os volt. Kicseréltem ezeket a kondikat és bekapcsoltam, hogy megnézzem javult-e.
Bánatomra amikor bekapcsoltam, akkor kb 5-6mp de lehet 10mp.-is, lekapcsolt. Azért bosszantó, mert semmi máshoz nem nyúltam hozzá, és nem értem mitől kukult meg. A sortranszformátornál a tranzisztor jó és a tápnál a triak is működik. A triakot egy kis villanymotorral néztem meg, és normálisan kapcsolt.
Mi lehet a hiba? van-e valakinek rajza ehhez a készülékhez?
Tibi
Kivételesen visszatettem a felfüggesztett topikok közé. Legközelebb nem leszek jó szívű!
Szia.
Na ez gyors volt, mit tettél vele hogy jó lett? Vagy ráuntál? :)
ui: Azért tényleg jó lenne megtudni mitől lett "kész"
Szia.
Nem szoktam ráunni semmire. Kész lett és leírtam már, hogy miket kellett cserélnem. Már el is vitte a haver és ma reggel rám szólt, hogy hibátlanul ment egész éjjel. Azért írtam le a cserélt alkatrészeket, hogy ha valaki ilyen hibával találkozik, akkor ne keljen neki sokat keresgélnie, hogy kijavítsa.
De még egyszer köszönöm mindenkinek a hozzászólását és a segítő készségét.
Tibi
Hi,
Miert nem vagy kepes olvasni, s ertelmezni is,kerdezönk a hsz-d alatt (ID:275067) elegge tisztan (mar akinek) leirta a hiba megoldasat
K.
A technika megtréfált mert csak azt láttam hogy a topic frissült /kész/ és nem volt új HSZ pedig végignéztem, akkor kérdeztem hogy mitől javult meg. Ez a leírás csak most olvasható nálam és még el is dőltek a betűk. :)
Károly remélem hiszel nekem.
Szép napot neked is.
Köszönöm mindenkinek a segítőkészségét. Végre elkészült. Cserélt alkatrészek. R301.(MF72)- C303 - C305 - C328 - C307 - C606. Legutoljára a 12V.-os vonalat néztem végig és ott 10V.-ot mértem. A C307 cseréje után minden normálisan működött. Csak el ne kiabáljam.
Tibi
Sajnos nem találtam ehhez a panelhoz azonos rajzot, de amit ajánlottak hozzá letöltöttem, és sikerült is elindítani, és a torzítás is megszűnt a hangnál, Viszont egy probléma megmaradt. A sötét képeknél lehalkul, a világos képeknél meg felerősödik a hang. Így nem stabil a hangja. Nem tudom mitől lehet, és sajnos sok eltérés van a letöltött rajzban szereplő kondenzátorok, és a készülékben lévő kondik között. Tudna valaki tanácsot adni, milyen irányba kutakodjak?
Tibi
Szia !
Én még mindig táphibára gyanakszom.
Olyat próbáltál mérni, hogy világos ill sötét képtartalomnál a hang ic tápja változik-e ?
Szia.
Most már nem. Most a hangnál rendben van minden. Most csak az van, hogy ha kihúzom a konnektorból és újból visszadugom, nehezen kapcsol be. Biztosan valami kondi hiba, mert nem húzom ki, és ha kikapcsolom és így 2 perc múlva ismét bekapcsolom, akkor megy. De ha kikapcsolom és 10 percet várok, akkor megint szarakodik.
Tibi
Szia.
A pufferen hány voltot mérsz amikor működik és amikor indítod?
Ja és nézd át a kondiikat amiket beraktál, nem-e véletlen valamelyik fordítva került a helyére. :)
Szia
300V van rajta stabilan. Nincsenek fordítva berakva, mert erre mindig nagyon figyelek.
Tibi
Szia.
Cseréld ki egy olyanra amin legalább 310V környékén lesz. :)
Van a primer oldalon trimer, tekergetted, hány volt a 110V? Tessék mérni.
Szia.
110V. van rendesen. A feszültségek mindenhol megvannak! Most méricskélem a hangnál a C605.-öt és csak a 2.5V. van meg. Az IC202 44. lábnál 2.7V ami az R601.-nez megy. Az R601 és az R603 rendben van. Megpróbálok kukázni két kondit ami ott van.
