Hozzám került a családból egy ilyen Bluepanther Voyager S készülék, amiben a sok elrontott képernyőminta miatt lezárt az android. Persze a google regisztráció kódja is feledésbe merült. Recovery -be ezzel a készülékkel nem lehet belépni, egyetlen gomb - kombinációval sem.
A fórumokat olvasva találtam egy hozzászólást, ebben a Myaudio series7 704SR firmware feltöltésével életre keltettek egy voyager s+ készüléket. Azt írta hogy a sima voyagerre is jó lesz...
De nem jó. A szoftver simán felment, de az android robot után a Myaudio feliratnál örökre megáll.
A kérdés: Lehet-e eredeti szoftvert találni hozzá, vagy valamit amivel tényleg működik.
Előre is Köszönöm!
Olyan nincs, hogy nincs :) Viszont kellene egy közeli fotó az alaplapról, főleg a rajta található típusszám érdekes(pl: Q88DB-V1.1), meg a kijelző szalagkábelén lévő szám (esetleg ha van a szalagkábelen egy chip is, akkor a chip típusa is) Abból ki lehet deríteni, melyik tablettel lehet kompatibilis a tiéd, és lehet kísérletezni a romokkal. :)
Üdv: Levi
Jövő hét elején tudok fényképet csinálni a panelről, és megnézem a feliratokat is.
Most annyi előrelépés történt hogy Google segítségével találtam egy allwinner A13 -hoz való JellyBean "házi készítésű" romot. Valami magyar fórumon ajánlották, csak a touch screen drivereket kell cserélgetni benne, mert abból több is van benne de mindig ki kell választani amivel működik.
Nos ezzel már rendesen beindul, csak tényleg nem reagál az érintésre. Majd cserélgetem a drivereket, talán jó lesz. Viszont úgy néz ki minden más működik.
Ha összejön feltöltöm a Tanyára is. Csak a mérete nagy kicsit, 500Mb körüli. Fel lehet ilyen nagy fájlokat tölteni ide?
Bele merültél nagyon :) Milyen megoldással cserélgeted a drivereket? A dump-ot bontod ki, vagy ADB-n keresztül? Az nem lehet, hogy az érintő szalagkábeljén lévő számok segíthetnek a megfelelő driver kiválasztásában? Azt nem tudom, hogy ide feltölthető e ekkora fájl, de ha van gmailed, ahhoz ingyen van 15GB online tárhely, fájlméretkorlátozás nélkül.
ADB -n keresztül lehet cserélgetni a drivereket. Szerencsére nem kell kézzel utasításokkal csinálni, a parancssorokat egy run.bat fájlba rendezték. Csak bemásolom a fájlokat az ADB könyvtárba és katt a run.bat -ra.
A parancsok lefutnak, gép újraindul, de eddig minden driver csere után lefagyott a logónál. Ezért minden próbálkozás után újraflash-elés. A fele drivert már kipróbáltam, de semmi.
A touch panel szalagkábel felirata BSR028-V1 KDX
A fórum ahonnét szedtem a hozzávalót: http://android-forum.hu/viewtopic.php?t=1456
Ha van ötleted segíts egy kicsit mert már nem bízom benne hogy egyikkel működni fog.
Megtaláltam a touch panel vezérlőt: GSL1688 Biztos, mert a lábai erre a csatlakozóra vannak kötve.
Van a driverek között GSL1680 -hoz való, de ezzel is kifagy. Ez már nekem több mint gyanús... Valami nincs rendben.
Szia! Valószínűleg azért nem indul, mert kicseréli az lcd drivert is! Megfelelő firmware-ért itt nézz körül: http://tabletrom.blogspot.hu/search/label/Allwinner![](http://mytabletguru.com/wp-content/uploads/2014/08/tablet-chipset1.jpg)
Az alaplapra szitanyomott board id segít a megfelelő rom kiválasztásában! A tiéd valami q8 vagy q88 klón lehet. Ha megmondod a board id-t töbet tudok neked mondani. Tehát egész ponotosan erre van szükség:
Ui: Néztem a linket a fórumról, mind a négy féle gsl drivert kipróbáltad?
Igen mindet kipróbáltam de fagyott. Közben találtam egy samsung romot amivel minden megy, de 10 coloshoz való és hiányzik a kép bal széle - teteje. De van wifi is.
Egy másikkal ami lengyel fórumról való jó a képméret de nincs érintőpanel. Erre viszont simán feltettem a GSL1680 drivert, működik, nem fagy mint az első rom. De ezzel wifi sincs, és azt már nem tudom telepíteni. Jó játék.
Körülnézek az általad javasolt linken is.
A panel id: TW_A0708_V50_0903
Próbáld ki ezt, ezzel mennie kell: http://www.4shared-china.com/rar/f07AI9Owba/TW_A0708_V50_0903.htm
Ui: A password a rar-hoz: asuwanmobile
Ui 2: esetleg ezt: http://www.4shared-china.com/file/p70qz1ZI/Android_A13_MID_a0708.html
Az első jó, de 10 coloshoz való - kilóg a kép széle. A nyelv kínai, nem egyszerű átállítani :)
Töltöm a másodikat!
A második is 10"-os.
