A címben szereplő videóba megy a UPC kábel, majd RF-en tovább a TV-hez.
Egy ideje a videó az RF kimenetén egy fekete-fehér, borzasztóan szemcsés képet ad. (Mint amikor törött a koax kábel. De nem az.) A felvétel tökéletes. A TV nincs elhangolva.
Ami furcsa:
- Ha kazetta lejátszásnál kihúzom az antennakábelt, akkor jó lesz a kép
- Euro-AV kimeneten akkor is szép képet ad, ha nem húzom ki az antennakábelt
Lehet vele élni, de jobb volt, amikor nem kellett kábeleket húzogatni...
Mi történhetett ezzel?
A kábeltévé szolgáltató jelet sugároz a modulátor frekvenciája közelében. A modulátor odébhangolásával megszűnik a hiba, természetesen a tv-t is utána kell hangolnod. Vagy a csatlakozók mellett lesz egy csavar/poti, vagy a videó menüjében állítható.
Köszönöm mindkettőtöknek.
Ez nekem is eszembe juthatott volna, de erre nem gyanakodtam, mert eddig nem volt azon a frekvencián semmi más.
Most viszont újabb kérdés bukkant fel, mert ezen a videón nincs csatornaállító poti, a menüben sem találok ilyet. Előfordul videóknál, hogy csak belül állítható? Esetleg egyáltalán nem?
Az úgynevezett "üzembe helyezés" menüpontot éleszd fel!
Vagy keress kezelésit hozzá!
És tényleg! Ennél a videónál a bekapcsológombot kell hosszan nyomni, majd a csatornaváltóval lehet választani a kimeneti csatornát. Arrébbhangoltam, a kép gyönyörű. Juhé! Én meg a gyerekeket gyanúsítottam...
De azt gyanítom, nem csak az én videóm volt a 36-os csatornán. Nem kellene a szolgáltatónak figyelembe venni ezt? Vagy már tényleg senki nem használ videót? :)
Köszönöm a segítséget.
Ki is kapcsolható az RF modulátor. AV bemenetet használva nincs rá szükség, így ha a szolgáltató módosítana a csatornák kiosztásán, nem fog gondot okozni.
Szia!Már bocsi..de a szolgáltatódnak mi a köze a videódhoz?Nyilván azért lehet a videón állítani a csatornát,hogy tudj alkalmazkodni a környezethez.Még szerencse,hogy UHF-n(ha ott)találtál szabadot.
Üdv.sanyi
Semmi. De a videók döntő többsége a 36-os csatornán, a gyári alapbeállításon működik. Esetleg nem ide kellett volna betenni az új TV csatornát, jónéhány embernek gondot/bosszúságot okozva. Most jöttem meg anyámtól, nála ugyanez volt.
Hát írj nekik!
Jó goromba szöveget!
Hangold át másik csatornára a kimenetet!