Tibi
Szia.
Kapkodsz össze-vissza, már azt írtad a hang oké.
A puffert és a nehéz indulást old meg.
Aztán az IC202 1-es lábán az ON/OFF, a 14-39 8V, a 54-56-61 3.3V, ezeket ellenőrizd.
Szia.
Nem kapkodok, csak végigmegyek az összes feszültségen és azt írom ami a valóság. A hanggal nincs is baj. Az most nem torz.
Tibi
Szia.
Most nehogy nekiállj egy új tv-t csinálni, azt rakjál bele ami benne van ne a rajznak megfelelőt.
Már írtam minden tv egyforma csak mások benne az alkatrészek! Ellenőrizd mérd a tápokat.
Képméret nem változik, nem ugrál?
Szia
Mivel a rajzhoz képest nagyon sok alkatrész nem azonos, ráadásul a rajzhoz képest még alkatrészek is hiányoznak, ( nem azonos a rajz) így csak olyan alkatrészeket rakok bele ami eredetileg benne volt, hiszen ezekkel működött. semmit nem akarok megváltoztatni rajta. A kép mérete nem ugrál, nem változik.. Most, hogy a kondenzátorokat cserélem, egyre jobb lesz, de valami nem stimm, mert nehezen kapcsol be. A bekapcsolásnál többször kell úgy tartani a távkapcsolót, hogy a bekapcsoló gombot nyomva tartom. Sokadig ilyen ujraindulásnál egyszer csak elkapja, de ilyenkor még alig hallható a hang. Majd ahogy elkezd bemelegedni, akkor kezd a hang is helyreállni a megfelelő hangerőre.. Valószínűleg valami kondi, de sajna tényleg jó lenne egy tuti rajz hozzá.
Tibi
Szia.
Mielőtt szétkaptad beindítottad?
Lehet hogy rossz az az új 22uf, /a volt nem baj ha több/ mert ha jól sejtem a sortápban vala.
Nézd át a forrasztásaidat mert lehet hogy csináltál magadnak egy hibát.
Ellentmondasz önmagadnak!
22 mikró vagy 22 nano és 160 volt vagy 250 volt?
Szia.
Köszi, hogy felhívtad a figyelmem a hibára. Eredeti ami benne volt, 22uf/160V amit beleraktam, 22uf/250v
Tibi
Ok.
A CRT tévék sor fokozatai nem nagyon érzékenyek az ESR értékére. Inkább a kapacitás értékre. Vagyis nem baj, ha magasabb a feszültség tűrése a kondinak, legfeljebb nem 1000 üzemóra után pukkan ki, hanem kibír 4-5 ezer üzemórát is.
Vagyis nem ez a hiba oka.
Szia.
Találtam benne egy NTC MF725D11 ellenállást, aminek a kerámiája meg van sérülve, körbe repedve. Kivett állapotban 90.Ohm.-ot mérek, ami úgy néz ki, mint ami meg van nyúlva.. Egyenlőre amiket tranzisztorokat, ellenállásokat diódákat mértem, az mind jónak tűnnek. Megpróbálok szerezni egy ilyen NTC.-ét aztán haladok tovább.
Tibi
Ha az NTK reped, akkor az rossz.
Szia
Valószínű, mert ha jól nézem, ennek 5.Ohm.-nak kellene lennie normál esetben, ez meg 90.Ohm
Tibi
Tauras TV2KR (Litván) sasszi.
Rajzokat találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22TV2KR%22&kategoria=tv&kat2...
Nézd át a csatolmányokat!
Fülesmester
Szia.
Köszi, de egyik sem azonos ezzel a típussal. Akai ATX-1451
Jelenleg a két kondenzátor csere után, el sem indul. pedig semmi mást nem csináltam. Kiforrasztottam, beforrasztottam és ennyi! Azóta se kép, se hang.
Tibi
Az adattárban így szerepel:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Akai%20ATX%201451&kategoria=t...
De ha nem ez, akkor legalább adj valami támpontot az azonosításához!
Sasszin található föliratok?
Teljes IC garnitura?
Fülesmester
Szia
A panelen ez található-40-MNTV2KR-K7C-M.
Tibi
Akkor nem értem, hogy mitől nem TV2KR, amikor ott van az általad leolvasott föliratban is.