Előbb is megláthattam volna a panel id-t, ez alapján egy csomó találat van a google-n. de eddig a többi is nagyobb felbontású. Az is, amihez odaírták a 7". De nekem 800*480 kellene.
Nos innen már nem marad más mint, próbálni, próbálni és próbálni...
Ez is szóba jöhet ám: http://ele-china.com/soft/tablet/7inchA13/201210/a0708.img
Meg ez: http://ele-china.com/soft/tablet/7inchA13/201210/Q8-mxc622x-20121101.img
Az a baj hogy ezeket a gépeket gyártották különböző hardverösszetételben, a változók az egyenletben a wifi, gyro szenzor, touchpad driver és az lcd típúsa, szóvál eléggé türelemjáték. De ha kitartó vagy össze fog jönni! ;)
Sikerült a műtét!
Q88-5_0708V50_1680_06+3230AF_121+0308_4.0.4_20121102C_THAI_4GB-1748.img lett a nyerő, de már nem tudom pontosan honnét töltöttem le mert ez már legalább a 15.-ik nekifutás. Ezzel csak az érintőképernyő nem jó, a többi ok.
A foc110-adb.rar fájlba lévő touch-driverrel az érintőpad is működik.
Így már teljes értékű a gép.
Köszönöm a segítséget!
Helló,
Épp most küzdök egy ugyanilyen tablettel.
Mivel toltad fel rá a ROM-ot LiveSuite-al vagy SD kártyáról PhenixCard-al?
Livesuit-ból próbáltam több verziót de nekem egyik sem ismerte fel a tabletet.
Már csak 1f3a:efe8 VID:PID-el jön fel.
Na rájöttem, hogy csak szivattam magam Virtualboxxal Linux alatt. (Natív windows alól a Thai firmware-t feltoltam sikerrel.) A foc110-adb.rar feltolása után a touch is megy csak egy kb 1 cm-s shiftelés van a bal oldalon. Nem találkoztál véletlenül ezzel a problémával?
Nekem többnyire egyáltalán nem működött a touch, ezért is kellett a touch drivereket cserélgetnem - próbálgatnom. Rövid idő alatt találtam egyet amivel teljesen jó lett.
A linken ahonnét leszedtem olyan sok driver van, hogy biztosan jó lesz az egyik a Te készülékedhez is.
Most nézem hogy a fórum ahonnét a drivereket szedtem már megszűnt létezni.
Ha kell elküldöm, csak írj egy mail címet mert a tanyára nem tehetem fel a méretei miatt.
A touch működik rendesen, csak a képernyő van alatta eltolódva úgy, hogy a jobbról hiányzó rész átkerül bal oldalra.
Szép munka, örülök, hogy sikerrel jártál! :oke:
Üdv: Levi
Most már csinálj egy rendszermentést. :D
Most már bekötött szemmel is megy a dolog. A jó ROM és a driver elmentve, 5 perc alatt újrarakom ha kell.
Ami nagyon fura, ha a foc110-adb.rar fájlba lévő touch-drivert feltelepítem akkor a képernyő felbontás is 800x480 -ra változik - vagyis az összes talált iso-t feltehetem ennek a segítségével mindegyik tökéletes.
Ezt azért leírhatták volna a fórumba ahol találtam. Igaz a többi driver nem csinál felbontásváltást, csak ez.
Valójában csak követem a készítők utasításait, azt írják hogy a dump feltöltése után usb-n keresztül hozzáférhető a tablet teljes flash tartalma. Külön lehet letölteni hozzá touch screen drivereket, amiket egy erre készített alkalmazással lehet feltelepíteni. Aztán újraindítás, és próba.
Sajnos késő este sikerült letöltenem és kipróbálni a dolgot, már nem volt energiám kipróbálgatni a touch-screen drivereket. Pedig ennyire működőképes már régen nem volt a készülék.
"Csak a mérete nagy kicsit, 500Mb körüli. Fel lehet ilyen nagy fájlokat tölteni ide?"
Az sajnos nem. Viszont tedd fel egy fájlmegosztóra, és adj linket (azt már a kocsma topikban). Akit érdekel letölti.
Üdv! Kalex
Ahogy néztem soha nem adták ki rá a gyári firmwaret! Meg kell nézni a processzor típusát és a flash memória típusát. Ezek ismeretében kell firmwaret keresni. Csak a megfelelő flash chip driverrel fog bebootolni, de ugyanakkor ezt cserélik a gyártók a leggyakrabban, ezért ez okozza a legnagyobb inkompatibilitást is!
Üdv,
Oszi
Szétkaptam a tabletet, leírtam a proci és a flash típusát, de a google nem hozott használható találatot. Hol lenne célszerű keresni?
Nincs esetleg egy specialista aki segíthetne?
A proci: ALLWINNER TECH A13 C6090AA 38A
A Flash: 29F64G08CFABA
Természetesen e-bayről rendelni lehetne őket. De szoftveres támogatás az nincs...
Köszi! Utánanézek a neten, ha nem találok semmit akkor szétszedem. Nagyon bízok benne hogy az egyik myaudio szoftverrel működni fog. Jó sok típus van, lehet válogatni.
Szia
Nézd meg itt hátha van kép róla akkor már javított ilyet a srác.