Megnézted már ennek a sasszinak a rajzát?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22TAURAS%20TV2KR%20SM%22&kat...
Fülesmester
Szia.
Igen, köszi megnéztem, és abból találtam rá az NTC.-re. Most kicserélem, és megnézem.
Tibi
Fotózz!
Szia.
Ez lenne az.
Tibi
Az alaplapról is dobj egy fotót légyszi.
Üdv: Jácint
Szia.
Az alaplap melyik részéről?
Tibi
Szia Tibi!
Konkrétan az egész alaplapról egy képet, hogy lássuk, mit is javítasz. Hátha úgy valaki ráismer. Bár szerintem ugyanilyen van nálam.
http://elektrotanya.com/tauras_tv2kr-2s_sm.pdf/download.html
Üdv: Jácint
Szia.
Sajnos nem ugyan az. Ha sikerül nagy nehezen bekapcsolni, akkor kb 3-4 perc kell ahhoz, hogy a hang normál hangerőre beálljon. Bekapcsolásnál, meg folyamatosan nyomni kell a távkapcsolón a bekapcsolást, mert ha elengedem a gombot, akkor mielőtt bekapcsolna, visszaáll készenléti módba.
Tibi
Szia
Próbáld átkondizni a tápot mert ez a hosszan nyomás a távon igen a kondik sorvadását jelenti,nemtudom milyen az ic benne,de én körbenézném az inditás részét.
Szia.
Fülesmester már ajánlotta és jó lenne pozíció számokat írnál mit nézel és mit cserélsz.
Az MF72 /R301/ helyére mit tettél? ...mert amiatt indul nehezen.
ui: Itt van egy rajz hátha jó neked.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/57250/_.html
Szia.
Azt a rajzot töltöttem le én is amit most te átküldtél, de ez a rajz sem ugyan az, mert sok alkatrész nem azonos azzal ami benne van, ráadásul a rajzon. Amiket lecseréltem azok pozíció számait már egyszer itt leírtam. Az MF72 helyére ugyan azt tettem. A HQ.-ban lehetett kapni. Most még barangolok tovább a kondik ellenőrzésében. Hát ha rábukkanok.
Tibi
Szia.
Az IC301-302 előtt és mögött cseréld ki a kondikat.
A primer oldalon vedd már ki azt az MF72-őt és tegyél a helyére 2-3 ohm-ot.
ui:A +15V megy a hang Ic-re annak a kondiját is cseréld.
Szia
Az NTC.-nél már túl vagyok azon, hogy oda ellenállást tegyek. Egy 5.Ohm-os ellenállással már próbálkoztam. Most olyan van benne ami eredeti. Ezzel mennie kell, Így itt a hiba kiküszöbölve. Az IC 301.-nél a kondik kivannak cserélve. Az IC 302.-nél még nem cseréltem semmit, mert azt gondolom, hogy annak nem lehet ehhez köze. ( de ki tudja) Azon vagyok, hogy mivel a hanggal van összefüggésbe, így a 15V körüli táp az ami még lehetséges, hogy valahol nem stimm. A C603-C606 kicserélve, de még mindig csak egy pár perc után áll helyre a hang.
Tibi
Szia.
A C605 előtt és mögött mérj voltot, 2.2V-2.5V.
Az IC303 kondijai pedig fontosak mert onnan megy a 3.3V a procira. :)
Szia Tibi!
Ez sem passzol?
Amúgy amit írsz, az arra utal, hogy a táp IC melletti kondi nem töltődik rendesen. 3842 van benne? A 6-os lábára menő kondit és diódát ellenőrizd (diódát cseréld) Próbáld kisebb vagy nagyobb kondival. 47uF, de 22 vagy 100-assal is el kell indulnia.
Üdv: Jácint
Szia.
Igen, 3842 van benne és a C305.-öt és a C321.-et is kicseréltem.. A hiba megmaradt.
Tibi.
Szia Tibi!
Az iménti linkemben passzolnak a pozíciók! A 3842 döglődése is okozhatja a nehezen indulást. VD315-öt cseréld, R304-et ellenőrizd!
Üdv: Jácint
Szia.
Jó a 4148.-is és az R304. Kiforrasztva mértem meg. Nekem valami kondi gyanúm van.
Tibi
C328-on mérj feszültséget. Induláshoz 16V kell, onnan 10 voltig eshet vissza. A tiedben van opto csatoló?
Üdv: Jácint
Szia.
A C328.-at mértem már és az rendben van. Az a feszültség megy a végfokhoz, ezért azt a részt már tegnap átnéztem és azokat a kondikat is lecseréltem, pedig normál értékeket mértem. Nem optós.
Tibi
Bocs, rossz pozíciót írtam. C321!
Az UC3842 7-es lábára megy.
Üdv: Jácint
Szia
A C328 az a primer oldalon egy 15V.-os vonalon van. Ez a 15V megy a hang végfokhoz. Ezeket néztem és cseréltem legelőszőr, mert valójában nem azzal került hozzám, hogy nem kapcsol be. Ezzel csak a hibás kondenzátorok cseréje után szembesültem. Azzal került hozzám, hogy amikor világos képet mutat a képernyő, akkor a hang felerősödik és torzít. Akkor a hangrésznél az összes kondit kicseréltem mert volt pár púpos és a C6060.-ot amikor kivettem és megmértem, az pulzált a mérés közben. Ez tuti rossz volt. Most a hang rendben is van, de amikor a kondi cserék után bedugtam, hogy lepróbálom, akkor szembesültem azzal, hogy valójában nem csak ez a hibája. A tulaj, elfelejtette elmondani, hogy már régóta csinálja azt, hogy néha csak úgy lehet bekapcsolni, hogy ha a távkapcsolón hosszan próbálkozik a bekapcsolással. Ha simán beakarom kapcsolni, akkor pár másodperc után visszaugrik kikapcsolt, készenléti állapotba. Hosszan kell a távon a bekapcsolót nyomni, hogy betudjon kapcsolni. Valamiért nem kapja el egyből. Most ezzel szenvedek.
Tibi
Szia Tibi!
Először is tisztázzunk valamit!
A PRIMER oldal az az, ahol bejön a konnektorból a villany, és agyoncsap, ha nincs leválasztótrafód!
Ami a túloldalon van, az már SZEKUNDER. Ott van a C328-ad is.
Engem az IC301 (UC3842) PRIMER oldalon lévő TÁP IC melletti C321 feszültsége érdekel, anélkül, hogy megrázna!
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=57250
Üdv: Jácint
A cserélt alkatrészek (kondik, NTC) pozíciószámai?
Fülesmester
Szia
Az R301 még nem volt cserélve. Ez az NTC. Ami cserélve volt, a C303 valamint a C507.
Tibi
A konenzátorok cseréje előtt is gyengélkedhetett már az NTC. Amikor a hibás kondikat jóra cserélted az indulási tranziens (áramlökés) adta meg neki a végső tönkremenetelét okozó rúgást.
Fülesmester
Szia.
Én is ezt gondoltam. Délután ezt mondtam a tulajának is. Azt mondta hoz egyet, aztán, meglátjuk.
Tibi
Te alkatrész bázis nélkül javítasz????
Hm. Érdekes.
Szia.
Mivel ez nekem hobby, és nem pénzért szoktam ilyeneket csinálni, így igen. Soha senkitől még ilyenért pénzt nem kértem. Szégyelltem volna. És mivel csak hobby szinten foglalkozom ilyennel, csak akkor és azt az alkatrészt veszem meg, amire szükségem van. Ha meg ismerősnek segítek, akkor elküldöm, és megvetetem vele. Így legalább
Tibi
Ok. De ez így igencsak nem hatékony.
Szia.
Még olyan nem volt amit ne tudtam volna megcsinálni. És még olyan sem volt soha, hogy felesleges alkatrészt hozattam. Általában 10X átszoktam nézni, gondolni, mire konkrétan rámutatok egy alkatrészre. feleslegesen nem forrasztok ki soha semmit.
Tibi
Értem.
A régi mondás:
Jól, olcsón, gyorsan dolgozni.
De csak kettőt lehet választani!
Van egy haramdik is. Bele kell kötni az élő fába is ugye? :)
Az NTC-t helyettesítheted egy néhány ohmos 5W-os ellenállással is, amíg nem kapsz belevalót. Így kiderülhet, hogy van-e még hiba.
Fülesmester
